Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с сигнализацией. Кто прав Кто виноват.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 18:11
О машине: D4
Здраствуйте дорогие форумчане не могли бы вы мне помочь разобратся. Установил сигнализацию tomahawk tz-9030 установка вро де бы прошла успешно но в следствии оказалось что: Сигнализация как бы работает реагирует на удары открывания дверей но не закрывает центральный замок, с салона всё отлично закрывается незнаю в чём может быть причина. Электрик уверяет что сломанный блок и говорит менять надо но у меня имеются сомнения, и думаю что электрик спровоцировал поломку блока, кароче симптомы, 1) при первом запуске перегорел предохронитель 2) потом поменяв предохранитель не хватало напряжения для закрытия всех хамков закрывалась только водительская а остальные так подёргивались 3) вообще пропали любые сигналы. После чего он и обьявил что накрылся блок. Вот такая история народ помогите разобратся кому да что предьявить электрику или продавцу сигнализации. За ранее спосибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с сигнализацией. Кто прав Кто виноват.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 18:24
однозначно электрик кривой. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 18:34
Тем: 78
я бы на электрика грешил... Посмотреть насколько качественно подключена-если скрутки и прочие косяки-электрику по зубам, а если все грмамотно и красиво... тогда и сигналка может быть :(((
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы и решения по сигнализации tomahawk..
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 19:05
Нужно смотреть точки подключения управления замками, если тупо в проводку, то они работать не будут, цеплять нужно или на кнопку двери или на релюшки управления в блок мультиплекс.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 23:05
а кто подскажет доступно как подключить багажник к сигналке TZ 9010,я знаю что к лампочке багажника,а вот сам провод в блоке сигналки куда цеплять?спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 23:40
Смотрите инструкцию по установке, должны быть входы от капота, дверей и багажника. В вашем случае это оранжево-белый провод разъема 18 pin, желто-черный реле соленоида багажника на открытие.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение сигнализаций. Автосигнализация, сигналка, охранна
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 12:20
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
vromi писал(а):
или из салона все сопрут...
кстати если у сигналки есть два выхода под датчики, можно поставить двухзонный датчик объема и тогда будут ходить возле машины будет срабатывать внешняя зона, возле магазина конечно будет часто срабатывать, но там можно внешнюю зону отключать, зато по ночам поможет возле дома.
У меня вообще стоит походу минимальная чувствительность, т.к. чтоб моя казявка заорала ее не достаточно по колесу постучать или за ручку двери подергать, надо как следует приложиться к ней чтоб заорала. :( А как настроить чувствительность я не знаю, а вот у соседа орет как только на нее шишка упадет, или по колесу пнут, всю ночь поскуда орет, он ее под деревом ставит постоянно, мне то и не надо чтоб моя орала все время, она у меня в гараже ночует, но вот в городе на стоянках очень обидно что не предупреждает чтоб не трогали и не подходили к ней, как настроить чувствительность мне???? :neutral: :cry: сига Томогавк. :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение и выбор автосигнализаций. Автосигнализация, сигналка, охранная система
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 16:35
А модель?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 17:21
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
А модель?
А вот модель даже и не скажу... :? не знаю, у меня обычный брелок и тот старый уже, зашарканный бедный, и замочек не показывает уже.... :cry: :cry: :cry: Вы бы мне сказали где от нее блок может стоять и как там крутить, где то в салоне искать? :neutral: под ногами? :neutral: под торпедо? :neutral:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 17:26
Может стоять где угодно исходя из фантазии установщика. Это блочок со спичечный коробок с красным диодом и регулятором. Диод загорается при любом практически шуме. Но в зависимости от модели может быть встроенным в основной блок и регулироваться путем программирования блока.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 17:32
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Ой ееееее.... 8O Короче пусть все останется так как есть... :neutral: :cry:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 20:31
Тем: 20
О машине: 3S-FSE SV50
[[/quote]
Ой ееееее.... 8O Короче пусть все останется так как есть... :neutral: :cry:[/quote]
Если установщик сигнализации не полный Чудак то датчик удара установлен в болие менее доступном месте. Если сигналка не очень древняя, то в датчике стоит световой индикатор. В темное время, сядь в авто, поставь на охрану, спровоцируй включение сигнализации и ищи в каком углу мигает светодиод. Как правило датчик расположен ближе к центру авто со стороны водителя.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 20:38
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Если установщик сигнализации не полный Чудак то датчик удара установлен в болие менее доступном месте. Если сигналка не очень древняя, то в датчике стоит световой индикатор. В темное время, сядь в авто, поставь на охрану, спровоцируй включение сигнализации и ищи в каком углу мигает светодиод. Как правило датчик расположен ближе к центру авто со стороны водителя.[/quote]
Он мигает, :oops: и мигает сбоку, где находится маленький бардачек для водителя...справа от руля, :oops: а как мне туда залезть внутрь не знаю, что панель разбирать что ли? :oops: :lol:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 13:58
Тем: 20
Ольга, на самом деле все гораздо проще чем кажется. Два болта под отвертку и панель снимается.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 14:03
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Ну лады гляну....как двери разбирать буду... :mrgreen:
Текущее время: 23 окт 2026, 05:22
