 Заголовок сообщения: A140L мотор глохнет при торможении в юз.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 22:55
О машине: с2009г. sv30, 4s-fe, A140L-812, 92г.в
A140L рывки при переключении примерно с 2ой на первую. А если затормозить в юз и удерживать педаль тормоза, то мотор глохнет (что аварийно не хорошо). Как бы не хватает плавности отпустить передачу. Так же имеются рывки при переключении рычага положений R-N-D. Рабочую жидкость менял путём частичной замены на декстрон2 (как на щупе написано) и в дифференциале тоже. Фильтр в коробке был чистый. Так же менял 3 подушки на новые (те что к лыжам крепятся). Все работы производил осенью. Проблема осталась.
Зимой заметил что с положения паркинга снять не возможно (только через красную кнопочку) и ещё так и не увидел разницы между овердрайвом включенным и выключенным. Знающие отпишитесь пожалуйста на сколько сложен ремонт моей поломки. Найти в нормальном состоянии A140L с каждым годом всё сложнее и сложнее. Катаюсь так уже давно. Как потеплеет опять полезу под мою ласточку. (мотор ремонтировал,а в итоге поменял сам)
 Заголовок сообщения: Re: A140L мотор глохнет при торможении в юз.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 23:12
О машине: Noah
Первым делом проверь-промой регулятор ХХ, проверь регулировку троса кикдауна.
Глохнет на любой передаче или когда включена четвертая?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 15:05
холостой ход плавает редко. Потеплеет промою. А что с тросиком кикдауна? По какому принципу натягивать? Можно натянуть до 5000 будет крутить. Глохнет с большой скорости. с передачи примерно со второй не глохнет. Закономерности не выявлял. В юз не каждый день торможу...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 15:26
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
Бывало тоже иногда, что глохла при резком торможении и при маленьком уровне бенза ехала рывками, особенно в горку - вылечилось заменой сеточки в баке.
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 10:58
О машине: Noah
Дело значит не в тросе. Дело в гидротрансформаторе, вернее в его управлении.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 20:13
если на скорости педаль газа бросить, то во время наката автомат при переключении на нижнюю передачу иногда делает дыг. (если я правильно всё понимаю). Иногда глохнет если педаль тормоза нажимать плавно и уже после полной остановки!!! глохнет (но можно вовремя отпустить и снова нажать тормоз, тогда как бы снимается с передачи и стоит не дёргается). Если поддомкратить переднее колесо, то на паркинге люфт (влево-вправо) поднятого колеса градусов 15 где то. Так что у нас там с управлением гидратрансформатором?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 14:05
О машине: sv30/ 4sfe
при скорости выше 60 км/ч гидротрасформатор блокируется, становится "жесткая" связь между двигателем и коробкой, в этот момент если тормознуть в юз, колеса остановятся остановится и двигатель, сам с этим сталкивался пару раз на скользком покрытии
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 11:34
поменял бронепровода и проблема пропала.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 19:53
видать совпадение в решении проблем с торможением в юз...но от тычков замена проводов помогает))
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 01:06
ну да... А еще у меня был низкий уровень декстрона 2. это я не знал что щуп смотреть на прогретую и заведенную надо.
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:14
