 Заголовок сообщения: 4S-FE Плавают холостые обороты
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 15:11
О машине: sv-40 4s-fe
всем привет!помогите советом vista sv-40, двигатель 4s-fe трамлер. постоянно плавают обороты .бывает встанешь на светофоре обороты начинают скакать вплоть до того аж двигатель глохнет или рулем крутнешь начинают дергаться,стоит пережать и отпустить обратку тоже пляска, делали деагностику сканером показывает время открытия форсунок на холостых 2.62 м.с говорят что это много.и еще самое интересное заметил что стоит отключить фишку с кислородника обороты не скачут.делал все чистил форсы, дросель,менял насос с сеткой,давление в рейке 2.5,вакумник отключаешь 3 очка,крышка трамлера новая,провода тоже,подсоса воздуха нет,зажигание 10 градусов,свечи менял,клапана в норме,катализатора нет,самодиагностика ошибок нет,компресия 13 во всех цилиндрах,грм в метках.что может быть :dash: не знаю уже мысли контрактный мотор взять посещают.
 Заголовок сообщения: Re: форсунки
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 15:39
О машине: sv50,3S-FSE,цвет белый,2000г(продан)
так может проблема с кислородником, коль при отключении все в норме
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 16:51
кислородник менял все тоже самое
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 01:07
Тем: 37
Может тогда мозги глючат?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 08:52
ну что-то точно мозг компьютеру выносит
 Заголовок сообщения: Re: 4S-FE Плавают холостые обороты
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 10:38
Нарушаем! Подобных тем очень много...продолжали бы.
Вам в ФАК - viewtopic.php?t=999293
Ищите "плавают обороты", смотрите показания датчиков на БДЗ - viewtopic.php?t=1017430
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 20:52
