 Заголовок сообщения: троит двигатель!!!!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 19:00
Всем привет, случилось так что ехал и вдруг ни с того ни с сего машина стала троить, в общем разобрал проверил катушки одна не работала, поставил контрактную, проверяю искра есть везде, собрал, завел, а машина как троила так и троит. Что за фигня кто может подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: троит двигатель!!!!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 19:05
Ну это полюбому зажигание,тут либо свечи либо катушки либо прищепки к ним!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 19:09
свечи поменял, вставляю в катушки зажиганием крутанул искра, я так понемаю что со со свечками и катушками все в порядке
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 19:14
О машине: Kreiser Ardeo sv50. 3s-fse. 98.
Мож компрессию бензом смыло пока искры не было
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 19:19
это как? поясни пожалуйсто, и что нужно сделать
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 19:30
Нужно компрессию проверить, хотябы пальцем)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 19:42
я правильно понимаю если будет низкая компрессия, то это попахивает заменой двигателя.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 19:47
Необязательно,замена колец решает проблему компрессии! :wink: если же проверка покажет хорошую компрессию,да и вобще нужно считать код ошибки,тоесть сделать самодиагностику,она покажет что сломалось и не гадать!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 20:28
Обычно при пропусках зажигания критических для катализатора, комп отключает форсунку глючного цилиндра, чтобы она заработала нужно сбросить ошибки (обнулить комп).
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 20:49
когда менял свечи и проверял катушки снимал акум всегда, ошибки ведь должны были сброситься
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 21:23
Машина: нет тачки
На работающем моторе поотцепляйте катушки по очереди да посмотрите может ещё одна сгорела или шъёт мимо. Или контракт - дохлая. На воздухе может и есть искра, а в цилиндре при давлении искры может и нет.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 01:52
Скорее всего просаживает на массу через наконечник катушки. Проверьте их визуально на трещины и микропорывы.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 16:48
О машине: D4
Да, у меня такое было, наконечник катушки потрескался и пробивал на массу,
ошибок не было, т.к. бортовой считал что система зажигания работает правильно, что в принципе верно)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 21:24
спасибо за советы выявлю причину отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 19:54
Все разобрался !!! :smile: была нерабочая еще одна катушка для страховки поменял все свечи
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 03:08
