 Заголовок сообщения: АКПП заклинило на четвертой скорости
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 00:50
О машине: ТУРБОдизель и самое главное ВЭДОВЫЙ
доброго времени суток дорогие вистоводы случилась у меня серьезная беда!!!!!начну по порядку владею вистой 97год 3с-т ,4wd ,ехал по трассе в режиме 100-115км в час ,смотрю загорелась желтая лампочка турбины и перестал работать тахометр нажимаю на газ, а машина как то туго набирает скорость,подумал что уже турбина навернулась но не там то было останавливаюсь начинаю трогаться ,а машина прям туго туго трогается,не долго думая понимаю что она трогаетсь и едет только на четвертой скорости.В конечном итоге, на данный момент на "R" машина трогается и едет как обычно - нормально, на "N" все как обычно по прежнему стоит, при вкючении "D" машина трогается и едет только на 4 скорости,на "2" все тоже самое как и на D, и только на "L" она трогается с первой передачи, при этом так и продолжает гореть лампочка турбины и не работать тахометр. Подскажите, помогите советом, кто чем может.
 Заголовок сообщения: Re: АКПП заклинило на четвертой скорости
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 15:33
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
Я думаю что начинать копать надо именно с тахометра (почему не работает), а также ошибки и ещё раз ошибки.
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 21:44
Я тоже мыслю так если отвалился тахометр значит на него не идет сигнал. Сигнал идет с датчика который стоит скорей всего на коробке.
Этот же сигнал должен идти на мозги котрые управляют корбкой. Считывай коды неисправности и по схеме шарь где что отвалилось или крякнуло.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 02:20
сделал самодиагностику методом замыкания те1 -е1 и ни чего она мне не показала овер-драйв моргал безпререрывно и без всяких интервалов примерно 2 мигания в секунду
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 00:07
сделав диагностику на компьюторе ЭБУ показало ошибку номер- 13 ,расшифровка по книге гласит так-"Датчик частоты врашения"...может кто нибудь разъяснит что это за датчик и где он находиться???? и за что отвечает???
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 00:59
Датчик частоты врашения выдает данные о скорости вращения двигателя компьютеру управляющему работой двигателя и аккп ну и тахометру заодно. Местонахождение спрашивай у обладателей букваря.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 01:36
вообще ни могу ни чего найти в книге за него именно на дизельном двигателе
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 19:39
Это либо датчик положения коленвала либо положение распредвала что врятли.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 21:31
Мне кажется датчик должен стоять на коробке. Это же датчик скорости а не обортов.
Тем более как я понял машина дизельная? А на дизелях нет датчика положения коленвала.
На дизелях сигнал на тахометр берется с датчика на тнвд, если конечно насос не электронный.
Посмотри внимательно фишки на коробасе может где провод отвалился или фишка отошла.
Еше где то я читал про какой то датчик на коробке с пластиковой шесерней, вот эту шестерню
срезало. Только где читал и на какую машину не помню.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 01:28
спасибо люди добрые все сделал отошел провод от фишки на тнвд.
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:08
