 Заголовок сообщения: выдавливает масло через маслянный фильтр...((
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 12:07
О машине: SV-40, 4S-FE(1,8), VJ
машина постояла 3-4 дня при -25. с автозапуска не завелась и как-то туго с ключа. заметил сильную течь масла с фильтра. до того не текла. когда машину купил, масло не менял. какое масло стоит на зиму залить, чтоб пожиже? темература бывает -50 на улице. езжу только до -30, редко до -40. 4с-фе движка. пробег 245 тыш. 97 г.в.
п.с. раньше был замечен жер масла. может быть выдавливало немного с фильтра и из под крышки клапанов. последний раз при доливе, кажется перелил чутку. может из-за этого начать выдавливать масло с фильтра?
А ну, подвиньтесь, я расправлю крылья!!! :]
 Заголовок сообщения: Re: выдавливает масло через маслянный фильтр...((
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 13:03
^_^
О машине: ZZV50, 1ZZ. 2002г
масло самое жидкое с первой цифрой 0
т.е. бери синтетику 0w-40
выдерживает температуру замерзания больше чем -50 С.
масло с фильтром меняй обязательно
фильтр или брак или его закрутили как то херово или не по резьбе...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 18:17
взял ликви моли 5в40 синтетику. посмотрим....)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 18:57
пятерочка до -30 работает, дальше густеет... У нас морозы за 30 не всю зиму, от силы 3 недели январь-февраль. Если не прогревать ночью, то утром не заведется с брелка...масло загустеет, да еще и акума замерзнет точно. А 0w40 не замерзнет, но один фиг прогревать, чтоб акума не замерзла. Да и надо будет на лето сново менять, оно до +10...15гр. Так что 5w30 оптимальный вариант. А после -40 ваще лучше не трогать машину, или не глушить))
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 19:23
^_^
Надо в тёплые страны мигрировать =)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 16:30
О машине: 1997г. SV40 4s-fe 1.8
у меня такая же хрень с маслом и фильтром началась ( зимой масло 5вэ40 Мобиль фильтр Фрам). из под фильтра поддавливало сразу. проехал около двух тыщ так, думал прикипит. нифига, поменял фильтр, всеравно сопливит. Чо делать ??????
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 18:16
О машине: SV50 3S-FSE 1999
Было такое. Грешил на палёное масло Шел, хоть и синтетика 5В30 была, в морозы при холодном пуске давило из под фильтра. Фильтр брал одной марки, затянут был хорошо. Всегда ездил на этом масле, всё нормально было. Давило масло при т-ре ниже -28. Сменил марку масла, после этого уже 2 зимы не повторялось.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 21:56
для меня уже нормальное явление в холода ниже -28-30. Как промерзнет до этой температуры двиг (оставить без прогрева на день-два) потом, после запуска вся движка в потеках, из под головки, клапанной крышки, фильтра, пробки, .... да еще и охлаждайка из под шлангов и пробки поддавливает. Как прогреется, ниче не бежит и все исправно....Слишком большие колебания температуры у нас.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 23:04
О машине: TLC PRADO RZJ95
Маленько не согласен.Если Synthoil High Tech 5W-40,то это чистая пао синтетика,и температура застывания у него -45 градусов.Сам пользовал это масло две зимы.Тогда за бортом -30-35 было,прогрев через 5часов и ни что ни где не давит.Фильтр как обычно VIC C-110 стоял,закрученый от руки без лишней дури.У ихней же ликви моли 0w40 темпера застывания -48 градусов.Представитель компании "Борода" пишет на форуме что его друган льёт это масло в раума круглый год.Мне же посчастливилось использовать 0в40 только максимум при+20 перед и после зимы(сентябрь,май).И всё зэр гуд.Полную тех.информацию по ликви моли можно найти на немецком сайте.Такие дела.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 09:59
Позапрошлом году тоже заметил потеки на клапанной крышке.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 19:10
Как, посмотрел? Что конкретно залил, какой фильтр, как дела? Отпишись нам же интересно.
На каком то форуме читал что у одного чела тоже подобное было.Так он говорит что ослабли гайки крепления этой самой крышки. Если учесть свойства метала расширяться от нагрева и сжиматься от холода, да ещё и много раз, может и имеет такой вариант на жизнь? Что скажешь?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 03:28
#G_03
каналы надо прочищать
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 21:44
А я каждый раз мою "пятиминуткой" при смене масла и не парюсь.Даже проехав за лето 2500-2700км на синтетике,сливаю его в сентябре.И не жалко,и ни чего,и ни где.Тьфу,тьфу,тьфу.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 23:34
Я тоже на 30-ке с пятиминуткой менял, после четвертой или пятой смены масла резко потекли все сальники и дубанулись колпачки. С тех пор больше не пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 19:28
Понял,учту опыт старших.Полнообъёмную всё равно не буду брать,чтоб не бодяжить новое масло.Лучше менять буду чаще.
Если не секрет,какой бренд использовал?Я это к чему спрашиваю-где то читал что американские присадки,более агресивны чем европейские.А на самом деле кто их знает...Главное что бы хуже не было.
Текущее время: 29 окт 2026, 22:38
