Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обороты двигателя на скорости 100 км/ч
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 23:28
Andrey87 писал(а):
так вот я и думаю из за чего может быть столько оборотов,я тут прочитал что на полноприводных на100 км/ч максимум 2750,а у меня ровно 3000,и это при плавном разгоне на прямой
ну так разгон то присутствует что ж вы хотите :D
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 04:35
О машине: 41кузов,3S-FE,2л.синий перламутр.
a_lexx78 писал(а):
в 40-х кузовах на моноприводе стоит автомат А140. Расклад такой: при 140 км/ч на тахометре должно быть 3000 об\мин. Если столько наблюдается при 90 км/ч - то соответственно не включается 4-я передача.
Совершенно верно.100кмч-чуть больше 2000об.,но далеко не 2500.3000-около 140кмч.Р или N-700об.,остановка с включеным D-550.
Левый руль,правый руль-да мне хоть посередине!
 Заголовок сообщения: 1ZZ Обороты на скорости 120км/ч
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 17:17
О машине: zzv50. 1zz.
у меня на висте св50 1зз 2003год на 120км показывает 3000об так должно быть или нет у моего знакомого на алионе 1зз показывает 2700об
виста zzv50.1zz.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 17:45
Let's Go 4WD
Тем: 54
Размер резины одинаковый со знакомым твоим? Вес авто?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 18:07
Всё дело в том, что есть много условий, при которых двигатель оказывается нагружен больше или меньше, а соответственно и показывает больше оборотов или меньше на тахометре.
Чаще всего автовладельцы измеряют это более доступным для разного уровня водителей "способом", они смотрят это по расходу топлива.
Так что, если у вас со знакомым не только разные условия нагруженности ДВС, но к тому же еще и разные автомобили, то ничего удивительного, что показатель "количество оборотов" получается разным.
 Заголовок сообщения: Re: Дергается при движении
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 04:25
О машине: 08.2000г. SV55-BESMK 3SFE 16-VALVE
Всем привет!подскажите при движении 90км/ч 2600 оборотов в мин,не многовато ли для 4wd?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 13:35
изменились обороты двигателя,в чем причина? Было 2950-120 км/ч,сейчас 3350-120км/ч Просто интересно) коробка что ли пробуксовывает?)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 17:36
О машине: SV55 3S-fe 4WD была
Может дорога в горку была :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 21:19
Да нет,как раз ровная. От Шалаболихи до Камня на Оби. На этом участке .
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 00:52
Жижа в коробке подустала (свойства поменялись) или ветер вморду.Короче г.т. не заблокировался вот все
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 15:37
про жижу в коробке не подумал,надо менять :oops:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 02:21
О машине: SV32, 3S-FE, в кузове бегемота
У меня МКПП 3s-fe, 100км/ч - 3000 оборотов на пятой скорости, сцепа не буксует, в чем дело может быть? Может коробка другая, на тягу какая-нибудь, маркировку лазил не нашел.. Колеса кстати маленькие 175/70 r14, не думаю, что может так ощутимо из-за колес быть!?
Что скажете?
Добавлено спустя 16 часов 38 минут 1 секунду:
Мне тут так никто и не ответит?)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 21:52
А что ответить, эта тема не про коробки, если все нормально, значит передаточное число не то.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 22:43
Спасибо и на этом! :smile:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 00:53
О машине: SV32 3S-FE 1991г
у меня при плавной езде по прямой на 100 км по навигатору обороты в районе 2000-2200,спидометор от навигатора на 10 км больше кажет.колеса стандарт.
Текущее время: 21 окт 2026, 13:05
