 Заголовок сообщения: Печка работает только в самом холодном и самом горячем режиме.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 00:41
О машине: SV32 3S-FE
Печка работает только в самом холодном и самом горячем режиме. То есть либо краник полностью закрывает и дует холодным, или полностью открывает и дует горяченным. Больше не регулируется :cry: . Когда ставлю на авто, то тоже не изменяет температуру. Только обороты печки меняет. В чем может быть проблема? Блок кимата накрылся?
 Заголовок сообщения: Re: Печка работает только в самом холодном и самом горячем режиме.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 01:05
Проверьте на всякий случай подключен ли датчик температуры в салоне, и исправен ли он.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 01:30
Завтра попробую, отпишусь, может и правда отключен. Спасибо
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 21:56
В общем посмотрел я и был не рад. Ни датчика, ни трубки там не обнаружил. только фишка болтается. :(
Добавлено спустя 16 минут 35 секунд:
Это вот это он? На картинке.
CImage.png [ 41.81 КБ | Просмотров: 2222 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 01:44
Оно самое, стоит на рамке консоли.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 00:12
Ура!!! Купил на разборке этот датчик с трубкой и все заработало! Спасибо Vyatich за помощь.
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 17:45
