 Заголовок сообщения: Прорыв масла и антифриза.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 13:31
О машине: SV-40, 3C-T
Месяц назад потекла помпа и из под головы начало сочить масло. В конце концев пошли газы(но в этом я не уверен,далее объясню). Загнал на ремонт,сменил рем.комплект и помпу. Голову проверил на наличие трещин и не повело ли ее. Проверял как в книге железной линейкой. Все норм. Поставил голову протинул,вобщем собрал двигатель залил жидкости и завел.(это был мой первый ремонт в жизни) завел с пол пинка. Повертел аппаратурой вроде насроил но клапана брякают. Так вот пока настаивал у меня начал выдавливать тосол с раширителя. Посмотрел темпер все норм а тосол бежит бурлит короче как будто кипит. Снял крышку с раширителя а из шланга тосол давит с паром. Заглушил(расширитель был полный) с трубки все еще тек тосол с паром,бурлил. Подождал минут 10 закрыл расширитель и тосол сразу же ушел обратно в систему. Не доливая завел снова все ок работает нормально даже покатался с пол часа. Сегодня все снова повторилось. Такое чувство как будто кипит. Почитал тут топы и выводов много. Еще заметил что около крышки радиатора пайка пузырит. Что это? Подсос воздуха? Пипец голове? Воздушная пробка (как выявить это)? Газы (пахнут они)? Я в полной растерянности:( столько денег в нее вбухал на жалко продавать:(
Последний раз редактировалось Drovolet 24 апр 2013, 03:52, всего редактировалось 1 раз.
более точно назвал
 Заголовок сообщения: Re: Газы? Кипение? Воздушная пробка? Трещина? Термостат?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 16:54
Прокладку металическую ставил? Скорей всего головку тебе надо шлифануть.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 16:59
Да металлическую! Может и впрямь. А прокладку новую ставить надо будет потом как шлифану?
Добавлено спустя 53 минуты 34 секунды:
Все таки все пришли к выводу что это газы. Подскажите если это трещина ее визуально можно увидеть? Или можно шлифануть и ставить? Дело в том что с каждой такой попыткой надо прокладку новую а у нас тут это редкость:( кто что посоветуйте!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 19:29
Закипать сразу начинает или только при достижении рабочей температуры? Недавно столкнулись с такой проблемой на жиге, оказалось пробка не держала давление в системе. Для обнаружения трещин в головке нужно опрессовку головки проводить либо воздухом в воде либо жидкостью с индикатором протечки.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 10:04
О машине: CV30 2CT
А почему ты не шлифанул голову и просто так поставил?По технологии надо шлифавать и по хорошему опресовывать)))
А прокладка если метал. то можно не менять(тем более что новая)
Трещину на голове просто так можно не увидеть....но по твоим показаниям трещина 100%
А я блин недавно головку по-дешевке продал(((
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 10:10
Можно ещё лохануться и поставить головку без направляющих втулочек, хотя 18 болтов скорей всего отцентруются как нибудь)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 23:34
Сегодня снял голову! Поеду сверить и если все норм то шлифану и буду ставить. Правда что можно прокладку эту же поставить(металлическая)? Проблем потом не будет? Кстати когда вторично пытался протянуть голову, свернул бошку одному болту заломыш остался в блоке:( как думаете болты новые брать надо? Кто цены знает на них? И какие они вобще,сыромятина не кому не попадалась?
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
Поеду светить а не сверить:)
Добавлено спустя 1 день 10 часов 22 минуты 11 секунд:
Я слыхал что можно отрегулировать зазоры на клапанах на стоятой голове! Если да то как? Подскажите кто знает.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 10:13
Тем: 57
Может на снятой ГБЦ? Так распредвал всяко снимать надо, чтоб шайбы вытаскивать. Главное не перепутать местами клапана.
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 11:48
А зачем снимать распредвал при регулировке зазоров? Представляете в таком случае процедуру подбора хотя бы одной шайбы.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 12:21
О машине: SV43 4WD
ТО ЧТО ГАЗЫ У ТЕБЯ ИДУТ УЖЕ ВСЕ ПОНЯЛИ! ФИШКА В ЧЕМ ВИЗУАЛЬНО ТРЕЩИНЫ МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ, ГАЗЫ МОГУТ ИДТИ ЧЕРЕЗ ФОР КАМЕРЫ, ЭТО ПЕРВОЕ. ВТОРОЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ СБОРКИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВС НАДО ШЛИФОВАТЬ И БЛОК И ГОЛОВУ. ТРЕТЬЕ БОЛТЫ ГБЦ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОМЕРИТЬ РАЗМЕРЫ ЕСТЬ В КНИГЕ ЧТО БЫ НЕ ВЫСВЕРЛИВАТЬ ИХ КАЖДЫЙ РАЗ И ЧЕТВЕРТОЕ ПРОКЛАДКУ ТУ КОТОРУЮ ТЫ УЖЕ СТАВИЛ ОБОЖМЕШЬ ТЫ ВРЯТ ЛИ, ДА И У ТОКОРЯ НАДО УЗНАВАТЬ СКОЛЬКО СОТОК ОН СНЯЛ КОГДА ДЕЛАЛАСЬ ШЛИФОВКА, ТАМ МНОГО ВСЕГО!!!! ЕСЛИ ЧТО ПИШИ!
ЖИЗНЬ ЭТО ОЧЕРЕДЬ ЗА СМЕРТЬЮ, НО НЕКОТОРЫЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ РВУТСЯ ВПЕРЕД ВСЕХ )))
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 12:23
Прокладку лучше меняй, там ремонтная идёт, если оригинал. Распредвал снимать не надо, я отжимал стаканы жигулёвской приблудой для регулировки клапанов и доставал шайбы. Болты новые тем летом брал за 1200 комплект.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 13:34
Нашел болты за 1000 за комплект. Ну прокладку возьму в городе. Скажите процедуру регулирования зазоров клапанов при снятой гбц. Дело в топ что при разборе помощник перевернул мне голову при снятом распредвале и шайбы все выпали. Куда какую теперь ставить фиг знает:( а по поводу снятия шайб при установленном распредвале это не проблема. Есть приблуды.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 14:04
О машине: SV43 4WD
А ЕСЛИ ГАЗЫ ОПЯТЬ ПОЙДУТ ЧТО ДЕЛАТЬ БУДЕШЬ? ОПЯТЬ РАЗБИРАТЬ СОБИРАТЬ! ПЕРВЫМ ДЕЛОМ С ГБЦ НАДО ЧТО-ТО РЕШАТЬ!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 14:44
Гбц завтра уже на просветки будет и шлифоваться. Далее притеру клапана и надо будет регулировать. Охота самому что бы на будущее уже знать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 10:23
Ставь распред без шайб, вооружись щупами и микрометром. Одну шайбу поставил, померял зазор, достал, померял эту шайбу, высчитал какую надо, нашел и поставил нужную, так с каждой. Лучше все шайбы сначала померять и разложить на бумажке подписав. Процесс не торопливый))
Текущее время: 05 ноя 2026, 01:51
