 Заголовок сообщения: Блокировка дифференциала v30
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 18:29
Тверской виставод
О машине: Sv 30 , 4S+таз 2106 турбокорч
Тему не нашле по этому создал) такой вопрос, есть ли на 30й кузов коробки с блокировкой дифелинцеала ? Если есть то от чего или какие модели?
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка дифференциала v30
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 00:28
О машине: vs35 4WD 3s-fe
У меня 35 кузов она 4 вд, коробка с блокировкой
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 12:40
Тверской виставод
ну 4вд то понятно
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 11:22
коробка A540H но её найти трудно
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 08:43
У меня тож с блокировкой, НО вот вопрос! недавно менял масло в редукторе и раздатке, (промывал соответственно) и вот что заметил, если просто вывесить машину, включить "D" то задняя ось практически не вращается, ну думаю ладно, меж осевое распределенее ну и тд и тп, включаю блокировку опять "D" поехали!!! передняя ось, наченает вращенее секунды на полторы раньше, чем задняя и скорость её вращения гораздо быстрее чем задний (на глаз :roll: примерно в два раза)
Так вот насколько я помню, из чъих-то объяснений, то у нас межосевое распределенее тяги 70% на 30%, а при включении блокировки оно должно становиться 50/50. так-ли это? и почему тогда такая разница в оборотах осей?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 08:59
На 30х и 40х стоит межосевой диф. Никаких 30 на 70 там быть не может. Читаем теорию как распределяется момент при заблоченом дифе и разлоченом.
Кстати вот http://www.toyota-club.net/files/faq/04 ... aq_4wd.htm
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 23:30
короче ничё непонл :suicide: НО всёравно менять не собераюсь и всем говорю что 4WD РУЛИТ!!!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 17:00
:lol: Конечно рулит(он и не постоянный вроде как)А вот при проворачивании ведущих колес задние помогают подключаясь к работе.
Тут где то я читал статейку что в зависимости от года выпуска в машине предусмотрено блокировка в ручную(самая жесткая блокировка там чуть ли не 50/50 получается)но более поздних моделях система поменялась(он тоже блокирует но уже без твоего участия и не так хорошо)А то "говорят"были случаи провалился человек мордой(ну 4WD ведь) включил блокировку вылез(и поехал)чето машина как то туго едет дай ка газку дам :lol:
Пару км и ремонт подвески(надо было остановится да и разблокировать дифференциал,забыл) Вот наверно из этих соображений водителя лишили права что то там блокировать(теперь все делает электронника :wink: )
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 21:41
Ха, тогда у меня задней привод с подключаемым передом по ощущениям :suicide: , зимой в виражах дрифтовать можно ( но не стоит)
По поводу блокировки в ручную типа ЗАБЫЛ ВЫКЛЮЧИТЬ!!! нереально!!!! она
1. не разгоняется
2. лампочка горит на пол приборки
3. O/D сразу моргает приразгоне более 20 км/ч.
НО!!!!!!!!!!!! тогда почему при вывешенной машине задняя ось вращается медленнее? чем передняя.
А поводу подключаемого WD покупали родителям CR-V, поехал на даче как-то на речку с ребятишками, подъезжаем на берег, брод метра 2-3, далее песчанная коса, ВЫШЕЛ, ПОСМОТРЕЛ, нормальный сухой песочек! на висте даже-бы незаморачивался. Ну вобщем на старт, вниманее, марш!!! пролетаю ходом брод, метра полтора по песочку И ВОТ ОНО!!! перед чуток буксует и наченает зарываться :smile: А ТЕПЕРЬ САМЫЙ ПРИКОЛ, включается зад, и всё :suicide: лежим на брюхе :suicide: ,
Итог от поездки, порванно 2 тросса, вытаскивали лебёдкой 80 крузера, заякорённым за УАЗ санитарку и Сузуки ЭСКУДО.
так-что в ТОПКУ подключаемый WD либо Фул тайм, либо конкретная блокировка!!!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 22:34
Лампочка горит в пол приборки?(а ручник тоже однако горит)но это не мешает на нем стартовать(да еще и разгонятся)А вот когда завоняло,вот тогда начинаем смотреть почему машина тупит(АХ!ручник забыл снять :lol: ) Признайся типичный случай.
Так же и тут(в книге тоже все описано как блокировать)Там целая система.А вот то что задние колеса медленнее крутятся я врать не буду(тут мои познания по 4WD заканчиваются :oops: )Но вот еще,в книге написано что нельзя ездить с заблокированным дифференциалом(как я понял вообще,даже 60км/ч)только чтоб проехать бездорожье но то что пробуют куча случаев.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 11:26
Не, неопедет она 60!!!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 20:38
Сломается муфта?Или вообще не будет сама разгонятся?Я читал что ехать то она будет но вот не долго.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 13:57
да она после 15 км/ч. так рычать начинает!!! что хочешь не хочешь задумаешся! а стоит-ли дальше давить? или всё-таки выключить. у неё тип понижайки что-то включается, (лично моё мненее).
НО!!!! мож конечно найдётся умник который решит проверить! а что будет дальше!!!
за 3,5 года владения машиной, включал "диф" раза 4-5, причём один раз не по своей вине, мне её просто посадили. но "диф" там уже не помог а в остальных случаях просто для большего спокойствия, (хотя может-бы и так прошла)
самые злачные, (на этой машине)
брод, примерно в пол метра глубиной и метров 7-8 в длинну, далее по острову (песок) 700-800 метров в одну сторону, потом обратно,
сугроб по фары, метров 50 в одну сторону, потом по своей колее обратно.
опять-же НО!!! при включенном "дифе" машина практически не управляема, прёт как трактор, но только по прямой, радиус поворота увеличевается раза в полтора.
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:06
