Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт многофункционального дисплея.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 15:13
О машине: кузов-sv50:двиг-3S FSE: 1999г
Просто так на ровном месте , работал всё ок и погас тахо - остальное работает , разобрал посмотрел все вроде целое . Куда лезть дальше , от куда питание ? В схемах я 0. Напишите конкретно пошагово пожалста .
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 14:17
О машине: SV50G, 3S-FSE
Доброго времени суток, форумчане! Почитываю форум давно, но конкретно по моей проблеме так и не нашел ответа.
В общем, имеем: Toyota Vista Ardeo дорестайл SV50G, 3S-FSE. Панель приборов с мультивижн. Предыдущие хозяева заменили родную магнитолу на нештатную, соответственно, под пассажирским сидением лежит родная магнитола (естественно, сам блок, без лицевой панели), проводка от нее идет под торпеду.
Полтора года ездил без проблем, все работало, по крайней мере то, чем я пользуюсь (тахометр, расходомер, датчик температуры наружнего воздуха). Недавно начались проблемы: начал глючить экран мультивижн, пару секунд моргнет, снова заработает, но уже без показаний температуры наружнего воздуха (не прочерки, а просто пустота на месте цифр), плюс если машина на холостом ходу, то после морганий дисплея показания тахометра нулевые (после нажатия на педаль газа становятся нормальными). Я сразу подумал на датчик наружнего воздуха, отсоединил его, завел машину, пару минут дисплей работал исправно (на месте забортовой температуры были прочерки), но потом снова моргания и вместо прочерков опять пустота. Полез проверять соединения на монтажном блоке со стороны водителя, в блоке управления климатом, и непосредственно в самом дисплее мультивижн. После сборки всего этого в исходное состояние проблема осталась, плюс по остальному дисплею (скорость, уровни топлива и температуры охдажд.жидкости) пошли красные полосы, аля прогары пикселей, часть изображения потускнела. Пришлось заказывать новый дисплей. После установки нового дисплея проблемы с морганиями и глюками показаний ушли на неделю. Вчера снова моргания, пустота на месте показаний температуры, а под конец дисплей вообще полностью потух и загорается сам по себе раз в 20-30 мин (без нарушений показаний), через какое-то время снова тухнет.
Всю голову сломал, куда смотреть, что проверять. Надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 15:33
О машине: ZZV50 1998 1ZZ-1,8
Доброго всем!
С недавних пор панель приборов(обороты,расход топлива и т.д.) гаснет и включается самостоятельно, остальное все работает - часы, спидометр...
Разобрал... все разъемы (шлейфы, колодки) на плате пропаял - толку ноль...
Правильно понимаю - если не горит многофункциональный дисплей, то дело в самой панели приборов, а не во внешних разъемах проводки.... предохранитель нормальный...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 20:07
О машине: 3sfse
тоже погасла эта хреновина, блок питания проверил выдает две напруги 46 и 150 вольт примерно. куда копать дальше хз. ремонт этого древнего мамонта анрил,
Добавлено спустя 22 часа 31 минуту 36 секунд:
починил всетаки, похоже была проблема в шлейфах. вынул все шлейфа там плата из двух половинок, прозвонил все целое, поставил назад и все заработало.
Toyota Vista 98г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 15:04
О машине: 3sfse
помер снова и реанимация не помогла :cry:
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 14:42
О машине: ZZV50G
Поставь панель от рестайла для не нужно магнитола от слова совсем, только сопротивление.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 08:46
О машине: 3sfse
эт чего куда как? у меня помер тахо его пока выкинул, спидометр пока живой и на него цена 500р всего а вот тахо стоит 4-10к
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 16:02
О машине: V - 2 л, 1998 г.в.
доброго времени суток!
На Toyota Vista Ardeo SV50G, ДВС 3S-FSE 1998 г.в. периодически гаснет панель приборов с мультивижн, показывает только объем бензина и температуру ох.ж. и начинает шипеть передний правый динамик в дверях, если добавить громкости то панель загорается, но только доступен режим настройки радио, динамик при этом начинает воспроизводит звук, если динамик потух то дисплей тухнит.
Езжу примерно уже так месяц, электриков грамотных у нас нет, гаснуть экран стал все чаще.
Вопрос поможет ли замена всего щитка приборов или может все таки как то можно восстановить?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 20:43
У одноклубника вроде была похожая проблема, сказал магнитолу ремонтировали
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 22:53
Так гаснет экран мультивижена или и спидометр?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 10:01
Всем привет!!!
При включении ближнего света фар начала заметно тускнеть подсветка панели...
Панель уже менял, без мультивижена...
С чего начать копать?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 10:59
Надо измерить напряжение, может щетки изнашиваются
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 11:07
Думал аналогично, проверили щетки - износ 70%... заменили, эффекта нет - подсветка тускнеет....
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 00:01
А это не ночной режим панели включается? Если нет, смотрите клеммы аккумулятора, если стоят родные, то контакт может ухудшаться от пластиковых вставок.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 11:02
Спасибо за подсказку... клеммы в порядке...
Посмотрю разъём на панели... а разве на многофункционалке ночной режим есть?
Мона поподробнее...
Текущее время: 23 окт 2026, 05:26
