 Заголовок сообщения: 4S, 3S-FE Глохнет при нажатии тормоза в режиме D и R
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 06:36
По случаю обращения форумчанина, собрал инфу на форуме по симптомам:
Цитата:
4S-FE глохнет на светофоре в режиме D при нажатии тормоза. Такая же проблема в режиме R. На N и P все нормально, двигатель штатно реагирует.
Однозначного решения нет, всегда по разному и часто комплекс проблем.
Стоит обратить внимание на обороты при торможении и нажатой педали тормоза? Какие обороты ХХ прогревочные (на холодную) и прогретые на P? Может глохнуть из-за низких оборотов ХХ.
По указанным симптомам существуют следующие варианты решения проблемы:
0. Чистка БДЗ с разбором, подробнее тут
1. Неисправен КХХ (клапан холостого хода). Проверить его исправность можно встав на контакты цешкой, параметры есть тут, в разделе 3S-FE, можно проверить путем подмены на заведомо исправный.
2. Проверить центральный уголек в трамблере + свечи и бронепровода. Может происходить банальное троение/пробой на низких оборотах (на D и R с тормозом).
3. При нажатии на тормоз идет подсос воздуха на вакуумнике (смотреть шланги и вакуумник) При нажатии тормоза иногда слышно шипение.
4. Проверить датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, к нему подходят трубки от вакуумника. (к вопросу неправильного смесеобразования при нажатии тормоза)
5. Еще вариант менее распространенный, для АКПП A140L/E - неотрегулированный трос кикдауна (от АКПП идет трос в БДЗ)
6. Возможно начинает подклинивать гидротрансформатор АКПП или не хватает давления жидкости в АКПП. Проверить уровень жидкости в АКПП на заведенном движке. Давно ли менялись жижа и фильтр АКПП?
Подобные темы с обсуждением:
- viewtopic.php?t=1003808
- viewtopic.php?t=1001285
- http://vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1003167
- viewtopic.php?t=999293
для vistaclub.ru
 Заголовок сообщения: Re: 4S, 3S-FE Глохнет при нажатии тормоза в режиме D и R
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 21:01
О машине: с2009г. sv30, 4s-fe, A140L-812, 92г.в
Хочу добавить что когда глохла при торможении в юз, то был не совсем исправен 1 бронепровод.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 19:57
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
Глохла. После смены жижи в АКПП всё нормализовалось.
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 04:07
