 Заголовок сообщения: Что это такое ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008, 19:43
При включении зажигания эта штука из светлой пластмассы двигается взад вперед без перерыва, издавая жжужание. Не думаю что это нормально. Расположена слева от педалей, похожа на какую-то тягу.
Фото с телефона.
25092008141 со стрелкой.JPG [ 132.44 КБ | Просмотров: 1084 ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008, 20:35
Чо, прям без умолку жужжит? или настроив направление обдува замолкает?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008, 08:28
Сегодня проверил, направление обдува никак не влияет, эта тяга двигается когда выставляешь температуру, и когда ставишь в диапазоне 23-28 градусов она начинает двигаться туда сюда, если т-ра меньше или больше то стоит на месте не издавая ни звука. Может плохой контакт?
 Заголовок сообщения: Re: Что это такое ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008, 08:50
Фото с телефона.
-Доктор что это у меня?
-ААААААА Что это у Вас!!!!
Это трубка берет пробу воздуха с салона левее руля дырдочки там. Она хавает воздуж и измеряет его температуру для работы климат контроля в автоматическом режиме.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008, 14:24
LSD писал(а):
Фото с телефона.
Уверен в своем ответе?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008, 16:50
vromi писал(а):
LSD писал(а):
Фото с телефона.
Не уверен, но в книге написано так по вистам ардео :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 19:39
Нифига не понял, что за машина? У меня все приводы расположены ниже педалей, на этом месте ничего нет...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 20:58
Машина Ардео 2002 год, 3S-FE, 4 ВД
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 00:16
Тем: 39
если жужит, то может тяга заслонки отвалилась, а при изменении температуры постоянно пытается регулировать тепло\холод. но если б не жужала, то похожа на трубку термометра, которая вызодит в щели за рулем слева.
290ККМ+
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 21:55
