Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 05 окт 2012, 21:05.
Причина: оффтоп
Причина: оффтоп
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 05 окт 2012, 21:06.
Причина: оффтоп
Причина: оффтоп
Причина: оффтоп
Причина: оффтоп
 Заголовок сообщения: Re: Замена подшипника ступицы
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 12:38
О машине: sv55, 3s-fe,BWSSK
Доброго времени суток,уважаемые! появился гул на скорости 74-78км/ч,во время гула крутил рулем,звук не меняется и не прекращается,гул чем то похож на вой 1-й передачи только тише намного, я так понимаю это передние ступичные (надо искать с какой стороны)?
авто,ардео 2000г.в., 3с-фе,4вд,55 кузов,BWSSK
Vista Ardeo,GF-SV55G-BWSSK, 3S-fe,04.2000г.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 12:57
Ну тут на чурочки или на подъемник. На правом валу есть еще подшипник...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 17:27
заехал в гарж,поднял на чурки,завел,разогнал до скорости 76 км (на этой скорости вой был отчетливый) а его нет... пока газ держал,друг всю облазил,у всех колес прополз и ничего.... Сняли с чурок,поехали,воя нет... жду когда вылезит...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 18:26
начальная стадия. без нагрузки ещё не слышно. катайся до рецидива.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 22:07
О машине: sv55 -3sfe-рестаил, белая,4wd
у меня стало гудеть в салоне с зади ,при входе в правый поворот гул проподает,поехал на сто сказали задний правый ступичный крякнул,цена подшипника в зборе 4600
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 02:44
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
Форумчане подскажите!!!
Поменял ступицы в сборе. Затянул до упора гайки, а колёса провернуть не смог руками. Так должно быть или перетянул? Как правильно затягивать? Там же НЕ конусные подшипники, вроде перетянуть невозможно...
ПС. Динамометра нет. Гайку ослаблял на грузовом шиномонтаже.
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 01:07
Тем: 37
andiz писал(а):
Меняли вдвоем в гараже на старлете передние подшипники. Геморрой конечно еще тот. С первым часа 4 мучались, второй быстрее. Там приблуда нужна для выпрессовки, подходит от вазов. Тиски мощные. Вороток гигантский с головкой под гайку ступичную. Круглогубцы заточенные, для снятия стопорного кольца. Возможно болгарка понадобится...
В общем, поменяли мы, процесс замены поняли, и больше я никогда сам менять не буду. На СТО не такая уж космическая цена.
Сегодня поменял подшипник в ступице с помощью vladVA и какой то матери с 6 вечера до 11... больше не в жизни этим гемором не займусь !!!!! Еще раз спасибо vladVA !!!!!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 01:26
Передние? Зажать подшипники практически нельзя, затягиваю обычно 2-х метровой трубой. Только если замяты пыльники жестяные или нарушены подшипники.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 11:54
С октября месяца полёт нормальный, затягивал до упора без трубы, потом проверял колёса - от руки тож крутились.
Хорь - 2,2, 4WD
Текущее время: 30 окт 2026, 12:21
