Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 190 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы и решения по сигнализации Starline .
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 17:58
Че за сига,с запуском?разобрать попробуй,ни че не теряешь,если не заколхозишь,значит под замену!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 24 сен 2013, 23:39.
Причина: не по теме
 Заголовок сообщения: Starlinre A9 после полного сброса не заводится
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 21:31
О машине: sv32
авто: toyota vista sv32 1992г.в. после полного сброса сигналки машина не заводиться, крутит бодро стартер, акум тоже, читал про функцию контроль работы двигателя надо поменять вроде че то менял потом тыкал что бы разблокировать двигатель все перепробывал, заводилась, но не сразу после долго держания ключа зажигания, подхватывала, заводилась и тут же глохла, свечи новые, аккум заряжен, клемы медные новые, не совсем разобрался в инструкции старлайна ,вроде как праыильно делал и не помогает, может хоть кто помоч((((
 Заголовок сообщения: Re: Starlinre A9 после полного сброса не заводится
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 23:48
сигналку кто ставил? самый лучший и быстрый вариант отдать тому кто ставил. как вариант сбились настройки вот этот контроль работы двигателя надо пробовать менять настройку, еще в силовых проводах пробовать менять функцию желтого или зеленого провода. все зависит от того как сигналку подключили
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 00:03
Функция контроля работы двигателя изменяет алгоритм автозапуска, но никак не влияет на запуск авто с ключа зажигания. Смотрите функции блокировки двигателя.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 22:18
О машине: Седан 97 год, 3SFE, SV41
Кто может подсказать? Поставил машину, заглушил, вышел, закрыл, поставил на охрану с брелка. Решил ее запустить с брелка дистанционно, в ответ мне пришло: SP. Вышел завести с ключа, а она ни в какую не заводится. Думал свечи залило, выкрутил, посмотрел, они сухие. Посмотрел есть искра или нет, искры нет. Да и топливный насос вроде перестал работать... Помогите советом, люди!!!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 08:51
Сигой обычно стартер или бензанасос блокируют, скорее всего не она. Как будто блок EFI молчит, первым делом проверить преды, трамблер (если есть), ВВ провода.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 20:18
На Старлайнах с автозапуском обычно блокировка стартера встроена в блок, но есть дополнительная цепь блокировки на которую могут повесить все, что угодно. Нужно по мануалу искать провод блокировки и, если он задействован, искать исполнительное реле и перемыкать. Либо к установшикам.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 13:36
искру сигнализация не блокирует. бензонасос может через реле. Какая сигнализация стоит?
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 15:52
Вопрос на засыпку :roll: , мой рупор, после мойки крихтеть стал, если я приспособлю с другой сиги, как она гудеть будет и будет ли вообще, как моя или по свойму :?:
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 18:15
Все зависит от марки.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 14:51
О машине: с2009г. sv30, 4s-fe, A140L-812, 92г.в
Рупор хоть с голосом Тарзана ставь! хоть через реле на клаксон (только можешь его в итоге спалить). Раз видел (точнее слышал) птичий голос. Вот это тема!
Там же ещё в настройках старлайна можно на закрытие и открытие в мили секундах питание на рупор подавать. Сделал самый маленький интервал и звук короткий и более приятный стал.
 Заголовок сообщения: Re: Помехи при подключении гаджетов(регистратор, навигатор...)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 05:43
Блог: Посмотреть блог (5)
Подскажите мне, такая проблемка. Ставлю машину на сигналку иногда пищит один сигнал и показывается замок. а иногда не пищит и показывает что открыто, а машина под охраной! Что это, брелок глючит??? :oops:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 09:12
еще сига старлайн наверное?! такое бывает в местах многого скопления машин, или там где есть помехи. чаще всего возле торговых центров, просто на а/м сигнал уходит, а до пульта не доходит. у меня старлайн а9 постоянно такая фигня, не обращаю внимания.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 11:29
Да старлайн а9, спасибо за ответ. Тогда не буду обращать внимание.
Текущее время: 17 сен 2026, 10:29
