 Заголовок сообщения: Жгут проводов на крышке грм
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 20:55
О машине: 3s-fse.2000г,диван ,тв и прочее
Всем Привет! Хотел почистить нижний кол.все открутил но не смог отсоеденить жгут проводов чтобы открутить крайнюю правую шпильку.Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 23:04
О машине: sv50, D4, 3S-FSE
привет, а зачем снимать провода и короб грм, я чистил нижний коллектор там эта гайка откручивается и без шпильки я отворачивал обычной головкой с корданчиком с удлинителем и трещеткой. Он отварачивается по миллиметру приходится головку вынимать и переворачивать.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 23:53
Снять только жгут,не могу подлесть к шпильке с гайкой из-за него
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 23:55
Смелее его отодвигай в сторону, но только без фанатизма и монтировки :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 09:33
Кожух с проводами прикручен к блоку двигателя на маленький болтик где-то под нижним коллектором. Его можно нащупать рукой и открутить с ямы, а потом уже отодвигать в сторону открутив все провода выходящие из жгута на генератор и на остальную электрику, что бы ничего этот кожух не держало.
Ardeo 98г, 3s-fse, sv50, зелёный металик.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 10:42
Понятно.И еще : можно ли снять поролоновый утеплитель коллектора для удобства откручивания.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 17:44
Так он там, на сколько я помню, на тех же болтах что и коллектор крепится. Я его обратно не ставил, и болтов лишних у меня не осталось.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 02:21
нижний коллектор снимается так без всяких снятия проводов и жгутов надо карданчик, я снимал с помощью него без проблем.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 06:38
Хочу всё знать
Блог: Посмотреть блог (4)
Давече (вчера) занимался сексом со шлейфом :). Коллектор вроде и открутил, а он не идет. Оказалось, что шлейф этот крепится к нижнему впускному коллектору на два болта на 10.
Vista Ardeo 3S-FSE 2000г.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 06:54
Откручивать из ямы?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 07:02
Хочу всё знать
sergeyzar писал(а):
Откручивать из ямы?
Как делал: отсоединил все фишки от шлейфа(со стороны генератора тоже). Открутил 3 болта и 2 гайки, вывернул шпильки газовым ключем. После этого поворачивая коллектор задней частью, откурчивал крепление шлейфа. Думаю с ямы туда не подлезешь. Возьми зеркало небольшое, посмотри как всё крепится к задней части нижнего коллектора. Без зеркала я доооолго не мог найти болты. Попробуй до снятия коллектора снять шлейф.. Нужна будет головка и удлиннитель с тресщеткой. Откручивал всё сверху. Ямы у меня нет (
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 07:46
Понятно спасибо!
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 11:42
