 Заголовок сообщения: Оставил на "D" и ушел на 10мин. чем это грозит?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 21:23
О машине: D4 1999г.в-была ,а теперь Vista 2001г
Сегодня умудрился припарковаться оставив на некоторое время заведённое авто на ручнике и с включеной скоростью,это может как-то сказаться на работе коробки в дальнейшем?(не могу ещё я привыкнуть к палке на руле...)
 Заголовок сообщения: Re: чем это грозит?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 21:50
смело :) хорошо, что не уехала никуда :)
вообще можно приравнять к буксованию на малых оборотах, если только подпалить фрикционы первой передачи таким образом
Vista Ardeo 2000 3S-FE 4WD
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 21:54
да если-бы уехала было-бы шоу-стояла напротив стеклянного фасада супермаркета...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 02:33
Смотря какое это некоторое время?Если не надолго,страха нет,ты же стоишь на светофорах.Хорошо,что зима.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 02:40
на светофоре стоишь с нажатым тормозом и фрикционный пакет не работает :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 09:24
стоял минут 10-15
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 10:47
САВЛ писал(а):
стоял минут 10-15
10-15 минут не страшно сам так часто делаю по запарке :D бывает что в пробках стоишь по 10 минут с нажатой педалью
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 22:48
SHDV писал(а):
САВЛ писал(а):
стоял минут 10-15
еще раз! не путайте стоянку с нажатой педалью и стоянку с заблокированными колесами. Пакет 1-й передачи включен, а так как колеса не двигаются, то диски трутся друг о друга. ИМХО ничего вредного, но не рекомендуется.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 21:17
Toyota-Motors.RU писал(а):
SHDV писал(а):
САВЛ писал(а):
стоял минут 10-15
Не правильно мыслишь. Ничего не трется. Трутся они только при включени. А когда включение произошло, уже ниче не трется.
В работу вступает гидротрансформатор. Насосное колесо гоняет масло. Так как колеса заблокированы, то турбинное колесо связано с ними через фрикционы. А фрикционы у нас уже соединены. Просто масло гоняется, а турбинное колесо не крутится.
Ничего страшного, если на холостых оборотах. Все нормально.
Объясню на пальцах:
Это типа возьми вентилятор (турбинное колесо). Подуй на него пылесосом (типа поток масла). Вентилятор крутится начнет. А потом палец в крыльчатку засунь (типа заблокировал крыльчатку, колеса стоят). Пальцу маленько больно будет - это работа фркционов. Чтобы сгладить момент остановки (разгона). Ну и чего получишь? Пылесос будет дуть на вентилятор, а он крутится не будет, потому что ты его пальцем держишь. То же самое и в коробке, только давления там побольше...
Еще есть блокировка гидротрансформатора, это типа когда мотор пылесоса напрямую соединить с вентилятором. Но она включается только в движении и при определенных условиях.
Так что абсолютно ничего страшного.
 Заголовок сообщения: Re: Оставил на "D" и ушел на 10мин. чем это грозит?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 00:32
Тут только перегрев может наступить :D А зачем ставить на ручник??? сто пудово до этого ездил на механике :D Я на ручник ставлю только на горке чтоб при включении щелчка не было
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 18:25
механика была но много лет назад,а тут как раз немного под горку встал и во избежание "щелчка" поставил на ручник
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:08
