Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: После замены ГРМ не заводится двигатель 4S-FE
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 13:12
drondulet писал(а):
неее, у меня ещё одна версия появилась. Я давно уже подумываю.
Двиг почти заводится, но вот чувствуется, что искорки не хватает.
Я ещё раз посмотрел то закаканное место и решил попробовать открутить крышку трамблера. Верхний болт отдался, а вот нижний никак - не подлезть просто так. надо коробульку с воздушным фильтром снимать и ещё там один агрегатик месте с ней заодно.
Ну, так вот - когда я нащупал нижний болт, я почувствовал, что там весь низ трамблёра в ждкости. Заглянул ниже - а там прям свежие следы на патрубках системы охлаждения. И жидкость эта, я уверен на 99% - тосольчик. Я вчера доливал тосол, сегодня, после попыток завестись, открыл радиатор - там опять мало жидкости.
Вывод - когда меняли ремень ГРМ (а параллельно меняли ещё две опоры двигателя), могли ведь при подъеме-опускании ДВС подпортить герметичность патрубков системы охлаждения ? что и привело к попаданию воды в трамблёр? верхний болт трамблера я открутил, удалось приоткрыть крышку слегка, и там я увидел подтёки воды. Может, от этого и окислились контакты?
Вот только вопрос - как вменить эту вину сервису? Может ли это быть моей виной - мол, не предупредил, или ещё что?
Харе бозарить! :dash: :dash: :dash: Иди уже снемай трамблёр. Делов на пять минут.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 16:52
О машине: SV-30 4S-FE на механике
Там где то выше было написано (искать не охото)что темп.датчик не влияет на проблему,напрямую влияет,просто посмотри схему впрыска топлива,там этот датчик является одним из важных компонентов.У меня тоже 4S-FE но на SV30,когда перебрал движку,нормально завел,потарахтела,нагрелась,ну всё как положено.Я её глушил и заводил,несколько раз.А пришел через день и ни в какую,чуть обратно всё не разобрал.Оказалось сломался темп.датчик ,просто отломилась пластиковая половина, и всё .Заменил и как часики заработал.
Ну это как вариант.Может проводок отламился,может сам датчик сломался,может ещё что.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 19:12
О машине: ПРОДАНА; теперь SUBARU FORESTER 2.0TV
Короче так.
Причину установить мне так и не удалось.
Отэвакуировался я сегодня в сто. Я просил посмотреть трамблер, так они что сделали - попробовали запуститься. Не получилось.
Выкрутили одну свечу - в бензине.
Выкрутили все свечи, и длинной металлической писькой залазили в каждый свечной колодец, продувая воздухом каждую камеру.
К АКБ подсоединили пусковую ялдину и стали пытаться запустить двигатель.
Через примерно полминуты двигатель ожил, из трубы повалил синий дым, через пару минут всё стало нормально. Перезапустились. Всё ок.
Согласно версии СТОшников: после отсоединения АКБ (она у меня разряжалась, относил домой заряжаться) в компе сбиваются некие настройки и поэтому он глюканул (ещё плюс перепад температуры, простой на морозе), в связи с чем пришлось долго крутить двигло, заливая камеры топливом, что и стало причиной невозможности запуска двигателя.
Вроде стало всё работать как и прежде. Не знаю, время покажет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 21:35
Даже не знаю что сказать! Трамблер все равно проверь! Жижа из не откуда взяться не могла! :!:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 22:03
Точно, проверь трамблер!
Vista-1992, SV30, 4S-FE ВТРЕК
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 01:26
Да там не только трамблёр, в первую очередь надо эти патрубки проверить, чтоб не гадили в сторону трамблёра.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 06:39
делать дак делать все на что есть подозрение! А трамблер пять минут делов! При помощи отвертки и какой то матери! :D
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 17:32
Там воздухан снимать ещё надо-гемор, вот настанет лето, поедем на дачу - в руки отвертку, и впирёт :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 20:18
До лета еще дожить нужно, представь [недай бог конечно] через неделю умрет твой трамблер ночью посреди пустыни гоби в минус 20 с ветром :?: PS небросайте тему, неделю уже слежу за развитием событий в ней затянуло блин :smile:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 12:29
А че там гемор воздухан снимать. Мешать будет только верхняя крышка. Скинул ее и вперед....
sinor2001 Абсолютно правильно. Я так частенько туда заглядываю.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 12:37
Да ладно вам, через пару недель уже будет почти "Лето". Сейчас уже на улице стабильно плюс с утра.
Тему не бросаем, следим за развитием событий :)
Кстати, совсем скоро поеду менять масло - наверное и займусь трамблёром заодно.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 01:00
Снять и поставить трамблер 5 минут, а вот зажигание потом нужно обязательно выставлять. И если нет такой возможности сделать сразу, то лучше не снимать.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 03:08
Вооооо! Истину говоришь!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 09:26
Хотя бы крышку скинуть. А зажигание - можно метки поставить!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 10:21
:D уговариваем его! (из серии Славик и Димон!) че то я очк.ю Славик! Да ты Успокойся!!! Я сто раз так делал!!! :D
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
Текущее время: 01 ноя 2026, 13:17
