 Заголовок сообщения: не работает 4-ый цилиндр на холодную. прогревается и все работает
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 13:02
О машине: 3s-fe
 Заголовок сообщения: Re: не работает 4-ый цилиндр на холодную. прогревается и все работает
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 13:09
Экспериментатор
Тем: 23
Как выяснил, что 4-й? Какие ошибки выдаёт? Если всё так, то похоже на проблему с компрессией на холодную, после прогрева - зазоры выбираются оно хоть как-то работать начинает.
Написал, прочитал - звучит как-то по идиотски. Должен либо поршень быть не родной, либо цилиндр разбитый вне всяких допусков.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 13:17
О машине: 3s-fe
снял 4 вв ни каких изменений на холодную. компрессия 9 на 4цилиндре. на остальных13
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 14:27
Ну вот и ответ,9 против 13.
Вскрывать смотреть,как выше писал человек либо клапана либо я думаю поршень треснул .
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 17:10
О машине: 3s-fe
спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 22:34
Клапана зажаты, если после прогрева работает.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 23:10
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
а разве зажатые клапана на горячую не зажимаются еще больше
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 23:25
Если бы зажимались на горячую, то и регулировка проводилась бы на горячую, а по факту - при нагреве зазоры увеличиваются, поэтому всегда и регулируются на холодную.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 12:17
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
при нагреве зазор между кулачком и шайбой выходит в ноль. тк объем шайбы и всех деталей увеличивается. потому регулировка и проводится на холодную. если проводить на горячую, зазор везде должен быть близок к нулю. выпуск греется больше потому там и тепловой зазор выставляется больше. блин школьный курс физики, у ученых при нагреве вещество расширяется, а у вас зазор :lol:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 16:13
А вы замерьте на горячую и холодную и все будет видно.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 02:01
+1 :good: ...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 08:47
О машине: 3s-fe
спасибо гляну зазоры.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 19:40
Возможно прокладку дунуло или микротрещина в головке и тосол попадает в цилиндр, у мене такое было только с первым цилиндром, на холодную троило. Свечи выкрути и посмотри какой нагар на свечах и на поршнях , на штат но работающих нагар сухой, а где тосол попадает поршень чистый и нагар на свече как бы рыхлый
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 18:59
О машине: 3s-fe
на холодную свеча сухая но черная. когда двигатель прогреется и поработает свеча керпичьного цвета
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 20:12
Внутрь свечного колодца перед заводкой загляни с фонариком, у меня капли там были, засунул туда длинной отверткой чистую белую тряпочку порваную полосой, потом вынул и на язык, оказался антифриз.
Текущее время: 29 окт 2026, 23:13
