 Заголовок сообщения: Корона-Премио (3S-FSE) заводится с 6 раза.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 11:29
О машине: 3s-fse
Добрый день всем кто зашел в тему.Помогите кто знает.У меня корона-премио двиг 3s-fsе D4.Сначала была проблема в том что утром она заводилась только с 6 попытки,потом вообще перестала заводиться.Утащил в сервис, там они прочистили колектор топливную и форсунки.Вроде после этих манипуляций она завелась,на следующие 3 дня она заводилась также 6 попытки.Сейчас вообще перестала заводиться.Обьездил кучу сервисов все выдвигают разные теории: умерли форсунки, умер ТНВД.Цепляли 2 сканера и толку ноль не видит мою машину хоть тресни. Не знаю даже что теперь делать,хоть выкидывай её на помойку.
Последний раз редактировалось uraStav 13 сен 2012, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
редактирование названия темы
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!!!!!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 11:39
О машине: SV-50 3S-FSE
Думаю причина может заключаться в бензонасосе (проверял???) либо сеточка фильтра бензонасоса забито и он попросту не качает бензин!
ARDEO SV50G 1999г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 11:53
О машине: 3s-fse
А в каком именно бензонасосе?Который в баке стоит или непосредственно на двигателе который? В баке смотрели вроде все нормально и давление дает нормальное а который на двигателе не смотрели,только сканер цепляли а он его не видит.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 11:54
Ленятся СТОшники манометры подключать что бы давление топлива проверить до и после ТНВД? Сканером что они там насмотрели? Компрессию замеряли? Искру на свечах глядели?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 11:58
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Поменяй форсунку холодного пуска и все должно быть нормально!
А если на горячую не заводится.то причина в клапане на топливной рампе!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 13:19
О машине: 3s-fse
В том то все и дело сначала на горячую заводилась хорошо,потом стала и на горячую плохо заводиться.Когда прочистили форсунки на горячую стала заводиться просто идеально.А сейчас вообще завести не могу.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 13:21
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Попробуй найти и поменять обратный клапан,думаю в нем проблема! На Коронах ТНВД надежнее чем на Вистах!
А насос в баке смотрел?
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 13:25
О машине: 3s-fse
Лично я не смотрел насос,но в сервисе сказали что он нормально работает.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 13:33
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Ты сам откуда?
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 13:35
О машине: 3s-fse
Из Иркутска
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 13:54
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Ну тогда думаю не проблема будет клапан на разборе найти и поменять!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 14:02
О машине: 3s-fse
Да наверное,если можно скажите его точное название.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 14:17
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Ну наверное клапан сброса излишнего давления! Стоит в задней части топливной рампы!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 19:52
О машине: 2000г.sv50 3s fse
Купи K-line адаптер,скачай программку ... на форуме поищи ,втыкаешь в ноутбук и все.Машину видит 100% вчера премку смотрели.Клапан на рампе можно легко проверить скинув с него шланчик резиновый ,он там один не перепутаешь,если бензин бежит с него(особенно на незаведенной машине) значит кирдык!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 22:02
О машине: 3s-fse
Где его можно купить этот K LINE адаптер? В комьютерном или в радиоэлектронике.Если можно выложите пожалуйста фото этого шланчика который нужно снять.И еще одна просьба как программа называется для ноутбука??
Текущее время: 20 окт 2026, 13:15
