 Заголовок сообщения: Утечка масла через сапун u240
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 09:17
Доброго дня!
На днюх увидел что из коробаса бежит масло, причем давит через сапун что стоит с верху на коробке... :evil: че делать, кто че скажет? :?:
спасиб.
 Заголовок сообщения: Re: Утечка масла через сапун u240
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 20:40
va-bank писал(а):
Доброго дня!
спасиб.
Масло в коробке большому давлению не подвергается как например в Двигателе.
Предполагаю, что либо сапун неисправен (заменить), либо нарушилась герметизация в месте установки сапуна (восстановить).
Так бывает, хотя редко.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 21:31
я на старой коробаске смотрел... чет не понял как его от туда извлечь... он по идее же должен быть съемный, да? завтра буду досконально изучать старый коробас.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 22:07
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
он несъемный как бы заклепан, под ним есть для ключа грани выкручивается целиком (по крайней мере на моей 140). оттуда не может давить, может быть капает из под трамблера?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 07:35
гы) у меня нет трамблера... виста в 50 кузове... если ты говоришь от туда не может... а тогда от куда? лужа масла возле сапуна... может ли давит через дачики на верху коробки???
Добавлено спустя 4 часа 35 минут 34 секунды:
не снемается сие чудо с коробки, не резьбы не выемки под ключ... снимается только крышечка... и дыра в каробас ))) может его заглушить раз там давление не очень большое??? ну как вариант... на выходных мымою коробку и буду смотреть, можен из под дачиков давит... колечко мож пропускает....
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 16:07
помыл коробку, поверил резиновые колечки на датчиках, они норм... для теста взял стекловату и накрутил возле сапуна... прошел день, полез снимать, вата в масле, соответственно давит через сапун однозначно... может на него шланг одеть и вывести по выше???
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 01:12
Это означает или масла чрезмерно, или масло в коробке пенится, или закипает.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 02:02
А у меня снизу валит в соединении с движком!!! :( :( кто знает что там может стоять-сальник кольцо манжета???Может подскажет кто?Каталожный номер даст??Спасибо!! :wink:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 02:12
Для начала определитесь бежит масло с АКПП или двигателя?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 04:00
Конечно с автомата!!!про него ж говорим....течёт вишнёвый сок :( 8O
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 11:06
перечитал тонны постав :evil: , ничего не нашел ((( на какомто сайте вычитал авто форд транзит, чинили коробас, и точно также масло через сапун гонит, методов лечения ненаписанно...
alex666
сальник задубел, не помню номер, менял себе при ремонте коробаса. меняется не сложно, но коробас снидывать нужно, епля
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 11:36
Понятно что скидывать его придётся :roll:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 12:56
чтоб масло гнало через сапун АКПП надо, чтобы в картере АКПП было избыточное давление, чего по определению быть не может или температурное расширение...Возможно жидкости слишком много и при нагревании она немного попадает наружу...(не исключайте, что щуп может стоять не родной)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 07:17
хм... дело не в шупе... на робочей темпиратуре, на заведеную на N выташил шуп, масло по нижней ризке "cold", не может же шут вот так пиз...ть
кстати вот фото сапуна на старой коробаске...
IMG_20140715_134530.jpg [ 253.09 КБ | Просмотров: 3773 ]
IMG_20140715_134623.jpg [ 239.53 КБ | Просмотров: 3773 ]
IMG_20140715_134631.jpg [ 257.96 КБ | Просмотров: 3773 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 16:29
Парни!Может кто подскажет номер этого сальника??двиг 1 zz :smile: Спасибо!
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:58
