 Заголовок сообщения: Двигатель глохнет на холостых?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 20:24
О машине: d4
Здравствуйте, вот уже два года имею "секс" с Двиглом 3s fse т.е д4 было много историй но на данный момент двигатель начал глохнуть особенно в жаркие дни. Обороты падают до 500 немного потресет и глохнет. Ещё при резком нажатии на газ обороты набирает не сразу, т.е как будто бы троит. Если кого нибудь были схожие , симптомы помогите!
 Заголовок сообщения: Re: двигатель глохнет на холостых?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 06:37
Экспериментатор
Тем: 23
У меня было, отловили датчик давления топлива на рейке - он гнал, и считал что давление запредельное, давая команду ограничить подачу топлива. Именно в жару.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 12:37
О машине: d4
Спасибо за ответ, а как до него добраться? И где он находится. Можно ли самостоятельно заменить?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 16:19
Экспериментатор
Тем: 23
Находится очень неудобно - с того конца топливной рампы, который торчит под правой (гелевой) подушкой двигателя, сверху к нему подобраться мешает крюк, для подъема двигателя. В общем - геморрой. Если сам не очень дружен с инструментом - отдай денежку мастеровым. Снизу вроде удобней, но тоже есть нюансы. Ключ вроде на 22, и нужно не обломить штекер датчика.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 12:08
а в каких ситуациях глохнет? в движении или при остановке (например на светофорах)?
для начала помойте дросельную заслонку без разбора (скинуть воздуховод и обработать полость карбинкленером, затем всё протереть, рекомендую пользоваться зубной щёткой). вероятность ухода проблемы 90%, так сказать вангую ;)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 15:05
О машине: d4
Привет! В общем пробовол почистить но не тем средством о котором говорите, а тряпкой, решился на большее тобишь, добраться до свечей снял впускной коллектор , засоренность была но мне кажется не критичная аккуратно как мог прочистил. Свечи менял зимой, были естественно чёрные. Почистил поставил обратно. Результат никаких изменений т.е заводится нормаль на через сек. 20 глохнет и при резком нажатии на педаль газа троит.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 18:48
глянь на всякий случай МАР и шланчик к нему. а по поводу глохнет при тормозе, что то было подобное на форуме, поищи, у меня так на девятке было, когда прохудилась мембрана в вакуумном усилители тормозов.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 19:30
А у меня с катушками так было,их проверить без разбора,5-7 минут!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 19:48
О машине: SV50 2001
Для само развития очень интересно, если не сложно раскажи.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 21:35
О машине: d4
Да! Очень интересно. Но где то я читал, что их проверить невозможно.
Последний раз редактировалось sambu 30 июн 2014, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 21:40
Да с какого такого перепуга.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 21:49
О машине: d4
Простите дилетанта, но что за МАР?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 21:59
Датчик обсолютного давления.
ради прокола хоть бы загуглили.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 04:37
Где то я этот процесс уже прописывал,сам так и не нашёл,вообщем так; берете длинную отвертку на минус,но узенькую и не толстую,заводите авто и лезите под капот,подлазиете к катушкам и с помощью отвёртки отстегиваете их поочередно,где без изменений,той и хана,одеваете обратно,помогая пальцами и той же отверткой!2 раза уже так делал,первый раз 4 ,второй 1 катушки здохли,ну а как их менять,сами знаете :wink: заодно свечи посмотрите! При замене катушек,!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 21:23
О машине: SV50,3s-fse рестайл
Традиционный вопрос что с тнвд? Меняли не меняли?
JEKA480
Текущее время: 20 окт 2026, 07:57
