Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 10:15
О машине: sv50, 3s-fse, 2000 г.
ork писал(а):
пока машин не прогреется как следует - все нормально, как проедусь несколько км. заряда нет, на генераторе 11,4, и 4 передача не включается, сегодня гену разобрали, с щетками все нормально.., не западают, автоэлектрик в растерянности, такого еще никогда не видел, говорит, что заряд либо есть, либо нет, а у меня после хорошего прогрева пропадает.. не знаю что делать
Щетки еще не показатель исправности реле-регулятора. Первично обмотки генератора возбуждаются от цепи зажигания, при дальнейшей работе идет самозапитка цепей возбуждения (три дополнительных небольших диода). И пропадание зарядки может быть из-за пропажи напряжения возбуждения (в данном случае тепловой пробой РР, он восстанавливается при остывании полупроводников), обрыв цепи возбуждения (обмотка ротора, контакт обмотки ротора с кольцами из-за холодной пайки), пропадание контакта на одной или двух обмотках статора с диодным мостом.
в общем взял временно еще два генератора (контрактный и б/у по России), ставлю контрактный (уже второй)- та же беда, ну думаем, дело не в гене, пьем много пива с автоэлектриком, и с горя ставим последний (4-й) гену - и о чудо - все работает, покатался пару деньков, все нормально, т.е. у двух подряд контрактных генераторов неисправна шоколадка (автоэлектрик говорит дело в ней). За последний рабочий гену отдал 2000 р., что интересно последний, который рабочий, был не контрактный, просто сняли с короны 93 г. т.е. старый очень, вывод - 1. я счастлив 2. контрактный не значит исправный.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
vromi писал(а):
Он же менял генератор. Что оба с неисправной шоколадкой?
! у родного навернулась шоколадка и у двух контрактных она неисправна ! зачислим шоколадку на десятилетних генах к слабым местам тавоты ! :D
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с зарядкой. Отсутствие зарядки.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 10:32
Либо много пива, либо электрик - не электрик :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 18:44
О машине: SV-50 3S-не D-4
Не верю я в то, что TOYOTAвские генераторы вдруг стали не качественными.
А вот то что разъём переделали под другой генератор, это ближе к теме. Еще и 4 провод "лишним" получился (Если конечно речь идёт о генераторе на D4). Проблему в общем не нашли, а обошли, если еще вспомнить о том что пропадала индикация за рулём.
 Заголовок сообщения: Всех с наступающим! Загорелся индикатор отсутствия зарядки аккумулятора...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 16:03
О машине: ZZV50 2000г.
Вчера вечером загорелся индикатор отсутствия зарядки ак-ра, вырубил все потребители и сразу домой. Временами индикатор гас, но потом стал гореть постоянно. Остановился скинул клеммы, зачистил их - не помогло! Сегодня с утра завелся хорошо, датчик не горит! Прогрелcя, включил потребители и прокатился по району - не горит!! Что может быть??????????? 1zz-fe
Последний раз редактировалось Dimofelka 31 дек 2012, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Всех с наступающим! Вчера вечером.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 16:20
Dimofelka писал(а):
Вчера вечером загорелся индикатор отсутствия зарядки ак-ра, вырубил все потребители и сразу домой. Временами индикатор гас, но потом стал гореть постоянно. Остановился скинул клеммы, зачистил их - не помогло! Сегодня с утра завелся хорошо датчик не горит! Прогреля, включил потребители и прокатился по району - не горит!! Что может быть??????????? 1zz-fe
Может контакт где-то нарушился, всего-то...
С наступающим НГ2013!!!
:good: ...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 21 фев 2013, 17:02.
Причина: не по теме
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 20:39
Ездил весь вечер, индикатор не горит!
 Заголовок сообщения: Re: Всех с наступающим! Загорелся индикатор отсутствия зарядки аккумулятора...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 23:16
вариантов 2 либо идет перезаряд либо недозаряд, за всё это отвечает регулятор - шоколадка
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 12:06
Поскорее всего шоколадка, была такая проблема, решается заменой.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 14:21
#G_03
посмотри малинкий провод на генераторе,когда заведешь плюс с акума подай и посмотри горит на щитке батарейка
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 14:29
Dimofelka писал(а):
загорелся индикатор отсутствия зарядки ак-ра.
Было такое. Стерлись щетки генератора.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 14:33
#G_03
щетки стираються не резко=) есть нюансы при стирании (если в щетках дело то знаю как починить за 150р своими руками-если что)флудить не буду(в л.с.расскажу )
#G_03
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 14:37
garag03 писал(а):
щетки стираються не резко=) есть нюансы при стирании...
Было именно так как у Dimofelka:
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 14:39
#G_03
тогда щетки полюбому (снимай гену,заднюю крышку,т там желто-серая коробченка на двух болтах))не забуть клемму скинуть=)
#G_03
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 21:12
Не забудь потом отписаться, в чем было дело. :smile:
Делаем ставки. Ставлю сотню на щетки! :mrgreen:
Текущее время: 23 окт 2026, 15:35
