Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1330 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 89  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена радиатора печки на другое
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 12:47
О машине: 3S-FSE D4
Всем доброго времени суток!
Пролазив и проштудировав все форумы и темы, решился на замену радиатора на ипсумовский!
Всем большое спасибо за информацию!
Релультат ОПРАВДАЛ все надежды, жарища все таки пришла ко мне в салон!
Очень доволен!!!!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Andrey 27 | 24 янв 2015, 17:40.
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 17:35
Я предупреждал? Без обид! :threat:
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 24 янв 2015, 17:44.
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 00:38
Тем: 20
О машине: 3S-FE, 4WD, Multivision, 2001 г.в.
Новую тему делать не стал поделюсь здесь. Теплом озадачился ещё летом. Ночью где-то ездил, температура была около +15, включил печку, а эффекта ноль. Собрал систему для промывки. Помпа от стиралки, шланги, ведро, куча лимонной кислоты. Сразу пошла жара и на этом успокоился. Салонный фильтр стоял - меняю его раз в 2 месяца примерно. Пришла зима, сейчас на улице -32. В салоне дубак, печка еле дует. Заморачивался на замену радиатора на ипсумовский (может так и сделаю - хз). Попробовал вытащить фильтр и пошла жара. Не сильно грязный был, но ни фига не пропускал воздух. Фильтр видимо такой - не помню название и цену. И параллельно поменял термостат т.к. мне казалось что сильно выдувает мотор через печку. Купил оригинал тойота на 82 градуса. Когда меняли - стоял на 88 какой-то. Разницы не заметил, но показалось что стало теплее, может быть, что на 88 не совсем эффективно работал. Ну так вот! Сейчас в -32, с родной печкой в салоне жара, ну в кофте точно можно ездить. Но! Когда стоишь на холостых (минут 40 примерно) температура двигателя падает до 2 деления, хотя в салоне тепло при этом. И вот вопрос! Как с ипсумовским радиатором дела будут?? Вообще мотор тогда остынет?))) Сегодня весь день катался (-29) - печка дует в стёкла и в ноги, температура на максимуме, скорость на единичке- жара лютая ваще. Фильтр салонный заказал новый - марку тоже не запомнил, но не самый дешёвый). Есть тут вообще, кто с родной печкой ездит и в салоне жара?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 06:26
Есть,но когда час по городу по пробкам потыкаешься,начало прохладно,сразу при прогреве,потом тепло,а через часок раздеваемся,поэтому менять свой не вижу смысла,но га всякий промою его летом,но это уже другая тема! :ne_ot_ho_di:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 08:46
Тем: 20
Так что смею предположить, что "вау-эффект" от ипсумовского радиатора есть потому, что он именно ЧИСТЫЙ, а не от ИПСУМА
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 11:56
Нет, дело далеко не в чистоте радиатора, процентов на 90 родной радиатор чистый (даже по своему опыту говорю). От родного тепло в салоне, но не достаточно (все познается в сравнении). Я поставил от короллы 120 (тот же, что и на филдере) он шире родного на 7 мм, соответственно на 30% площади больше и переделок в сравнении с ипсумовским минимум и стоит кстате дешевле. Результат радует, в машине очень тепло, причем горячий воздух в салон идет сразу, как только температура показывает одно деление. Включаю печку на минимум, пока не прогреется двигатель, как прогрелся - на полную и вот оно... счастье))))), при -33 на последнем делении дует уверенно горячий воздух, на родном такого никогда не было. Теперь хоть в футболке в любой мороз. Печку высаживает на холостых так же, как и родной и это нормально.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 23:15
вопрос такой а почему нельзя родные трубки подключить к ипсумовскому радиатору
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 23:28
Можно, размеры идентичные. Проблема в том, что вставить их в радиатор "до щелчка", когда радиатор установлен в корпусе печки, редко кому удается. ОЧЕНЬ неудобно. Из-за такого неудобного положения тела создать нужное усилие в нужном направлении практически невозможно. Мало у кого получилось нормально (до конца) вставить трубки в радиатор и завальцевать их. Опытным путем многими виставодами давно уже установлено, что гораздо легче, проще и вполне надежно - это подключить радиатор через шланги.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 12:09
Вот и проверил радиатор от аллиона в боевых условиях)) На выходных ездили в новосиб, на улице -35-39, скорость 100-110 в машине ташкент, но обдув и температура на максимум была.
По городу до работы 15 минут езды. При температуре как сегодня -34 за бортом.Ставил макс температуру в салоне, обдув на первой скорости + включил помпу, через 5 мин, горячий воздух, до этого прогрев авто 10 мин.
Если найду термометр, замерю температуру с воздуховодов.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 12:22
Тем: 20
ну я с родным радиатором ездил на днях при -35, по городу, пробок почти нету - скорость 40-80. температура на максимуме, скорость вентилятора на 2ом делении - так вот если так долго поездить, что б полностью прогрелся салон, то начинает в принципе жарко становиться.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 14:06
В таком режиме печки ты добавил расхода топлива пару тройку литров. Я уже показывал как климат работает в связке с мотором. Касаемо D4. Я тоже со штатным гоняю. Промыл его в этом году. Эффект ощутимый. При -25 за бортом салон конечно долго прогревается, еще и потому что мотор долго греется. Как дизель блин. Но когда прогреется в салоне тепло, дует кипятком, ну пусть не кипятком а просто горячим :) пока не думаю менять радиатор. По мне так все в порядке, так и должно работать. Климат на автике 25 всегда почти стоит.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 20:23
а почему все ставят радиаторы с горизонтальным расположением бачков?с таким расположением бачков большая разница пасажира и водителя и неважно какой он толщины. вот радиатор от старого кузова ипсум у него вертикально бачки http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P337343981.html
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 20:42
О машине: 3S-FSE 2001г.
Этот радиатор по моему стоит как раз так, что бачки тоже горизонтально, патрубки сверху. Как раз с таким расположением разница наименьшая. Если ошибаюсь поправьте.
Текущее время: 21 окт 2026, 10:06
