Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Разорвало радиатор охлаждения
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 21:57
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
Всё время никак не мог добиться давления в системе охлаждения. Партубки мягкие, крышки радиатора менял, термостат и.т.д. Подложил под пробку резиновую прокладку 0,5мм. так и ездил. Сегодня решился проделать процецедуру очистки камер сгорания водой http://forums.drom.ru/toyota-camry-vist ... 51253.html . Всё как по инструкции. Через 10 минут обнаружил сильно дутые патрубки, пробку радиатора скинуть не решился, заглушил движёг и бах верхний бачок радиатора :dash: . Расширитель полный.
Подклеил радиатор, залил воды, завёл, -воду в наглую выталкивает из радиатора при снятой крышке и опять разлом. Здесь возможно некачественно склеил, но чтоб так толкало воду?
Если полностью слить и залить жидкость?
Если связь между этой "процедурой"- пробитой прокладкой ГБЦ и разорвавшимся радиатором. На что думать?
Радиатор пытаюсь заклеить.
 Заголовок сообщения: Re: Разорвало радиатор охлаждения
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 22:15
Радиатор под замену.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 22:19
Причину бы бешеного давления? Переживаю за прокладку ГБЦ.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 22:21
Похоже клапан крышки радиатора заклинил.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 22:25
С неделю точно ездил с дополнительной резинкой на клапане и на дальние расстояния- давления в системе небыло! Может быть после 10 минутной "процедуры" восстановилась нормальная работа системы охлаждения?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 22:53
Так вы дополнительную резинку не под крышку, а под клапан поставили? Тогда о чем вопрос, этим вы увеличили давление в системе до неопределенного.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 23:02
Привет. Какой у тебя город?
Есть радиатор для 3f-se
С трещиной на банке которая со сливными трубками.
В Красноярске просто отдам.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 23:19
Далеко, между Читой и Благовещенском
Хорошо, успокаиваете. Завтра,т.е. сегодня снова перезалью ОЖ и заведу без крышки. На что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 00:08
Идут ли газы.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 02:27
скорей прокладка головы пробита.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 13:46
Перезалил воду, завёл- немного парит выхлоп. Крышка радиатора без клапана. По очереди отключал цилиндры, и по два сразу-парилка не меняется-работает. Трубку расширителя в банку с водой. С периодичностью в 10 секунд вылетают 4-5 пузырей. температура двигателя стабильная на середине. Вода закипела при номинальной температуре двигателя через 25-30минут на холостых с выбросом пара в банку-заглушил. Отключение цилиндров должно сказываться на выхлопе? -не все-же цилиндры дырявые.
Дайте ссылку, какая нужна прокладка под голову.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 22:02
Так без пробки она и закипит, температура же 100 градусов.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 22:56
Начитавшись, понял, рано на прокладку ГБЦ грешить. 1-разобраться с пробками в системе и давлением. Многие пишут, что завоздушено может возле термостата- ликвидировать "небольшим" снятием нижнего патрубка?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 23:01
Да, только со стороны термостата.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 21:49
Разобрался. Разрыв радиатора произошёл по совокупности причин.
1.Замена термостата с завоздушиванием системы охлаждения.(закипание антифриза в каналах охл. цилиндров)
2. Неисправность крышки радиатора.
3. Неисправность датчика включения вентиляторов (Позднее включение).
Спасибо всем за помощь.
Текущее время: 31 окт 2026, 20:53
