Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Котел электрический, ТЭН, Электронагреватель ОЖ, Предпусковой электрический подогреватель антифриза.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 08:06
О машине: Vista_Ardeo_1999г_3S-FSE_D4_SV50G_2л.
Виста у меня всего как неделю. До этого был Ниссан Вингроад, так вот я на него ставил сам электро котел, 1,5 кв. если поставить правильно, то никаких проблем не будет, просто котел должен находиться в самой нижней точке, чем ниже тем лучше, забор из пробки в блоке, выход в верхний патрубок. В комплекте имеются переходники, штуцер, пружина, крепление для котла, и шланга метра полтора, хватает еще и остается. На выходных буду ставить на Висту котел. У меня гараж тоже не отапливаемый, так я из дома в гараж провел доп провод, поставил автомат в гараже на него как рекомендовано в книжке по котлу вроде 5 ампер, а дома установил разетку с таймером к которой подключен провод для котла, и все она в 6:30 включается и в 8;00 отключается, полтора часа хватало для прогрева двигателя примерно градусов до 60. Да котел назывался "СТАРТ-М" помоему.
Висту продал, теперь езжу на:
Honda Partner 1997г. D16A; EY9; 1,6л. 105 л/с; АКПП; передний привод.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 21:20
О машине: zzv50 двс 1.8zz УНЕВЕРСАЛЬНЫЙУНЕВЕРСА
вот сижу читаю и наверное тоже как и многие удивляюсь :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: у меня до этого была калдина деревянная :dash: :dash: :dash: так там стоял северс-м в минус 55 :rus: :rus: :rus: :rus: :crazy: :roll: с пол пинка и поехала остальные нервно курят в сторонк :cry: :cry: :cry: :cry: :smoke: :smoke: :smoke: :smoke: :smoke: :smoke: е
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 18:10
О машине: AZV50 двиг 1AZ-FSE 2л
У меня виста ардео с двигателем 1AZ-FSE Сегодня поставил электроподогреватель 2 кВт со встроенной помпой называется "Луфрей"(китай). Покупал в Барнауле Техномаркете что по ул.Космонавтов перерсечение ул.Малахова, по цене 1170р + розетка с таймером 450р .Также купил 5 хомутов 16-24 мм. шланг 16*24*045 длиной 1м 60см(остался кусок см 20). купил переходничек (ершик с двух сторон) в хозяйственном за 50 р на 16 мм не подошел нужен внешним диаметром 18 мм. Сам электрокотел кубик со сторонами примерно 8см привязал огромным пластиковым хомутом к кронштейну что крепит 2 трубки к коробке рядом с опорой двигателя( со стороны радиатора).снял Акб. Снял корпус и патрубок что от воздухана к дросселбной заслонке. И вот он патрубок что идет от головки к печке. Сдвинув пасатижами хомут в сторону отсоеденил этот патрубок, Поднял его в верх чтоб не потек антифриз(вытекло грамм 10). К освободившемуся штуцеру подсоеденил шланг от котла(Это забор на котле у меня он получился снизу. Поэтому чтобы шланг не переламывался намотал пружину длинной 25см из стальной проволоки и вставил ее в шланг. Еще через этот шланг залил антифриз в сам котел примерно 05,литра ). Шланг с выброса котла соеденил через ершик с патрубком идущим на печку. Включил котел в электросеть слышно как заработал насос. минут через 15 головка блока цилинндров имела температуру гр45-50. Доволен как слон. Резать шланги не нужно. если вдруг что то будет не хорошо, поставлю патрубок от печки на родное место и все станет как было. Да проверил как работает печка в салоне вроде бы без изменений. в дальнейшем как да чо отпишусь может это кому понадобится.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 07:35
Купил Старт-М 1,5 Кв. за 2450 р. в комплекте все необходимое вместе со шлангом, сегодня буду ставить самым простым способом, как поставлю отпишусь и фото выложу.
 Заголовок сообщения: электрокотел
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 21:50
О машине: двигателm 1az-fse 4d
Подскажите как подцепить электрокотел к двигателю для подогрева в зимнее время
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 21:41
О машине: cv30 2c-t
я себе поставил этой же фирмы но вертикальный проблем с ним нет ,самое главное чтобы он был ниже сливной пробки блока и под правильным углом выход выше входа градусов на 5 -10.при установке была небольшая проблема со штуцером в сливное отверстие штуцер был немного больше в диаметре пришлось стачивать.при слабой подпитке подогреватель будет отключаться перегреваясь
 Заголовок сообщения: Re: Особенности зимнего пуска, всё разжевано!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 13:50
А я поставил на той неделе котел "Старт-м" стоит 1800 + установка 1200 и думаю забыть о проблемах холодного пуска :D :D :D а то вспоминаю прошлый год, как в гости ездил в Назарово, Ачинск и всегда головная боль заведется с утра машина или нет. Как русская рулетка. Особенно когда морозы стояли. Один раз два часа по Ачинску ездил чтоб найти место на теплой стоянке, на улице за 30 было. 8O Сейчас достаточно будет найти стоянку с розеткой и головников не будет :D
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 12:00
Ну что зима не за горами, можно апнуть веточку.
В прошлом году установил Китайский подогреватель Лунфэй
Зимой грел минут по 30.
На лето не снимал, сегодня включил жужжит )
Установка простая 30 минут с перекурами, даже антифриз не сливал.
1.Пережал шланг.
2.Вырезал кусок шланга, он там очень удобно сделан, как будто под этот подогрев )
3.Получившиеся 2 конца шланга одел на подогреватель.
Фото установки ниже, может кому поможет )
Двигатель 1ZZ
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 22:30
Расскажите как охлаждение с установленным Лунфеем? Сильное ли там сопротивление охлаждающей жидкости или на лето снимаете?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 15:07
О машине: SV50,3s-fse рестайл
Приветствую всех. Кто ставил котел на д4? Поделитесь впечатлениями от использования. У меня есть проблема, котел с мозгами не дружит.
JEKA480
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 15:36
Клевер наш вебасто ставил на д4, напиши,Палыч,ему в личку,он здесь редко бывает!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 17:06
Не,
я про обычный котел типа "северс"
JEKA480
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 18:01
А в чем вопрос? У меня стоит, включал несколько раз, проблем не было.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 08:27
Да видимо с прогревочными оборотами ДВС , после подогрева котелком. Как еще котелок на мозги может повлиять?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 10:43
Совершенно верно! Приходится сидеть газовать иначе глохнет.
JEKA480
Текущее время: 20 окт 2026, 22:05
