 Заголовок сообщения: Как правильно переключать передачи?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007, 15:40
Всем привет. У меня во такой вопрос. Почему он возник? Недавно ездил по заснеженным местам, где был и укатанный снег и рыхлый. Так вот впрос: как правильно переключать передачи. Я ехал на D по укатанному снегу. Перед сугробами остановился, переключился в 2 или L и поехал дальше. А вот когда с L на 2 дальше на D, то надо останавливаться для переключения или нет?
Я останавки делал, т.к. не знаю как надо. А вы что думаете?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007, 15:42
Нет, не надо. Принцип как на механике.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007, 15:44
А сам пробовал?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007, 16:57
L-2-D можно переключать на ходу (обратно тоже, но на 2 при скорости не выше 105 км/ч, на L - не выше 55 км/ч)
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007, 17:11
... на обычном автомате, который между сиденьями находится, даже и кнопку на ручке нажимать не надо - она переключается L-2-D-2-L простым ее переводом в нужное положение...
... нашу кочергу все же надо на себя отжимать и переключать...
... я пробовал этоделать и на тех, и на других автоматах... правда, только с D на 2 и обратно (на L не рисковал), но делал это легко... придвижении до 40 км/час ты это вообще никак не ощущаешь !...
Ardeo, 99 г.в., D-4
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007, 19:42
Можно, без проблем. Сам пользовался, когда ездил по горным дорогам для торможения двигателем при спуске. И L и 2. Главное увлекшись потом на R не попасть, а то хана сразу.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007, 20:33
На сколько я знаю на обычных автоматах на ручке есть кнопка которая и служит ограничителем! Т.е. когда переключение не вличёт опасных последствий переключать можно без нажатия на эту кнопку, а когда переключение может навредить автомату, например с Д на Р, необходимо нажимать кнопку.
Опять же, на сколько я понял на переключателе передач на руле роль ограничительной кнопки выполняет перемещение ручки к себе. Значит, по теории, если не тянуть ручку на себя и переключать передачи, то страшного для коробки случится ничего не должно.
ZZV50 99г.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007, 01:54
можно без проблем для автомата при движении переключаться с Д на N и с Д на 2, и на оборот, то есть на те передачи при которых не обязательно тянуть на себя кочергу. Это же все в книге прописано. :lol: ,
кстати когда едешь в горку и видижу что можно не подняться , выкючаю ОД и переключаюсь на 2(не останавливаясь)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007, 03:38
Или типтроником на руле.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007, 19:10
Понты, понты. :)
ZZV50 99г.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007, 18:24
txalex писал(а):
Понты, понты. :)
В чем понты? В том, что на моей машине он есть, а на вашей нету? Если бы я сам кнопочки присобачил для понтов, то да - понты. А когда они сделаны производителем - приятная примочка.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 17:09
Всем спасибо. Как-нибудь попробую и книжку повнимательнее почитаю.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно переключать передачи?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 17:33
Я имел в виду, что останавливаться не нужно. Ты же не останавливаешся когда на механике переключаешься на повышенную или пониженную передачу. А ограничения по скорости существуют и у автомата и у механики.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 18:26
groman писал(а):
txalex писал(а):
Понты, понты. :)
Типтроник как раз и зделан для самостоятельного выбора передач и упоминать о нём в рассуждениях о переключении передач по меньшей мере сорказм (думаю все понимают что раз он для этого сделан то им можно это делать). Вопрос стоит в том что делать нам не имеющим этой опции и искренне завидующим тем у кого она есть.
По делу:
Вчера чуток забуксовал и случайно сделал такую вещ. Переключился с D на R не нажимая на педаль тормоза. Странно но переключилась как будто так и должно, может из за того что колеса на земле плотно не стояли, небыло нагрузки.
ZZV50 99г.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 21:58
Тем: 27
Действительно. Езжу так когда зимой по дачным сугробам фигачу.
Сначал нормлаьная укатанная дорога. Еду на Д.
Потмо буераки переключаю на 2.
Перед серьезным снегом где возможна буксовка еду на L.
Или в зимнем режиме Винтер.
Переключаюсь на ходу. Узнал тоже где то пол-года назад что можно так делать. А то останавливаться и переключатсься с Л на Д неудобно.
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
Текущее время: 22 сен 2026, 10:37
