Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 20:21
3s-fe писал(а):
А как можно эту крышку на исправность проверить???
только визуально и на исправной(герметичной) системе охлаждения по повышению уровня в расширительном бачке. В твоём случае весь избыток давления вытекает через пробоину.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 21:57
можно, но для этого надо другую - исправную крышку...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 22:59
Тем: 33
Сколько стоит примерно сей девайс? :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 13:14
Тем: 33
Может вообще от крышки этот перепускной клапан оторвать,чтобы давления не было? :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 13:49
тогда не будет ОЖ цыкрулировать, а будет выливаться в расширительный бачек и оттуда на улицу, давление должно быть в системе охлаждения, но определенное, для этого и нужен клапан
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 14:30
Чтобы что-то оторвать то надо разобраться что есть какой клапан. А без клапана нельзя т.к. действительно лишняя жидкость может вытечь из системы. Да и насколько я помню давление там предотвращает раннее закипание жидкости. Не помню при скольки, но вода уж точно начинает кипеть не при 100С, а при 120 чтоли... Клеить супер моментом врятли получится. Пробуй вместе стыка аккуратно отверткои с молотком подвальцевать стык, ну а сверху шев замазать поксиполом или другой эпоксидкой. если побежит, то меняй радиатор
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 14:46
Тем: 33
Почему проклеить супермоментом вряд ли получится?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 18:04
3s-fe писал(а):
Обнаружил, что течёт из верхнего бачка радиатора на стыке! А крышка работает, так как жидкость в расширительном бачке играет, а при нынешней утечке убывает!
Может попробовать старый дедовский способ - добавить в ОЖ горчицу? :lol:
Или может "алмазом" замазать?
Развальцуй верхний бачок и смажь прокладку герметиком и завальцуй обратно. Если продавило прокладку бачка, то обычно пробка неисправна, давление в системе сверхнормы.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 18:53
Так всё же играет или убывает?Уважаемый 3S-fe,что то вы из крайности в крайность бросаетесь :!: Если бежит из из бачка,то при чем тут крышка? :?: :!: А если крышка виновата,то откуда надо течь устранять?А насчет горчицы,то уж Виста это точно не москвич :lol:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 20:13
Найди где ремонтируют радиаторы заедь покажи они тебе скажут реально ли это сделать...
Если хочешь сделать сам сливай ОЖ, снимай радиатор, разбирай его, зачищай место под прокладку и сади на новую...
Невздумай лить ни какие жидкости и горчицу в том числе, до весны на пингвина сдашь это точно, печка забьется...
А пробки радиатора стоят от 1000 рублей, они по поддерживаему давлению в системе охлаждения различаются
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 20:37
Это золотые? Я новую брал в магазине за 240 руб.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 20:47
оригинал или то что выдают за оригинал всегда дороже, а ты брал в нормальном честном магазине :wink:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 20:06
Тем: 33
Вчера замазал место завальцовки клеем-холодной сваркой "АЛМАЗ"! Дал постоять сутки! Сегодня прокатился - полёт нормальный! :wink:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 20:57
Еще неделю в лучшем случае месяц полетаешь, а потом опять мазать придется, уже проверено
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 21:27
Said, ну а почему отвалится? там же неподвижная деталь, без вибраций и трений.....что влияет на место склейки? ну мля не понятно образованному?!)))
Текущее время: 21 окт 2026, 13:04
