 Заголовок сообщения: SV31 3s-fe Заглох на светофоре и теперь не могу завести.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 23:28
О машине: Toyota Vista Sv-32, 3s-fe, 1991г.
Здравстуйте! Случилась проблема, заглох на светофоре и не смог завести (стартер крутит но не схватывает ). Оттянули машину стали искать проблему. Поменяли свечи и бб, не завелась. Свечи сухие. Лили бензин в цилиндр пыталась схватываться. Стали проверять топливную систему, насос качает, открутили шланг с фильтра, бензин поступает. Подскажите как и от куда плясать дальше. Спасибо!
Toyota Vista Sv-32, 1991г.
Последний раз редактировалось pavanik_27 21 апр 2013, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запускам 3s-fe
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 00:04
Ошибки скрепкой. Метки ГРМ проверьте, возможно ремень проскочил. Уголек в крышке трамблера.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 07:04
Я бы проверил блок предиков.... EFI, питание форсунок... фишки с датчиков, может выскочила какая. У меня на бочке часто отходил главный ВВ провод на стенке моторного отсека. При этом двиг глох на ходу и не заводился.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 20:05
ГРМ стоит нормально, преды все целые. Поменяли еще бензонасос (думали может давление маленькое). Заезжали на сто там заводили машину и она сразу глохла, думали масса отходит, чо то еще пошаманили говорят что трамблер. поменял трамблер с первого раза схватилась и заглохла. больше не схватывает. на свечах бенз есть уже. перед сто проверял скрепкой ошибок не показывал. после сто показал ошибки 3- Неправильный сигнал от коммутатора и 4- Неправильный сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости. подскажите где стоит коммутатор?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 23:59
Коммутатор стоит с катушкой зажигания.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 07:20
О машине: SV-50 3S-не D-4
Piton_nsk писал(а):
..... показал ошибки 3- Неправильный сигнал от коммутатора и 4- Неправильный сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости.....
А мне вот думается, что коды ошибок считаны не правильно. Есть два типа кодов «Toyota» тип 10(однозначные коды), и тип 09(двухзначные коды). Я считаю, что однозначные коды типа (3и4) шли на машинах постарше. Предлагаю снять разъём с датчика температуры воздуха на корпусе воздушного фильтра, и посмотреть какой еще код ошибки появился 8 или 24. А еще можно потом обнулить эти ошибки, так как они могут быть старыми и не актуальными
 Заголовок сообщения: Re: SV31 3s-fe Заглох на светофоре и теперь не могу завести.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 17:10
Проверьте наличие питания на самих форсунках, а коды появились если после СТО, то это снимали разъемы скорее всего.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 12:20
отвез машину опять на тоже сто, на следущий день сказали компьтер перегорел, купил привез не заводится, сказали коммутатор привез опять не заводится.. изначально сказали что прозвонили проводку, а теперь говорят что дело в ней. нет доверия уже к этой сто сегодня заберу машинку. грм стоит нормально, преды и реле все целы и питание на них есть, походу нет плюса на форсунках, т к с генератора подавали плюс машина схватыалась но работала 3 сек. друзья сказали кз, буду искать дальше((
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 18:57
Оказалось короткое замыкание и обрывы в косе.. починили все работает))
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 02 авг 2026, 02:55
