 Заголовок сообщения: двигатель троит, но ошибок не выдаёт
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 01:42
О машине: sv-50 D4 А200 99г.
Собственно как можно диагностировать что произошло...т.к. я смотрю до свечей не так-то просто добраться)
ПС:делал диагностику скрепкой и с помощью сканера в сервисе - ошибок нет
 Заголовок сообщения: Re: двигатель троит, но ошибок не выдаёт
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 02:24
О машине: D4
Была такая же ситуация, оказалось один из изоляторов на катушке зажигания "задубел" и пробивал на массу. А так скорей всего свечи.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 10:30
нету обратной связи по свечам... у меня когда катушка сдохла двигатель работал на 3х цилиндрах и даже в обеднёнку переходил ненадолго при равномерном движении.. ошибок небыло...
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 11:34
надо добираться до свечей. первый раз сложно, потом как по маслу...смотри состояние свечей, резиновых наконечников на катушках.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 13:55
О машине: Lexus ES300
для полного успокоения души, заодно и компрессию хорошо бы померить.
у меня троил,ошибок не было, на оборотах вообще ништяк, а в итоге во 2цилиндре копрессия 0.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 01:46
катушка 4-го цилиндра) спсибо)
интересно, если поездить на 3-х цилиндрах дня 3 ничего страшного(ну кроме расхода 20+л/100км)?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 10:16
наверное это не желательно! он же будет постоянно лить бенз.
а почему три дня? ты уже заказал новую катушку? сколько стоит?
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 11:38
конечно не стоит кататься. это равносильно протечки ТНВД. бензин в том цилиндре будет сливаться в картер, смывая маслянную плёнку в самом цилиндре и разбавляя масло во всём движке. к чему это может привести? как минимум к уменьшению ресурса движка, как максимум - кулак друбы. не рискуй.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 14:25
в первую очередь умрет кислородник, а потом и катализатор заплавится, т.к. не сгоревший бензин будет вспыхивать внутри него!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 15:56
Одноклассник на харке на 3-х цилиндрах ездил целое лето, кроме расхода ничего не замечали :smile:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 03:10
3тыр новая, на разборке в Екб 2тыр б\у(но это 100км ехать)))
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 17:36
А попроуйтео отключить форсунку на неработающий цилиндр- сдерните фишку,чек может и загориться , но это лучше чем лить бенз в масло.
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 14:02
