 Заголовок сообщения: Неудачная мойка
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 19:25
О машине: sv41 3s-fe
Всем привет! Такая у меня проблема! Машина у меня виста 1997г двиг 3s-fe! помыл движок на мойке вчера завел выехал! После чего он разогрелась почти до 90 и заглохла! завожу 1 раз завеласьно с трудом! Отпускаешь педаль глохнет! потом вообще перестала заводится! сегодня выкрутил свечки посушил их провода посушил! проверил все предохранители все в норме! грм на месте! компрессия есть но не заводится! искра кстатитоже есть! насос правда ток чёт не слышу чтоб работал! Что делать то?) Помогите!
 Заголовок сообщения: Re: Неудачная мойка
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 19:31
О машине: Noah
Двигатель катушечный или трамблерный?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 19:37
хммммм трамблерный
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
еще такой вопрос насос должен жужать при повороте ключа?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 19:47
О машине: 2000г.sv50 3s fse
Скрепкой диагностику сделай, с электрикой проблема.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 19:48
где разьем и как сделать??
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 19:53
в поиске поищи.разъем под рулем справа.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 20:04
есть под капотом какойто разьем со стороны пасажира а как чё делать я хз может ктораскажет!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 20:46
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
viewtopic.php?t=400 - ДИАГНОСТИКА
А по теме у меня после мойки сдох 100 - амперный предохранитель, и потом ещё 2 дня не набирала больше 2-х тысяч оборотов - должна просохнуть =)
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 00:18
Спасибо за инфу ща погляжу!
Добавлено спустя 16 минут 36 секунд:
а вот там коды разные как я определю тот или иной код?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 01:01
maksbauer по количеству мигания чека, если мигает с одинаковой периодичностью непрерывно - ошибок нет....
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 01:11
Я эт понял я не понял!! Вот на пример как я узнаю 11 или 36 или 52 ошибка это??
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 02:26
А ссылку почитать
kvazimod писал(а):
http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=400 - ДИАГНОСТИКА
"Код неисправности представляет собой двойное число. По числу вспышек индикатора определяются числа.
При наличии неисправности световое табло мигает таким образом:
Первая последовательность вспышек с частотой 0,5 секунды соответствует первому числу диагностического кода (считайте вспышки). После паузы 1,5 секунды выводится вторая последовательность вспышек, соответствующая второму числу кода.
При наличии двух и более кодов неисправностей при выводе между ними устанавливается интервал 2,5 с екунды.
После того как все коды выведены, наступает пауза 4,5 секунды, а затем все они повторяются, пока выводы "ТС" и "CG" диагностического разъема замкнуты.[/size]"
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 10:05
О машине: Noah
Снимайте разьемы с трамблера (можно вообще крышку трамблера снять, просушить там все), комутатора - сушите. Мозг автомобильный не понимает, что движка крутится или с комутатора не поступает ответный сигнал.
Вообще когда зажигание включаете, насос отрабатывает?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 13:20
Не слышу не могу понять работает или нет ща гляну(делал один)! Кстати искру то выдает причем тут трамблер поисните?
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 50 секунд:
снял крышку траблера там лед О_о . Я посушу попробую!
Добавлено спустя 8 часов 3 минуты 48 секунд:
Всем спс завел я свою ласточку :wink: Все просушил и завелась! но не срузу в трамблере даже была вода! все цилиндры просушил! Сначала еле как завел! потом часа 2-3 травила с дымом каким то коричнево черным! хз чё это :D и не мог даже скорость включить были никие обороты сразу глохла!! спустя 5-6ч катания по ночному городу все в норме даже лучше стало!! Еще раз спасиба виставодам :beer:
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 16:59
