Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 30 май 2008, 10:54
grconst писал(а):
состав смеси, тоже задается компьютером в зависимости от показаний датчиков системы впрыска временем открытия форсунок, это все легко контролируется на компьютерной диагностике в автосервисе, как и исправность самих форсунок по расходу топлива и распылению. Так что первый и третий пункты для исправных автомобилей можно отбросить
Параметры датчиков, как и сотояние механических частей двигателя со временем изменяются. Именно поэтому новый и пожилой двигатель работают по разному. Характеристические карты, по которым определяются основные параметры - момент и продолжительность впрыска и момент зажигания расчитаны на новый двигатель. Использование датчика детанации, кислородного датчика предназначено как раз для того, чтобы компенсировать отклонение в параметрах двигателя от эталонных. Но компенсировать они могут не все факторы.
Насчет контроля параметров - если есть возможность провести контроль состояния двигателя "звенящего" и "тихого", то его (контроль) стоит провести и тогда уже сравнивать параметры, делать выводы.
По поводу термина "Исправный": ГОСТ определяет что объект является исправным, если он удовлетворяет Всем требованиям, установленным требованиям нормативно-технической документации. Так что не теште себя иллюзиями - мы с вами эксплуатируем работоспособные двигатели, то есть те, которые способны выполнять заданные функции, сохраняя заданные параметры в пределах, установленных в нормативно-технической документации.
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 31 май 2008, 17:23
РЕБЯТКИ, ПОМОГЛО!!!!!!! После раскоксовки звон исчез полностью!!!! Вчера - поездка в Бийск, темпер. +30 - тихо! Сегодня у нас +33 в тени, ездил целый день - НЕ ЗВЕНЯТ!!! (при такой температуре у меня бы звон стоял - ужас какой). Не знаю навсегда пропал или нет, но это кажется и была причина. Цена вопроса 190р. + замена масла с промывкой (а мне как раз менять надо было). Если кто соберется делать раскоксовку пишите - расскажу в подробностях как что делал (все делал сам!).
Ardeo
СообщениеДобавлено: 31 май 2008, 17:25
Кстати приемистость заметно улучшилась и двигатель как-то мягче работать стал. Через пару тысяч проверю расход масла - вдруг уменьшится :lol:
Ardeo
СообщениеДобавлено: 31 май 2008, 23:06
Тем: 49
мистика елы-палы!
Третйи день наблюдаю наличие отсутсвие детонации и у себя - сегодня специально пытался загнать двигатель в детонационный режимы - в полпедальки да в тихонечко в горку - ну пару раз "бдзынкнет" тихонечко - и все. За бортом показала днем +37
Причину такого поведения - не знаю. Неделю назад мыл камеру сгорания (о чем уже писал), никаких особых изменений не было.... Правда поменял катушку зажигания (точнее , взял "поносить" на 3 дня, ибо были подозрения), но уже в пятницу, когда катушку менял, заметил что детонации особо-то и нет, так что напрямую с ней не связываю....
Нету у меня рационального объяснения вобщем
Бензин - также 92-й ННП
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008, 23:59
Расскажи пожалуйста подробней про раскоксовку, подходит время менять масло вдруг и у меня какой-нибудь сдвиг произойдет по этой теме, "звон" мягко говоря, задолбал, дискомфот полный.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 13:11
Для раскоксовки покупал "титан". У нас он стоит 190р (кстати в новосибе его производят). Далее по пунктам:
- выкручиваешь свечи и шприцем (в комплекте есть) по 50 мл наливаешь в каждый цилиндр
- заворачиваешь свечи от руки (чтоб не выдыхалось) и идешь пить пиво :D
- утром высасываешь этим же шприцем остатки препарата (у меня кстати в двух цилиндрах вообще было сухо), накрываешь свечные колодцы тряпкой и секунд 10 крутишь стартером
- закручиваешь свечи, заводишь двигатель (у меня завелся раза с 8-го) минут на 10. Как нагреется пару раз газуешь на весь газ (такая гадость из трубы полетит!!!).
- сливаешь старое масло, заливаешь промывку далее как обычно.
После раскоксовки у меня расход масла понизился еще. Пока доволен!!!
Ardeo
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 13:12
Тем: 49
на каждой упаковке со "снадобьем" есть инструкция.
положительные результаты применения - лавр, титан
Практические советы - одно из условий - "выровнять" поршни в цилиндрах. Делается легко и незамысловато накидыванием хорошего ключа "на 22" на болт шкива генеретора и проворачиванием его и через него всей сиситемы ремень-коленвал - дальше положение поршней проверяется любой палочкой через свечные колодцы
Если в вкоробке с микстурой нет шприца и трубки - лучше купить в медмагазине, чтобы номрально попасть жижей в цилиндер
В некоторых снадобьях пишут про 1-2 часа. лечше оставить на ночь.
Написана обязательная замена масла сразу после. Однако ничего страшного, если пару км. доедете до пункта замены масла (я вот масло сам на авто никогда не меняю) - либо обольешся, либо недокрутишь
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 20:36
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
А где слова благодарности в мой адрес??Да ладно,шучу,не стоит,всегда рад помочь,тем более землякам!Думаю,к вопросу звона пальцев больше не вернемся,пусть машинки работают как нам надо!
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 22:34
JEKA480 писал(а):
Конечно огромное спасибо!!! Хотел поблагодрить отдельным постом, но ответив на сообщение, убежал. А вообще всем отдельно благодарность, что откликались и советовали что-то из своего опыта. Ведь только вот так всем миром и можно решить проблемы с машинками и избежать обманов на неблагочестивых сто. Счастливого пути всем форумчанам!!!!!!
P.S. Если кому-то еще поможет раскоксовка, напишите, просто интересно. Буду заглядывать на эту ветку. 8)
Ardeo
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 23:41
Тем: 49
я меж тем продолжаю сексперимент с винсовским очистителем нагара. Сегодня подкоптился еще раз. Дыму было много, но уже меньше. равно как и звона. Вобщем, думаю что у всех дело именно в нагаре и при правмльном использовании химия может помочь.
Также несомненно (из коллективного опыта), что всякую химию нужно периодически использовать в терапевтических целях - раскоксовывать, промывать и т.д.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008, 11:04
Тем: 50
У меня такая же хрень, хочу попробовать тоже раскаксовку, посоветуйте, стоит ли грешить на цепь?
Ardeo 2001, № кузова: ZZV50 - 0036196, № двиг.: 0758277 - 1ZZ-FE, салон темный, комплектация S, GPS вся херня.... Республика Хакасия, г.Саяногорск
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008, 14:18
После такой "хим.чистки" выживет ли кактализатор?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008, 15:13
тема катализатора здесь не поднимается главное бренчалку заткнуть, а кактализатор.....кому он в нашей стране нужен :wink:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008, 22:57
У меня тоже бренчит, но хочу начать с натяжителя. А у тебя какая такая хрень, ведь пальчики и грохот цепи совсем разные звуки???
Ardeo
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008, 23:02
Я свой почти сразу выбил (был забит процентов на 70). Твоей машинке уже 8 лет, не знаю сколько в россии, но избавляться от него уже пора! :P
Ardeo
Текущее время: 21 окт 2026, 09:17
