 Заголовок сообщения: Вибрация на холостом ходу
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 20:12
Вообщем была авария, врезался в столб, и днищем по бардюру машина пробороздила. Всё было сделано, но после аварии появилась вибрация на холостом ходу, когда коробка стоит в режиме P и R. На беглом просмотре я понял, что скорей всего из-за передней подушки - кожух был смят полностью, да и она малость наискосок стояла, еле заметно. Сегодня всё поменял, самое сложное было - открутить кожус снизу, так как там болтам кранты пришли, шляпки срезались :) Но еле выкрутил, подкамкратил движок, поменял, всё встало на свои места.
Но есть и печальная сторона моей истории: вибрация осталась. Хотя на P она стало ощутимо поменьше, но вот на R также. Что дальше делать и не знаю ребята. Жду вашего мнения.
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на холостом ходу
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 22:26
Правая подушка двигателя, ну еще проверить не уперлась ли в кузов выхлопная система.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 23:30
Выхлопная норм.
Вообщем пришёл к выводу, что это левая. Поставил ручник, включил заднюю. Пошёл смотреть - ну вот видно, что она конкретно дрожит. Но она самая дорогая выходит сучка! 2 800 на ексисте самя дешёвая. Надеюсь что она. Поменял самую поврежденную на внешний вид, оказалась не она :)
Ещё местные умельцы с какого СТО говорили, что возможно дросельный узел при ударе повредился, но эту версию я сразу отметнул.
Вообщем всё надо делать самому, если хочешь узнать причину.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 00:09
Левая же на коробке стоит, вибрация обычно из-за правой гелевой.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 00:45
Да, я про гелевую и говорил. Если стоять у капота, она слева :)
Подумали об одном, но не поняли друг друга. Гелевая самая дорогая собака))
Я так заранее приглянулся, её же полегче будет снимать?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 03:18
#G_03
я под гелевую подложил две шайбы(между опорой на блоке Г-ОБРАЗНОЙ и подушкой) и все ок
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 06:39
А я все подушки поменял и толку ноль!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 10:45
garag03 какие ты шайбы положил?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 13:40
#G_03
с максидома самые большие(они еще в аккурат подходят на подвеску 32 кузова-где стабилизатор в рычаг входит-там шайбы выгибает иногда)могу сегодня вечером фото выложить(цель была проста -был бряк(особенно когда трогаешься-полазив понял что мотор наклоняет в сторону торпеды и начинает бряк о подрамник -натянул мотор передней подушкой не помогло,решил-шайбы,и помогло-езжу месяца три точно)
#G_03
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 21:51
Ждём фото. У меня проблема малость другая, но мож поможет :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 00:28
О машине: SV50 1zz
Посмотри кронштейн передней опоры. У меня была подобная проблема. Решилась только когда все поправили под 90 градусов, найти его на разборке не представляется возможным, по крайней мере в мск. Всю дорогу покупал от 1zz, но видно от других моделей авто
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 11:30
#G_03
сори за задержку (шнур юсб на телефон крякнул)вот фото
Комментарий к файлу: шайбы 2 шт (можно 4-лиш бы болта хватило)
Фото1733.jpg [ 45.28 КБ | Просмотров: 2266 ]
#G_03
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 09:37
