Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не держит обороты на холостом ходу.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 19:46
О машине: sv 50| 3s fse D4
Всем доброго времени суток! Начну с того что решил заменить свечи, (процесс описывать не буду) ну за одно и промыл ЕГР, и дросель. После того как все собрал возникла проблема, не держит обороты на холостом ходу. Обороты прыгают от 700 до 1200. Однако иногда когда немного дашь газу, все нормализуется. Затем при переключение на положение D или R все снова как попало. На ходу машинка едет нормально, эконом работает, загорается и гаснет своевременно. Сначала думал что что то не подключил, все снова разобрал и собрал, однако положительного результата не получил. Да и на холодную машинка отлично заводится, однако, на горячею при небольшом остывание уже заводится плохо. Что может быть, знакомые говорят разное, один что само пройдет надо только около 500 км проехать и все, другие грешат на бензонасос(который в баке). Были и предложения что что то не так с дроселем. Сам решил тут совета спросить, может кто сталкивался с таким, подскажите что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Не держит обороты на холостом ходу.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 21:24
О машине: sv40
была такая петрушка на 4s-fe, перепутал шланги на дроссельном узле, меленькие такие, тонкие. один с клапаном, а другая просто. идут сверху.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 01:10
ТНВД или кислородный датчик
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 02:06
сомневаюсь что это ТНВД он почти новый стоит. но проверю, если еще кто что то знает пишите.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 02:47
у меня сейчас такая же фигня, кислородный датчик сказали менять
О машине: SV50,3s-fse рестайл
Ну во-первых рекомендую сделать самодиагностику скрепкой, вообще в любой не понятной ситуации надо делать самодиагностику. Могу ошибаться, но очень похоже на подсос воздуха причем во время открытия клапана егр. Если до разбора такого небыло то врядли это совпадение. Разбери ещё раз и особое внимание клапану егр.
JEKA480
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 03:05
скрепка говорит что ошибок нет. Завтра разберу, посмотрю еще раз что там с ЕГР.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 03:16
только не торопись, проверь все внимательно, косяк обязательно найдешь:-) может прокладку какую не той стороной поставил.
JEKA480
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 09:02
+1, осмотрите ещё внимательно трубку ЕГР возможно найдете на ней трещину....
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 09:26
Вас обманули.
Автор смотри подсос воздуха и сам клапан егр.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 14:10
ну сейчас пойду ковырять, думаю еще и герметик использовать, о результате отпишу)
Добавлено спустя 1 день 19 минут 26 секунд:
Ну вот, все получилось, все разобрал, и ЕГР и дросель, и используя прокладочный герметик собрал. Все сразу стало огонь, все работает холостой ход, не прыгает, все отлично. Спасибо всем кто откликнулся.
 Заголовок сообщения: Re: Не держит холостые обороты
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 07:02
О машине: 3SFSE 2000г
подскажите пожалуйста у меня двигатель 3SFSE постоянно держит 500 оборотов и на горячую и на холодную. Когда на улице холодно иногда даже глохнет. Что не так?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 17:12
Чистка БДЗ и проверить датчик температуры ОЖ.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 17:49
О машине: sv50, D4, 3S-FSE
была такая проблема, оказалось аварийный клапан сброса давления, проверить очень легко, он не должен продуваться если губами продувается значит давление не держится в топливной рампе поэтому глохнет, а на холодную большие обороты держит поэтому создается большое давление и не глохнет, после прогрева давление падает и начинает глохнуть
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 19:52
Так у него и на холодную 500.
Текущее время: 20 окт 2026, 16:33
