 Заголовок сообщения: Непонятки с АКПП: масло, привод или коробка?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 03:23
О машине: ПРОДАНА; теперь SUBARU FORESTER 2.0TV
Товарищи, подскажите, пожалуйста, как быть?
Появился ряд проблем с АКПП (или с её приводом?)
В общем, так: завожу, грею, как обычно, до минимальной отметки, потом втыкаю D (или любую скорость, после P). И понеслось:
1. Иной раз бывает толчок. Иногда не сильный, иногда хорошо ощутимый. А ПОРОЙ бывает и трещание (трещание бывает не всегда, из чего я сделал вывод, что, скорее всего, проблема, может быть, с приводом). Вообще пока я слабо разбираюсь, чтобы делать какие либо выводы, поэтому и интересуюсь вашим мнением.
2. Еду, встаю, например, где-нибудь на светофоре (селектор в положении D, держу тормоз) и тоже - двигатель вроде ровно работает, а через некоторое время - будто на доли секунды захлебывается (но продолжает работать), дергается, затем дальше ровно работает (всё это в течение ну примерно 1 секунды).
По книжке пробовал проверить уровень жижи на щупе- вроде бы масла предостаточно. Возможно, я чего-то не догоняю, но я всё сделал по пунктам - по пробегу попереключал селектор, затем достал щуп - масла выше крыши (высоко за метками hot). Повторюсь - может, я не правильно проверяю масло. Сейчас вот просто тупо посмотрел на щуп при почти холодном двиге - тоже далеко за метками.
Сравнил запах новой (свежей) жижи в бутылке - пахнет химией, розоватый цвет. На щупе - коричневатый цвет, запах гарью отдает. НО НЕУЖЕЛИ ТАКИЕ ТРАБЛЫ ИМЕННО ИЗ-ЗА такого масла?
Хорошо, если проблема только в масле. Но если нет, то пойду повешаюсь :( Да, подскажите пожалуйста, в каких сервисах в Москве можно заменить масло с помощью необходимой аппаратуры? чтобы качественно?
А есть ли в Мск автосервисы от Exist.ru?
Toyota Vista (03.1995) engine 4S # 1253185 Body SV40-BEPMK 1.8 AT (#0040364)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 19:37
Щуп надо вытаскивать на работающем двигателе!!! Алгоритм таков: прогрел на ходу, остановился, не глуша ДВС прошелся по всему диапозону акпп, задерживаясь на каждом по 5 сек, поставил на Р (не глуша двс!) и проверяй уровень. Спецы говорят, что максимальная точность при проверки уровня достигается при условии хорошо прогретой акпп, т.е. когда щуп картера горячий на столько, что при прикосновении к нему пальцами последние почти обжигаеш.
Жижу обязательно! под замен. Коричневое масло это плохо, не смертельно конечно, но плохо. После замены может всё нормально будет. Так что меняй, и пиши.
по 1: привод здесь не причём (если ты имееш ввиду "гранату"
по 2: здесь проблемы двс. желательно подиагностировать.
Экзист - перепродавец железок, сервисов у него нет[/b]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 20:57
развилка дмитровки и коровинского шоссе где стоит торговый центр XL
в этом районе есть сервис по АКПП
тел. 741-33-39 спросить Александра
только обязательно скажи что от ООО "Евротрансмиссия"
(почему надо это говорить--набери мне -обьясню, если поедеш туда 8-903-613-50-73 )
они и диагностику делают и ремонт
будем надеятся что причина в масле раз оно гарью пахнет у тебя.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 22:43
Таки-да, вполне вероятно, я в тот раз просто выключил двигатель. Я проверил сегодня щуп - на 1 см выше метки hot. Но всё равно цвет коричневатый и по запаху чувствуется, что подгоревшее. Несомненно, поеду менять масло, это даже не обсуждается. Но хочу сначала продиагностить - может быть, там ремонт нужен, и его сразу сделать, с последующей заменой масла, чтобы не делать замену масла дважды.
На счет экзиста - просто у меня есть такая информация, что в г. Тюмень есть автосервис от exist.ru, поэтому хочу узнать, есть ли он в Мск.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 23:17
Спасибо!
А напрямую официально там нельзя ремонтироваться?
А то мне знакомый давал телефон Ивана Иваныча из автосервиса, ну, обратился я к нему, а потом оказалось, что, обратись я в этот автосервис официально - заплатил бы в 2 раза меньше :)
Спасибо, но я хочу поехать в japanservice, там мой брат ремонтился, проверено. Просто ищу ещё варианты, чтобы был выбор.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 14:23
Тем: 39
по движку - воздухан проверь. ему наверно кранты.
до ПУХА у меня движек работол нормально, а щас тупо захлебывался. вскрытие показало нереальные залежи пуха в фильтре. у машин тоже на него аллергия :lol:
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 14:39
Хорошая мысль. Посмотрю сегодня. А кранты - в каком смысле? Имеется в виду сам фильтрующий элемент загадился?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 17:00
это скорее всего лажа. при сто арендуют помещение под офис икзист или хозяин сто додельник или ещё чего. этож продажная сеть запчастей.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 17:04
Да это понятно, что экзист это перепродавец запчастей, просто, если бы он создал свой сервис, разве плохо было бы. Ну ладно, нет так нет.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 17:12
drondulet что ты имеееш в виду "официально" ?
я там не был ни разу..тьфу-тьфу-тьфу
щас там моему свояку акпп на "харьке" делают.
говорит отношение нормальное
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 17:34
Ну официально это значит ни через Александра, ни через кого-либо другого, ни от кого не представляться, а просто приехать в сервис, разъяснить компетентным специалистам, или управляющему, что и где болит, договориться о сроках и стоимости, и-на старт.
Я ж тебе говорю - в марте так уже лоханулся, когда приехал в сервис на ул. Введенского к дяде ване в сервис, отдал ему (х.з. за что) сумму, а потом, по окончании работ, заплатил в кассу такую же сумму и на последнюю получил накладную.
Короче, мне там дверь чинили (выправка вмятины и покраска), и в накладной была сумма 5.9 тыс.руб, а заплатил я 13 в итоге. Не хотелось бы больше так лажаться.
Думается, если бы я сразу приехал в этот сервис, и начал от и до всё делать через эту кассу - то заплатил бы лишь последнюю сумму. Мне там сразу всё не понравилось - он как бы взятку попросил как бы за то, что он добился, чтобы через кассу меньшая сумма прошла.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 18:42
Александр это один из совладельцев этого сервиса.
а не "дядя Вася" -кстати зачем ты деньги ему отдал когда тебе еще не делали ни чего?
а представится что ты от нас надо для того чтоб тебя не "грузили"
как щас во многих сервисах --например поменяют тебе масло а скажут что меняли еще фильтр,диски,датчик и счетик соответствующий!
попробуй в двух-трех местах диагностику сделать --интересно что скажут,будет совпадать "приговор"
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 19:02
Да, лоханулся, бывает.
На днях съезжу в пару сервисов ближайших к югу, действительно, сравню их вердикты, кто что скажет.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 19:03
напишешь тогда-----интересно..
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 19:20
Ок, нет проблем!
Текущее время: 22 сен 2026, 12:04
