 Заголовок сообщения: Дайте дельный совет или как вытащить рулевую рейку на SV35
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 02:48
О машине: SV35
Вообщем пытаемся снять рулевую рейку на полноприводной висте(35 кузов). Имеется книга легион-автодата. Открутили всё что там сказано-нижние балки, крестовину, шланги, отсоединили рулевые тяги от ступиц,болты и гайки крепления самой рейки,отсоединили провода, короче всё что сказано в книге. А вот вытащить никак не получается. Вниз-мешает раздатка, справа отверстие в кузове маленькое,а в отверстие слева не получается, т.к. корпус рулевой цепляется за всё что можно,даже мотор монтажками отодвигали-эффекта не получили. То корпус не проходит,то вал,на который крестовина надевается, цепляется, а ещё шпильки крепления самой рейки мешают. Вообщем, дайте дельный совет,как выдрать это чудо из недр 35 висты,а то что-то у меня уже идеи закончились. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Дайте дельный совет или как вытащить рулевую рейку. SV35
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 05:32
О машине: SV 43
Рейку вытаскивать вправо вниз ниже отверстия рулевой тяги. Давно это было. Наменялся их. Вроде глушитель еще надо скинуть. Двигатель не помню надо двигать или нет. Вроде подушку ослабить и монтажкой чуть подвинуть. Рейку проверяйте только с рулевыми тягами иначе выдавит сальники, они как ограничители
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 08:35
Let's Go 4WD
Тем: 54
Снимать нужно двиг с задней подушки, скидывать глушак, подвешать мотор....я еще и балку снимал, на которой задняя падушка крепится!
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 12:32
#G_03
по заводу собирают подкапотное все на подрамник и все всовывают туда(я при капремонте зоодно акпп,раздатку и рейку то делал)
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 23:17
Сам в прошлом году пытался, всё вокруг снял (балку, выхлопную трубу, подушку двигателя, сам двигатель шевелил), ничего не вышло. Приехал к спецам. Так они рулевые тяги сняли, и вытащили рейку ничего больше не трогая...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 02:36
О машине: SV35
Спасибо,Братцы! Рейку вытащили. Сняли приемную трубу,отодвинули мотор,затем рейку влево,потом вправо и вниз. Вышла без проблем.
Поставили контрактную рейку и .....очередной коллапс-залили масло,начали качать систему и....облом. Не прокачивается! Крутишь колеса туда сюда,а толку нет. Жидкость сначала еле уходит,потом перестает уходить,пузыри не идут,а руль всё равно хрен провернешь. .Вот и приплыли... Методом откручивания трубок выяснили,что насос практически не качает масло(проверяли прямо на выходе из насоса). Что за полтергейст? Ребята,давайте ещё дельные советы. Кто что думает.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 08:05
Let's Go 4WD
Тем: 54
А что тут думать, меняй насос)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 11:51
О машине: SV35
Зачем его менять? Он ведь исправно работал до того,как мы поменяли рейку. А потом просто перестал качать.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 12:35
Let's Go 4WD
Тем: 54
Ну рейка тоже когда то работала! Проблема в насосе, требуется ремонт или замена!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 18:23
#G_03
там клапан стоит (на скорости насос отключает)на 30-х вакумный,на 55 электро-может он?стоит на насосном шланге
#G_03
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 23:32
О машине: SV35
Рейка сопливила , но работала три года ,а насос перестал качать сразу после замены рейки, причем , никаких признаков неисправности он не подавал вообще. :evil:
garag03,спасибо за совет,но такого клапана я не увидел . Нашел два клапана ,один в насосе- он отвечает за подачу масла (его вынимал и помывал) ,второй - воздушный , он отвечает за увеличение оборотов хх. Еще на шланге на выходе из насоса встроен какой-то шар . Что это за приблуда, я так и не понял. В книге тоже ничего не сказано. Но скорее всего этот шар сглаживает колебания давления. Ни трубки , ни шланги к нему не подходят. Поравте меня ,если что. :dash:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 02:30
О машине: SV35
Отвечу сам. Проблема всё таки была в клапане,который стоит в самом насосе(регулирует расход и давление). Вообщем на нем была выработка и , после заливки свежей жижи, он стал подклинивать, перепускать масло из подачи в обратку. Вновь был промыт, затем отполирован и поставлен на место. Проблема ушла. Правда ,давление подачи немного упало. На месте крутить руль стало немного тяжелее. За советы, всё равно, спасибо.
 Заголовок сообщения: как снять рейку на SV-35
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 01:32
обожаю свою красотку
Тем: 55
О машине: SV35,3S-fe,4WD,ABS,люк,табло1990
у кого есть опыть, пожалуйста помогите советом..., заметил шубу в районе правого пыльника..., на сколько тяжело и как снять рейку на SV-35?
спасибо.
[color=#FF0000]VISTA SV-35 1990г. 3S-FE 4WD, ABS дисковые тормоза, коричневая двухцветная, электро табло, электролюк, круиз, подогрев зеркал с ультразвуком, ионизатор, задняя метла, электро сиденье водителя, коричневый салон.[/color]
 Заголовок сообщения: Re: как снять рейку на SV-35
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 08:30
Let's Go 4WD
Тем: 54
Есть умельцы, которые только колеса снимали чтобы ее оттуда вытащить! По сути двигатель подвешивать или поддомкрачикать, снимать лыжи с подушками! Я сам так и не полез, отдал 1500 рублей за замену!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 10:30
Машину на "чурбаки",снимаешь балки нижние,мотор остаётся висеть на подушках боковых.затем открутив рейку от кузова,вытаскиваешь её в бок и в низ,там разберёшься.я вытаскивал вместе с тягами и наконечниками,если их снять до демонтажа то будет легче. Прежде чем снимать,сними пыльник,осмотри шток на предмет ржавчины и раковин,если это есть то менять на контракт,переборка уже не спасёт!
Текущее время: 31 окт 2026, 09:50
