Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Скрип в передней подвеске.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 19:14
День добрый!
Такая вот незадача. При наезде передими колесами или одним из колес на возвышение или бугор какой (например лежачего полицейского) возникает скрип как будто трутся резиновые детали друг о друга в натяг, так же этот же скрип бывает, но не всегда, при повороте руля, в т.ч. и на ровной поверхности.
Ездил на 2 разные диагностики ходовой с пневмостендами, в обеих говорят, что все прекрасно, езди дальше и не парься. но, там, как назло, скрипа не было, как я ни крутил руль.
У меня вопрос, кто-нибудь сталкивался с подобным скрипом в области передней подвески?
Ardeo, 2000 г.в., 200S, 3S-FSE.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 21:20
О машине: 2002 г.в., 1ZZ-FE, Тахометр и БК=)
У меня такя же проблема на СТО сказали опоры стоек!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 11:58
обсуждали уже, все говроят о разных причинах, летом у меня так же переодически скрипят когда из машины выходишь как не смазанная телега. Сейчас вроде тишина. Кто то говорит о смазке шаровых, кто то о солентблоках и т.д. Я заметил что это происходит только когда на парковке машина стоит, на нейтралке скрипа нету.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 10:30
У меня такая же гадость, причём начинает скрипеть с наступлением холодов, думаю какя-то резинка, поднимал машину, чтобы передние колёса были в подвешенном состоянии, крутил руль, звук идёт из места где крепится, "опора пружины" и "опора передняя амортизатора" (так в каталоге написано). Я вот думаю это происходит из-за грязи скопившейся там за много лет, либо из-за того что резина уже выработала свой ресурс... Наверно стоит хотябы разобрать и почистить.
Vista 98 г.в. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 11:53
О машине: 4WD 3S-FE продана.
В резине скрип появляется при образовании трещин. Проверить просто - облей водой по очереди все резиновые детали и пробуй. Опоры стоек тоже нужно иногда менять, в них не так часто, но встречается появление трещин, тоже полейте водой и посмотрите.
Всегда бывает первый раз.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 12:36
спасибо за совет, только придётся ждать до тепла, зимой поливать водой наверно не стоит, если только нет тёплого гаража, а у меня его нет... :(
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 12:58
Смотрите еще резиновые втулки стабилизатора. Вероятней всего дело даже в них.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009, 21:28
совет хороший, создать искусственно смазку, только лучше для этого WD-40 использовать, и узлам будет хорошо и причину действительно найти можно.
Заехал еще к одному гаражному умельцу, прыгал он минут 30 и под машиной и вокруг колес, и домкратил и с ломом какие то фокусы под ней вытворял, итог, говорит, все целое. возможно рейка, короче опять догадки, а не диагностика...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009, 21:33
Если втулки истёртые, от менять.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 09:48
Та же хр...ь. Бывает при парковке или разворотах на маленьких площадях скрипит с левой стороны, облазил всю машину, результат ноль. Потом посадил ребёнка за руль и попросил его покрутить руль туда-сюда, а я тем временем прислушивался под капотом. Нашел сразу, приставил палец к левой опоре, точнее штоку стойки и сразу почувствовал резиновый скрип скрип . Разбирать пока некогда, да и боюсь разберёшь стойку , а опора возмёт да и развалится на две части. Уже было такое на короне , подняли машину на подъёмнике ,а стойка вывалилась вниз со своего места, верхняя часть опоры осталась прикрученной к кузову, а нижняя в сборе с пружиной и стойкой выпали. На висте в кузове SV-41 этот недостаток соединения верхней и нижней частей опоры был устранён подшипниками между ними. За 2 года проехал 150тыс.км и такий проблемы не возникло, здесь похоже возвращение к старому.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 14:34
у меня такаяжи фигня Вмашину садишься скрипит,выходишь скрипит ,на кочке скрипит потом поездишь -пропадает вроде
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 13:39
О машине: 50 - ый кузов, 1zz-fe
Недавно поменял втулки стабилизаторов. Итог-скрип невыносимый при наезде на препятствие (возвышенность, выемку). Поехал снова к тому мужику что мне их менял - сказал мол притираются, и что волноваться нечего.
Кстати когда я тачку забрал у него после замены все было тип топ. А спустя пару недель началось...
И еще: Задний сайлентблок скрипит при движении, т.е. когда машина хоть чуть-чуть начинает выходить из состояния спокойствия. Мастер-ломастер сказал что он мозги парит. Брызнул вд-шкой вроди помогло, но не надолго. В общем подскажите что-нибудь
VISTA,sedan, v.1.8,1zz-fe, 2000, белая, О 298 НН В 868 ОТ У 517 МВ
Казалось что мне пи...ц - оказалось что не казалось...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 14:47
а у меня сейчас зимой пропал скрип ( потеплеет начнеться снова видимо И гул пропал во время движения назад)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 15:21
Как я понял из объяснений...
Источник скрипа это поверхность резины... Как уж этот процесс называет полировка или лакировка я не знаю, но суть в том что некачественная обработка резины это и есть источник скрипа.
Мне сказали что от него можно избавиться только периодическим добавлением аэрозольной или жидкой смазки в узел... Постепенно притирается и перестаёт скрипеть. Причём как тут писали форумчане, скрип может идти даже от пыльника стойки.
И мне кажется появление трещин это не причина или следствие скрипа, а скорее всего показатель остояния резинового изделия и не более...
У меня вот сейчас тоже поскрипывает что-то спереди, причём подобный пример (при медленном движении или при погрузке/разгрузке)... Посоветовали какую-то байду от Winn's, при возможности туда ей брызну...
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
 Заголовок сообщения: Скрип на кочках в передней подвеске!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 23:38
О машине: AZV500003531
Ездил на выходных отдыхать, обнаружил неприятный скрип при езде по неровной дороге с резкими перепадами высот (с горками). Когда едешь по ровной дороге никакого скрипа нет, только когда машина вверх-вниз, особенно при сильной нагрузке после спуска с горки, на ямах. Звук похож на шорканье (возможно колесо что-то задевает), возникает именно при максимальной нагрузке на подвеску! При быстром наезде на препятствие (когда быстро в подвеску бьет) скрипа нет, только при достаточно небыстрых раскачиваниях с большой амплитудой. Колеса стоят 205-65-R15
Кто-нибудь сталктвался с подобной проблемой?
Текущее время: 30 окт 2026, 04:08
