 Заголовок сообщения: 4S-FE SV40 по утрам белый дым и не горит индикатор давления масла, днем все ок!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 21:02
О машине: SV40 3s 125
проблема такая с утра завожу секунд через 5-10 начинает как парить как каптить но дым белый глушу когда поворачиваю заново ключ заводить не горит индикатор давления масло как будто оно есть на заглушенном моторе.. завожу снова опять парит или коптит глушу поворачиваю ключ индикатор не горит жду пока загорится время проходит пару минут мож больше потом завожу и все в порядке не коптит не дымит что может быть ???? перед этим менял масло .. сегодня поставил новый филтр масленый.. проверил провод на датчики давления масла .. думаю мож лямда накрылась та которая после катализатора .. а в течении дня потом все нормально хоть целый день потом стоит... мотор 4s-fe виста 94г sv40 помогите советом мож у кого токое было
Последний раз редактировалось pavanik_27 14 мар 2013, 05:37, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: помогите советом по мотору
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 21:32
А в чем проблема то? Обратный клапан держит давление в масляной магистрали, радоваться надо. А парует это конденсат, после прогрева обычно пропадает.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 21:39
такого не было не когда морозы были далеко за 30 заводилась нормально не парила не коптила а тут 20 - 25 и такая фигня
коптит так что во дворе не чего не видно как будто богатая смесь
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 21:44
Я так и не пойму до конца: коптит или парит? Это совершенно разные вещи. Парит потому что за морозы воды в глушителе набралось под завязку. Либо прогорела прокладка ГБЦ, пробуйте на вкус конденсат из трубы на язык, если сладковатый значит антифриз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 21:45
а что разве 4S-145 лошадок, не многовато??? масло какое залито, это я про давление, а пар... мож дым белый?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 21:49
не с антифризом все норм .. значит коптит белым дымом с запахом угара и во дворе образуется дымовая завеса что не чего не видно
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
мотор 3s 1.8 да белый дым с запахом угара масло мотюль 10-40 до этого его и лил
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 22:05
ну тут батенька похоже на сальники клапанов, вобщем на компрессию надо посмотреть, на нагар на свечах, и делать выводы, ну и 10W для зимы многовато, вот и лампочка не горит
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 22:10
свечи норм нагара черного нет ... у нас сейчас морозы 20-25 с утра днем 8-10 а зимой было 35-40 это же масло было залито заводился нормально не коптила она до этого
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 22:15
Если все же коптит синеватым дымом только при запуске ну и должна если подержать на больших оборотах, то правильно сказали колпачки клапанов.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 22:18
коптит белым дымом белым дело не в колпачках
дело не в механике механика резко так не врет она постепенно даже маслосьемные и кольца и дым был бы синим а тут белый
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 22:23
Ну как бы слово коптить к белому не применяется, копоть черного цвета. Если идет белый дым, отписал выше.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 22:28
не с антифризои все в порядке
дым белый но с запахом гари
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 22:31
Для начала тогда можно было отписать что и как проверили, а то перебираем "это - не не это".
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 22:37
проверил только свечи и антифриз ... но странно одно вот она начала дымить сильно глушиш ее поворачиваеш ключ загораеться зажигание но индикатор давления масла не горит ждеш время он загораеться заводишь и все норм не бымит больше
Добавлено спустя 1 день 4 часа 6 минут 25 секунд:
Re: 4S-FE SV40 по утрам белый дым и не горит индикатор давления масла, днем все ок!
11
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 00:19
