 Заголовок сообщения: SV55 3S-FE Долгосрочная коррекция топливоподачи
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 13:06
Тем: 20
О машине: 3S-FE, 4WD, Multivision, 2001 г.в.
Диагностика показывает цифру 15, должно быть, типо, в районе 0. Кислородник новый, ошибок по сканеру ни каких нету. Диагност (вроде как хороший спец, много лет к нему езжу) говорит - "Масло скока-то там ест - из-за этого смесь богатит". Когда газуешь до отсечки - пахнет бензином не сгоревшим. Масло ест литр на 3-4 т.км. Ну и в общем - "Надо делать поршневую и тогда всё ок". Чо делать - ни знаю. Явно поршневую делать не стану - расход не такой критичный (масло меняю каждые 7 т.км.) и я не думаю что он влияет так сильно на обогащение смеси. Какие мнения?? Заранее спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Долгосрочная коррекция топливоподачи
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 16:06
Коэффициэнт 15 говорит о том, что смесь обеднена относительно базового на 15%, возможные причины
Подсос вздуха во впускной колектор
Давление топлива не соответствует норме
Неисправность системы топливоподачи
Неисправность переднего кислородного датчика
Неисправность датчика температуры воздуха во впускном коллекторе
Неисправность датчика абсолютного (барометрического ) давления
Неисправность датчика расхода воздуха
Неисправность электронного блока управления двигателем <МКПП >
Неисправность электронного блока управления двигателем и АКПП
Соответственно предела краткосрочной коррекции не хватает для выравнивания смеси и происходит изменение долгосрочной коррекции на величину необходимую для перевода в нормальный диапазон работы краткосрочной коррекции. В данном случае система перевела базовый показатель коррекции на обогащение смеси на 15%.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 16:17
Тем: 20
Диагност говорит, что все датчики в норме у меня. При чём он это видит просто на мониторе своего компьютера. Стоит ли ему верить?? Или искать другова диагноста, который все эти датчики вручную "цэшкой" проверять будет?
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
этот перечень акутален и для 3S-FSE и для 3S-FE??
Последний раз редактировалось Andreyka42 24 июл 2014, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 16:23
Давление топлива сканер может не показать, а так же возможный подсос воздуха. Так же датчики могут быть рабочими, но неправильно выдавать показания.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 16:26
Тем: 20
Рабочие датчики, но не правильно выдающие показания можно только вручную цэшкой вычислить?? Или диагност своим копьютером увидит?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 16:30
Машина: нет тачки
У знакомого на РАВ4 с таким же мотором было так:
По началу расход начал расти. Через какое-то время {около года} дошло до того что при прогазовывании стал вылетать чёрный дым из глушителя. Подключили ноутбук - у него на холостом ходу давление во впускном коллекторе показывает 50-60кПа. Должно быть 25-30. Переткнули датчик давления во впускном коллекторе к другому порту, который тоже связан с впускным коллектором {на блоке дроссельной заслонки, идёт к абсорберу} - показывать стал нормальные 27кПа. Дым при прогазовывании пропал. Оказалось забился штуцер, который вкручивается во впускной коллектор и на который надеваются шланги к датчику давления и к гидроусилителю. Как ни чистили этот штуцер - не помогло. Купил он новый штуцер и пол года как ездит довольный.
Какое у Вас давление во впускном коллекторе на холостом ходу при выключенных потребителях? Если больше 30кПа - стоит задуматься.
ПС: Не должна быть долгосрочная коррекция ровно 0. +-10% - нормальный результат. До 20% - не нормально, но терпимо. Больше 20% - плохо.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 19:56
Долгосрочная на исправном двигателе в пределах +-5, краткосрочная до +-20.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 23:13
