Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает мультивижен
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 10:27
О машине: SV55-0015759 2001 г.в. 3S-FE
Спасибо за информацию!
 Заголовок сообщения: Re: Не работает мультивижен ш
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 10:53
Привет!знакомая проблема)))у тебя я так и не понял,телик там и тахометр и все прочее?магнитолла штатная !если так то у меня было токо она работала,просто моргала выключиться потом снова включится,так стало когда двд устанавливал коротнул мафон оно всё там запитано!поменял мафон родной проводами утянул его под седенье и всё работает!!!)))
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 11:20
Да,у меня там мультик,на месте,при зажигании включается и гаснет.
на счет магнитолы я что то уже засомневался.
ты магнитолу поменял и все заработало?а под сиденьем есть у тебя блок?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 01:10
А сколько кнопок управления стоит на полке приборного щитка?
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 19:14
Должно быть 2 кнопки! Ты про какой блок? Управления если то он вмонтирован в подлокотник между передними седухами.а теле блок в багажнике я с ним ни чё не делал а мафон да,поменял и все прошло!
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 22:11
Я знаю что 2-е, автора спрашиваю, такое чувство, что у него не мультик.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 17:41
Две кнопки у меня.
стоит мультик,рядом спидометр.мультик загорается только при заводке авто,потом сразу гаснет!
так толком и никто ничего не сказал-что именно должно быть установлено для работы мультика?хотя бы что бы был тахометр!
 Заголовок сообщения: проблема с монитором
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 09:31
самопроизвольно гаснет и вновь загорается монитор.что делать
 Заголовок сообщения: Re: проблема с монитором
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 10:21
У вас Toyota vista Sv50 дорестайл. Да еще тема не там создана надо было в электрике создать. И стоит в разделе электрике почитать темы про мультивижен все там разобрано подробно.
 Заголовок сообщения: Re: Multivision не работает
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 22:34
О машине: sv50, 1zz-fe, 2001
Привет всем!
Со вчерашнего дня аналогичная ситуация как у vlad-&-slav, прям точь в точь.
Что я делал:
1. Сбрасывал клемму (-)
2. Отсоединял блок навигации-результата не принесло.
Скажите, а есть смысл проверить предохранители под бардачком?
8 и 12 кажется...
Если не поможет, то уже не знаю что и делать...диск достать проблематично(((
https://www.drive2.ru/users/sabot05
 Заголовок сообщения: Re: Multivision не работает.(Не выходит из режима навигации)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 00:53
У меня таинственным образом само собой прошло.
viewtopic.php?p=220824#p220824
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 07:31
А у меня машина шла с диском :razz: а мафон родной диски не читал,и щас мозг выносит,чую надо новый искать или толкового мастера!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 07:35
Да, буду надеяться что и у меня чудо произойдет ;)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 07:42
Попробуй взять у кого нить из ваших такую же магнитолу и попробуй поменять местами,если заработает,то у тя такая же хрень как у меня,потому как там может токо он мозг выносить,я уже все там разбирал,ломаться там больше нечему!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 09:51
Чудо произошло! :ta_n_cor:
Полез к блоку навигации, чтоб его, хрен подлезешь)
Там три фишки, маленькая,похоже на питание, средняя и широкая. Отрубил маленькую и среднюю, широкая прилипла зараза, забил на нее. Вставляю ключ, два поворота и о радость, менюшка заработала! Переключил на тахометр,вырубил питание.Снова включил, все на месте :smile:
Правые динамики,кстати, работают!
Вообщем чудеса да и только.
P.S. Кстати, блок навигации , доступ воздуха для ног - воздуховода закрывает, заразина.
Текущее время: 23 окт 2026, 09:07
