Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Последствия не правильной замены предохранителя
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 11:45
О машине: SV55 седан 3S-FE
mikl_nsk писал(а):
А человек, который проверял предохранители, прибором проверял, или на глаз? Вроди целые- это не точно, что все целые. :)
покурил схему. Проверяйте два предохранителя. Один CIG 15A, второй LIGHER 15A.
А можно самому одаренному физику форума написать номера на схеме? Дорестайл. Посмотрела и не нашла....
Заранее большое спасибо! !!!
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
motayo писал(а):
уточните как машина не заводится? стартер крутит и не схватывает? или ключ поворачиваешь и никаких движений стартером? посмотрите 100А предохранитель, что под в коробке под капотом находится.
При повороте ключа ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 12:20
О машине: 3S-FSE 2001г.
http://www.vistaclub.ru/p.php?d=docs&f=fuses
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 15:34
Спасибо всем откликнувшимся!!!
При прозвоне обнаружился поврежденный предохранитель, а с виду целый, вот гад...
только теперь мой мозг сломлен окончательно...
это был предохранитель замка зажигания. Где связь????
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 17:56
Чтобы не ломать мозг, достаточно посмотреть электрические схемы авто, там и увидите все связи.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 19:54
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
Связь простая. После включения зажигания, напряжение сначала идет на предохранитель зажигания (номинал 15А), а после предохранителя зажигания - на предохранитель прикуривателя (номинал 15А).
Вы поставили предохранитель 20А вместо предохранителя прикуривателя 15А. При замыкании в цепи прикуривателя, сгорел предохранитель меньший по току, который 15А.
Там где тонко- там и рвется :)
 Заголовок сообщения: Re: Предохранители *V50.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 21:44
Опять я))))
С физикой по прежнему не дружбу....
Теперь знаю, что беда не в прикуривателе, а в том, что китайская техника не заточена под японские прикуриватели. Вставил, вроде ок, чуть шевельнул и привет предохранителю.
Прошло раза хватило, чтобы сразу не проверять на практике свои умозаключения))))
Поэтому пишу сюда....
Мой пытливый мозг додумался, что надо купить новый разветвитель, как самый первый, с ним не было проблем и кучу предохранителей, методом поворотов в разъёме найти оптимальный вариант и оставить его в покое.
На сколько черевато, а главное чем, если в течении некоторого, возможно продолжительного времени жечь и менять предохранители?
Заранее всем спасибо!!!
Блин, чувствую себя уже реально клоуном)))
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 17:17
О машине: sw55 была
Если ставить нормальные предохранители, и точно по номиналу, то ничем. Если только со временем разболтается колодка под предохранитель, пропадет контакт, будет греться и все оплавится. Ну а дальше как повезет, может и пыхнуть (ттт) :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 17:20
а какой приблизительно интервал времени?
я то планирую ограничиться парой часов подобного развлечения, пока не будет найдено положение в котором перестанет замыкать.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 21:15
О машине: sw55 была
Я думаю за сегодня у вас не получится так "расшатать" разъем. Может вам лучше к авто электрику с этой проблемой обратится? Он сразу сделает как нужно, хоть и кетайская поделка.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 22:25
к спецам поеду только 22 августа, другим не доверяю.
в выходные попробую сама, не получится, буду ждать поездки
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 17:32
сделала )))
на все про все 15 минут и 1 предохранитель )))
вот только не нравится, что провода все на виду. раньше это как-то не раздражало, а сейчас не нравится....
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 17:24
О машине: sw55 была
Если не секрет, что вы в разветвитель включаете? У меня тоже одно время был разветвитель, я в него включал регистратор и радар детектор. Когда мне надоели провода, я все спрятал в панель, и по стойке вывел к зеркалу заднего вида. Там все соединил. Теперь в прикуриватель только опагрейку зимой включаю :-)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 17:41
можно на ты....
регистратор+зарядка. вот тоже думаю, что как-то это можно сделать.
но с моими знаниями в области физики туда лучше не лазить. пока будет так. после поездки на море может озадачусь
 Заголовок сообщения: Предохранитель на 30А
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 01:40
О машине: ZZV50, 2001 г.
Подскажите на что стоит предохранитель на 30А большой квадратный, в салоне за бардачком, рядом с 15 и 17-м. В книге не написано. На приклеенной схеме написано на японском и не показано что его не должно быть. Я залез туда и увидел что у меня его нет. :smile:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 01:53
Электропривод передних сидений.
Добавлено спустя 57 секунд:
В описании есть - PWR SEAT (это по книге как раз) viewtopic.php?t=1014815
Текущее время: 23 окт 2026, 08:16
