 Заголовок сообщения: SV-32 3S-FE богатая смесь.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 20:39
О машине: SV32, 3S-FE
Всем привет,ситуация такая: уже пару месяцев борюсь с высоким расходом топлива,сегодня заехал на станцию,сделал диагностику. Итоги:
1. По механической части мотор в порядке (компрессия,УОЖ,правильность установки ГРМ)
2. Датчики работают,чеков нет.
3.Катализатор на машине отсутствует.
Проблема в очень богатой топливной смеси,которую кислородник не корректирует. Причем напряжение изменяется так,словно ЭБУ "не понимает" сигнал,поступающий с кислородника,а именно: заводим авто,и напряжение на разъеме кислородника плавно,без скачков,доходит до 0,9. А должно быть,со слов диагноста,гораздо меньше,конкретики не услышал к сожалению. Проверили косу на обрыв- звонится,провода целые. Диагност говорит,что надо пробовать менять ЭБУ. Машина 93 года,поэтому параметры работы датчиков сканер не увидит,разъем не тот. Как быть? Менять в надежде что поможет или же есть еще возможные причины? жду советов.
 Заголовок сообщения: Re:SV-32 3S-FE богатая смесь.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 20:43
Может просто форсунки льют, время впрыска сканер выдает?
 Заголовок сообщения: Re: SV-32 3S-FE богатая смесь.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 21:44
О машине: 2.0 VE Sedan. SV32-BEMMK
Приехать на разборку, взять у них комп проверить, подойдет или нет, оставить залог. Поменять в машине корпуса на компах, отнести обратно свой комп с их корпусом, сказать, извините, не подошел, забрать залог.
Я так 2 раза делал. Без залога, они корпус краской помечали.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 21:46
неа,не выдает.. по крайней мере тот,что был на станции. Думаете,форсунки- более вероятная причина?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 22:56
Возможно. А чем замеряли сигнал с кислородника? Там же не напряжение меряется, а количество импульсов(всплесков напряжения) за отрезок времени. И уверены, что он рабочий?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 23:07
Кислородник я новый ставил,уж не думаю что он дохлый.. Замеряли тестером,но даже там видно,что идут не импульсы,а плавное увеличение напряжения.. И кстати,форсунки стоят какие-то желтые. А должны быть,вроде,зеленые..
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 23:11
Ну тестером это ни о чем, проверяется только осциллографом или милливольтметром. Не удивлюсь если диагност этим тестером еще и время открытия форсунок проверяет. Проверьте форсунки на пропуск, распыл и производительность, возможно не те стоят.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 23:14
а цвет пластика не показатель? не знаю как поступить даже.. экономически выгоднее (читай-дешевле :D ) за 1500 купить комплект контрактных и затолкать.. хотя опять же,и контрактные желательно бы проверить..
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 23:16
Если брать по номеру, то достаточно проверить распыл.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 23:36
спасибо,буду искать.. надеюсь,в магазине по каталогу номер подберут..
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 00:18
О машине: sxv10
поправьте если ошибаюсь.то на 3эс моторах(по крайне мере старых)сигнал от лямбы не в районе 1 вольта,а в районе 2-3 вольт.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 02:34
Ссылка где? Или не нужно продолжать.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 05:50
Evgen2715 писал(а):
... Как быть? Менять в надежде что поможет или же есть еще возможные причины? жду советов.
На расход влияет много факторов....в том числе состояние форсунок. Если уж занялись заменой форсунок, проверьте факел распыла перед установкой, время их открытия тока комп покажет.
Кстати...можно прогой считать все показатели с бортового компа - viewtopic.php?t=1014420&start=0
Тут еще полезный ресурс - viewtopic.php?p=260335#p260335
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 15:53
Для начала можно свои форсунки проверить номер и распыл и утечку.
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 05:12
