Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1330 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 89  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена радиатора печки на другое
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 16:49
Сегодня поездил, очень тепло. Печка на первых двух делениях, а в машине ташкент :good: :good: :good: :good: :smile: :smile: :smile:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 20:28
О машине: SV-50 3S-FSE
Это я отчет выкладывал о замене радиатора на ипсумовский)))) Вот ссылка http://www.drive2.ru/l/5375427/
ARDEO SV50G 1999г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 21:04
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Ооо))) и про меня в рассказе упоминается))) :D :good: :beer: Ураа!!! тепло в наши машинки)))) У меня ташкент просто)) и в -30 и в 0))) Я рада)) :beer:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 21:27
а с шеви нивы никто не пробовал ставить по размерам похож
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 21:46
Я думаю пока соты будут располагаться вертикально в наших радиаторах, хоть от ипсуна, хоть от филдера, хоть от черта лысого, со временем все равно они будут забиваться. Это просто дело времени и будет перекос температур :( :( :( :(
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 22:34
что то я из отчета не понял снималась панель или нет.и хотелось узнать размер дырки после выпиливания под ипсумовский радиатор
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 22:37
Тем: 43
Панель снимать не обязательно, почитайте всю тему. Размер по месту подгонять нужно, тогда аккуратней получается и герметиком мазать не чего не нужно.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 22:38
тогда размер ипсумовского радиатора
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 22:52
Тем: 43
И про размеры в теме тоже есть viewtopic.php?p=287792#p287792 и вот viewtopic.php?p=277278#p277278
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 23:14
О машине: 1998 4WD 3S-FE
как уже говорилось, лучше всего сделать шаблон, например из картона, и им проверять отверстие, по своему опыту скажу: приходилось раз 5 его туда сюда совать пока не пропилил нужного размера отверстие, так можно и порвать соты радиатору, авообще ничего сложного, особенно после того как сначала газелевский установишь))) потом хоть от чего засунуть можно))) а вообще как я заметил японцы нежность любят)), без особых усилий все в наших машинах делать нужно и будет вам счастье
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
ну и покатавшись немного присоединяюсь ко всем у кого ипсум печка теперь, тепло в машине независимо т наружной температуры
с уважением...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 15:45
О машине: 1zz,99г
Родной радиатор когда снял, он был идеально чистый снаружи и вода через него нормально проходила. Выводы сам делай.)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 17:04
Абсолютно согласен, расположение сот никакого отношения к загрязнению радиатора не имеет.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 18:19
О машине: 4WD 3S-FE 2002г
да он не грязный, я когда свой снимал 5 лет назад тоже видел что внутри он свергает чистотой, просто с левой стороны ближе к патрубкам сопротивление протоку меньше и вся вода идёт там, а с правой получается застой и через эту часть воздух проходит не нагретым
если обороты большие, то помпа ещё как-то ещё прокачивает и через правую часть, а на холостых и малых там всё стоит колом
плюс у меня есть подозрение что с правой стороны воздух может мимо родного радиатора частично холодным проходить
Ардео 2002 год, 4WD, 3S-FE, белый
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 18:31
Я так понял про саму работу при замене радиатора на другой мысли кончились,и пошёл флуд? Про соты в другой теме,пожалуйста,и какой радиатор лучше греет-тоже!!! :f-l-u-d: :ne_ot_ho_di: ;wont_a_ban:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 18:46
Я так и не понял, в чем тогда причина????? Я понимаю, что родной радиатор маленький, но я ездил четыре года и не страдал от недостатка тепла. Правда особо жарко не было, но и не мерз. А потом начались проблемы и не помогла замена на родной радиатор???? Сейчас поставил от Филдера, он немного больше и все в машине тепло, не нарадуюсь!!!!
Текущее время: 21 окт 2026, 12:00
