Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с двигателем.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 09:20
тут как бы в ФАКи разделов и в поиск по запросу "низкие обороты ХХ"...
 Заголовок сообщения: Re: 1ZZ После ремонта на холодную низкие обороты ХХ
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 09:41
О машине: ZZV50,1ZZ-FE
pavanik_27
Они низкие только на холодный запуск, если прогрета то обороты в норме.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 10:14
Любитель Японии
О машине: ZZV50 N180G
Snake1269 писал(а):
Fishtank
Что значит у муфты люфт?? Она люфтила на распредвале ? Если это так то непорядок. Там из под руки не провернуть
Когда делал копиталку снимал муфту и нее был небольшей люфт т.е. проворачивалась немного вперед и назад.
Ну вообще то так не должно быть. Муфту провернуть в руках можно только с помощью сжатого воздуха. Давлением в атмосферу что ли. Заедь в магазин. Сравни с новой.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 10:40
Fishtank
Попробую заеду посмотрю и с равню с новой,но вот только где можно проврить муфту что она еще в рабочем состоянии...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 10:52
Любитель Японии
Ну ее надо опять снимать, там есть отверстие. И туда подать сжатый воздух. На сто обычно есть можные компрессора.
Ну некоторые еще разбирают ее. Четыре болта выкручивают и смотрят. Много ли грязи, есть ли выработка от штифта на пластине. Тут были подобные темы
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 18:21
Fishtank
Спасибо за информацию.
 Заголовок сообщения: Re: Единая тема про Клапан ХХ. Все проблемы связанные с оным.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 18:52
Золотые руки из попы)
О машине: ZZV50 1zz-fe 1998г.в. мультик
Срочно подскажите неразумному, клапан ХХ контактирует с охлаждающей жидкостью??? :?:
Суть в чем - вчера воткнули мне двиг от Виша, все норм былов работе двигателя, но вот когда антифриз доливал, заметил что в антифризе растворена РЖАВЧИНА, прям взвесью там плавает. Значит не промыли мне систему охлаждения в сервисе. :neutral: Насторожило, но решил не заморачиваться. проехал где то 80км за день, все было в норме, поставил на ночь. Утром завел с сигналки из окна, а когда к машине подошел - она троит, пердит и вся трясется, в итоге заглохла. Завожу снова - глохнет. Завел - поддал газу - работает ровно, не троит, бросил газ - заглохла. Капец. :suicide:
Потом скинул клему "-" не на долго, без подгазовки вообще не заводилась. С нажатием на газ прогрел немного, глохнуть перестала, но сцука обороты не падали, как дал 1500 так и оставались, при этом все равно подтраивала и дымила белым. На свечах черный нагар образовался.
Видел что к клапану подходят две трубки с ОЖ.
Так вот вопрос - может это ржавчина мне клапан ХХ засрала и он не работает теперь??? Подскажите люди, теряю деньги без машины :cry:
Наверное самая ушатанная ZZомби Vista в РФ :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 21:20
все правильно, к КХХ подходят трубки с ОЖ, но только для его охлаждения, ржавчина в сам клапан физически попасть не может, может он просто нагаром забился, это запросто.
Последний раз редактировалось 553 11 ноя 2013, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 21:44
Спасибо, земляк! Завтра буду чистить его, ДЗ и MAF заодно. Просто странно что она день проездила нормально, а на следующий день такая фигня.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 22:11
О машине: ZZV50. 1ZZ-FE
Почистил у своей машинки клапан ХХ. С виду был чистый но прокручивая вал его покусывало, после чистки вал должен легко прокручиваться. С момента чистки прошло 3 недели пока трабл со скачущими оборотами и внезапно заглохшим авто при остановке не повторяется. Когда снимаете КХХ, при отсоединении трубок с антифризом пережмёте их пассатижами и воткните свечи (они отлично по диаметру подходят как затычки) чтоб жидкость не вытекала пока чистите. Мне помогло всем удачи.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 16:43
В общем все почистил, и КХХ с БДЗ и расходомер, толку - 0. Докапался потом до клапана VVT-I, он не работал. Разобрал - оказалось что засраный очень и клинит его в верхнем положении. Промыл WD-40, поставил и все заработало :good:
Может кому поможет эта инфа :)
 Заголовок сообщения: Неровные холостые после капиталки
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 17:28
О машине: 1zz
Сбылась мечта сделал капиталку! Но вот вылезла проблемма двигатель не хочет ровно работать на холостых как-будто троит. Некоторые говорят что так будет пока не притрётся типо компрессия разная. Хотел бы узнать у кого как было после ремонта?
Последний раз редактировалось Ethnica 29 янв 2014, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
объеденил
СообщениеСообщение было удалено | удалил: fei5656 | 23 янв 2014, 21:12.
Причина: дубль-сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Неровные холостые после капиталки
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 19:13
Тем: 34
я когда капиталил 4afe - завел, его тоже колбасило слегка не троил, но потряхивало, оказалось вакуумные трубки местами попутал, еще разочек перепроверь все фишки и соединения шлангов!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 19:45
О машине: 1zz
Я всё проверил 100 раз всё на месте. Всё поменял что можно почистил завтра померию компрессию.Но двигатель работает как-будто его пинают на холостых. Есть вариан что с метками пролетели,может быть такой эфект от этого?
Текущее время: 03 ноя 2026, 08:46
