Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1330 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 89  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена радиатора печки на другое
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 16:59
Можно любой подлезть но блин фонарик нужен и типа шпателя но маленького, но не забываем он сохнет 24 часа и воняет при этом, просто я знаю что андрею машина нужна каждый день и поэтому надо на выходных делать. но начать с той щели если там устранится то пройтись в круг)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 17:06
Кстати на счет сохнет, не вонял (герметик))) ) вообще, печку не включал часа 3, потом все в штатном режиме, проверял, все ок.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 19:11
О машине: SV50 3sFSE 98г. 2WD
Есть скотч фольгированный (продается в леруа, бау, кастораме, оби...), им можно заклеить дыру, и чтоб щелей не было сверху и снизу радиатора приклеить поролон.
У меня полоски фольгированного скотча были наклеены снизу и сверху печки, поэтому радиатор легко залез.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 23:25
эх поцики, седня прикупил радиатор от ипсума 21, все руки зачесались уже воткнуть его быстрее, ждемс свободного времени. контракт в 1000р обошелся.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 23:31
Тем: 43
Все правильно, в каждой тайоте должно быть тепло. Фото отчет не забывай.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 08:17
Спасибо земляк, а нужен ли фотоотчет? В теме итак инфы предостаточно.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 09:18
Давай,давай,все по разному делают,может твой способ легче кому то покажется, только с фото комментарии не забывай добавлять,как конкретно что делал,а простыми фразами тему действительно не зачем засорять!
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 16:33
О машине: SV55 3S-fe 4WD была
Вот и я поменял радиатор на "ипсум".Собрался помыть ковры в салоне,да и разобрал весь салон :mrgreen: а раз все разобрано то поменял радиатор.Снимал я весь блок где стоит салонный фильтр и мотор печки,чтоб удобно было и заодно радиатор кондиционера посмотреть(так сказать ревизия на загрязнения).Скажу сразу решил отказаться от установки шлангов с хомутами и по эстетической цели ,да и трубки целые думаю по надежнее будут на протечку.Купил, как и было описано: стамеску подлиннее острую и круглогубцы изогнутые(для развальцовки).Взял бутылку пятилитровую ,обрезал чтоб удобно сливать жидкость было ,развальцевал нижний патрубок и слил жидкость(фото)
IMG_1023.JPG [ 130.93 КБ | Просмотров: 2761 ]
IMG_1024.JPG [ 111.15 КБ | Просмотров: 2761 ]
.Затем то же самое с верхним патрубком
IMG_1028.JPG [ 76.91 КБ | Просмотров: 2761 ]
IMG_1029.JPG [ 86.99 КБ | Просмотров: 2761 ]
IMG_1031.JPG [ 93.21 КБ | Просмотров: 2761 ]
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Родной радиатор вышел без особого труда,сравнил его с радиатором от ипсума(на фото)
IMG_1035.JPG [ 111.06 КБ | Просмотров: 2761 ]
IMG_1036.JPG [ 100.74 КБ | Просмотров: 2761 ]
,на ипсумовском на нижнем входе какой то отсекатель направления стоял(фото)
IMG_1038.JPG [ 87.4 КБ | Просмотров: 2761 ]
, его оставил.Далее был самый неудобный ,тяжелый и по возможности аккуратный процесс работы стамески под новые размеры радиатора
IMG_1041.JPG [ 87.55 КБ | Просмотров: 2761 ]
IMG_1046.JPG [ 60.07 КБ | Просмотров: 2761 ]
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Новый радиатор вошел с небольшим усилием т.е. плотно из-за верхнего габарита,там уже больше отрезать ничего не получится так как это предельный размер для радиатора
IMG_1047.JPG [ 96.81 КБ | Просмотров: 2761 ]
.Самое главное при завальцовке родных трубок
IMG_1048.JPG [ 83.56 КБ | Просмотров: 2761 ]
это вставить их плотно (как бы до щелчка) и затем завальцевать(фото)
IMG_1050.JPG [ 83.54 КБ | Просмотров: 2761 ]
.Вот вроде вкратце и все,но все же думаю процесс со шлангами проще и легче будет.Теперь зимой думаю точно холодно не будет :good:
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 17:44
Молодец! С меня репа+! Только зделай ещё одно фото, после как трубки торчат нет ли,как шланги после сборки салона! :wink:
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 19:23
друзья пинайте, как радиатор ставится? где штука стоит типа отсекатель, этот патрубок должен внизу быть или в верху? (на фото), еще радик когда взял, немного соты были погнуты, дык щипчики для ресниц у жены спер и ими все поправил ))))))
6666.jpg [ 149.77 КБ | Просмотров: 2746 ]
22222.jpg [ 368.32 КБ | Просмотров: 2746 ]
111111.jpg [ 320.97 КБ | Просмотров: 2746 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 20:53
Доброго времени! У Влада на фотках этот самый отсекатель стоит в низу....
А как на самом деле должно это не знаю. :wink:
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 21:19
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
Andreyka42 писал(а):
как назывется фигня которой двери изнутри обклеивает - выглядит как рубероид с одной стороны и фольга с другой?? она пря очень липкая такая и тонкая - вот ей если облепить?? или вообще скотчем???
виброизоляция например stp isilver 20/ она не плывет. клеил капот, над выпуском температура такая что изолон фольгированный плавился. а этот сильвер не течет и не жижеет. От чего кто ставил в св33 радиатор? мой мертвый хорошо тепло дует только на окна, на боковые дует холодным, в ноги тепленьким. либо чем помыть. может кола\фанта\спрайт? там ортофосфорная и лимонная кислота
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 21:31
видел фотки, вот и спрашиваю, а если тада удалить этот отсекатель, есть разница как стоять радиатор будет? на самом радиаторе нет стрелок движения жидкости...
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 21:47
О машине: zzv50 bwsmk 1zz
если радиатор от ипсума был с родными трубками там и видно где верх а где низ
Последний раз редактировалось 553 23 май 2015, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 21:58
А вот если нету трубок? И что это за такая хитрая штука?
Вот если радиатор уже без неё то думаю что без разницы как будет стоять радиатор.
Главное чтоб был хороший проток антифриза.
Текущее время: 21 окт 2026, 06:53
