Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Код ошибки 25, загорается совместно с SRS и ABS, как вылечить?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 13:42
Тем: 24
Добрый день!
Давно не писал на форуме, просто повода не было, и вот появился... По трассе ехал спокойно, с ребенком в машине, загорелись одновременно 3 лампочки Chek, SRS и ABS, изменений в поведении машины не было ни каких ни до появления ошибки ни после. Причем при горящей лампочке ABS, абска работает, стрекочет когда тормозишь в пол, делал потом специально для проверки, т.к. в книге написано что при горящей лампочке абс отключается, проверять действие SRS желания нет абсолютно :mrgreen: .
Выключаешь зажигание лампочки гаснут, могут пару дней не гореть, но потом все равно появляется ошибка, пробовал обнулить комп, сбросом клеммы с аккумулятора, все равно через пару дней ошибка вылезает, значит она имеет место быть :smile: ... Считал коды ошибок, выдает один код 25, это код "Р0171-Сигнал бедной смеси При частоте вращения выше 1500 об/мин поступает сигнал бедной смеси в течение 90 и более секунд" причем ошибки 25 нет ни перечне ошибок ABS ни SRS. Месяц назад смотрел датчик ДМРВ, выглядит как новый, грязи совсем нет, продул для приличия и поставил на место, свечи хорошие, 3,5 тыщ. км проехал всего, катушки тоже в норме... Прошу совета у форумчан, основной вопрос: наиболее вероятная причина возникновения неисправности, способы устранения и почему одновременно с чеком загораются ABS и SRS?...
Была ZZV50, BESMK, 1998
теперь ZZV50, BWSSK, 2001
MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30
Последний раз редактировалось Mulder 26 сен 2012, 10:20, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Код ошибки 25, загорается совместно с SRS и Airbag, как вылечить?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 17:36
Mulder писал(а):
и почему одновременно с чеком загораются Airbag и SRS?...
Потому что это одна лампочка, Airbag это и есть SRS. И не понятно по какой лампочке считывали код ошибки, на каждой должен мигать свой код.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 17:44
Тем: 24
Прошу прощения, торопился поправил сообщение... Airbag поправил на ABS... Горят лапмочки SRS, ABS и Chek Engine....
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 17:45
Так какие ошибки на ABS и SRS?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 17:51
Тем: 24
Все 3 лампочки мигают одинаково, как одна и выдают код 25. Он циклически повторятся, никаких других кодов кроме 25 нет.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 22:43
Такое ощущение, что все три лампочки тупо соединили, возможно горели ABS и SRS и перед продажей их хитро потушили. Для начала проверьте щиток. У меня при включении зажигания они тухнут в разное время, SRS бывает горит до трогания с места.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 23:54
Тем: 24
В общем нужно мне на диагностику ехать...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 06:31
Почему сразу на диагностику -то, тебе человек говорит - "глянь щиток"! :good: У меня тоже лампочки гаснут в разное время, причем ABS и SRS гаснут вообще без запуска. Зацепили все лампы, скорей всего на одну - Chek. Посмотри панели предохранителей под капотом и со стороны пассажира. Может там кулибины каких перемычек понаставили или за панелью индикаторов тупо все запарелили. :rus: Когда конкретную ошибку или ошибки считаешь потом и решишь самому или в сервис.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 08:36
Тем: 24
В этой машине такого быть не должно, это моя вторая виста в кузове 50, изучил почти все в ней, лампочки в панельке менял не раз, на "D" сгорала, и подсветка общая панельки, соединений никаких там нет, блок предохранителей тоже в порядке, менял там пару раз большой предохранитель после коротыша на габаритах, и кроме того это бывшая машина создателя этого сайта Эдуарда, насколько я его знаю он бы такое никогда не пропустил... Хотя поведение лампочек очень странное, согласен, не должны они одновременно моргать одним кодом... И еще странность в книжке написано что при появлении "в голове" ошибки Р0171 Chek загораться не должен...
Безымянный.png [ 335.98 КБ | Просмотров: 4153 ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 09:25
Коротыши и в жгуте можно при желании сделать, но это не вариант если ты в бывшем хозяине уверен. Логично подумай - комп каждую систему отдельно тестирует, не могут ABS, SRS, Chek враз одинаково мигать, тем более что ДВС только запущенный по датчикам можно протестить, и то не полностью, а тот же SRS и без движки легко..., вывод какой.......? Может комп глючит? Может тебе комп вынут, х-з может налипло чего, почистить аккуратно, и обратно вставить (токо минус скинь)? :rus: Наверно ты прав, проще в сервис, к электрикам. :dash:
Добавлено спустя 32 минуты 46 секунд:
Отпишись пожалуйста, очень интересно в чем глюк. :rus:
 Заголовок сообщения: Re: Код ошибки 25, загорается совместно с SRS и ABS, как вылечить?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 11:31
очень похоже на кулибинство...и не обязательно Эдуард, скорее всего ещё в японии запаралелили.
глянь на всякий случай блок управления климатом, может там "жуки" живут...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 23:57
Site Admin
Site Admin
хм. интересные симптомы. первое что проверил бы - это рахзъемы на ЭБУ и остального для профилактики. похоже что где-то отваливается.
насчет приборки - туда сам не лазил, если только до меня туда никто не залез.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 09:53
Mulder, нашел в чем глюк? Напиши что было-то.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 11:07
Ух ты, Наш админ нас посетил... :-) Здравствуй Эдуард. Как настальгии нету по Висте и клубу?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 15:40
Site Admin
Site Admin
Всем доброго времечки. Да я периодически заглядываю сюда - посмотреть что и как...
Хотя не скрою, больше времени на форуме туарег клуба провожу - там свои темы как у любой машины.
Хотя Туарег и совсем другая машина во всем. Но он мне тоже очень нравиться.
Текущее время: 21 окт 2026, 09:36
