Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите хрустит граната!!!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 00:10
kalambur писал(а):
а если пыльник порван,но граната не хрустит,обязательно её менять? всю зиму отъездил с таким пыльником порванным,так вот теперь вопрос встал: замена пыльника в сервисе равносильна замене гранаты (по цене),да и если они будут менять пыльник,они же гранату не будут там промывать!
я когда летом купил машину, загнал на подъемник, увидел порванные пыльники на внешних гранатах, тут же заменил пыльники корейскими неоригиналами и заодно новую смазку положили что шла с пыльниками и с тех пор езжу 6 лет без проблем.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 15:36
О машине: ZZV50 2000г.
За гранату отдал 2000 руб., за работу 400. Подошла отлично!!!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 21:56
всем привет, ловлю тупника, сидя в салоне еле еле слышу шруст гранаты, почти не уловить ухом, самое начальное умирание, так вот, сидя за рулям, с лева получается похрустывавет, по каталагу это левая или правая. как правильно то будет ? короче по движению это левая, то и в каталоге левая или как ?
Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:
не могу понять как не промахнуться, есть такие показатели в основном
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса 26
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 23
а есть вот такие
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 24
вот и как быть, на левене менять пытался гранату, так она не встала, такое впечатление на пол миллиметра вал толще оказался и как не промахнуться то ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 00:49
О машине: 1zz,99г
менял недавно тоже: торопился сильно, на дальняк надо было ехать. пришел в магаз, купил, в сервисе старую распилили - новая не влазит(( оказалось внутренние шлицы на 24 родные, граната на 23. в магазе грят "не может быть! по каталогу эта идет!")) поехал в другой покупать.
пы.сы: выход либо сначала разбирать и считать, либо сразу обе гранаты брать с условием что одну обратно вернешь
Последний раз редактировалось 553 18 апр 2014, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 11:37
а есть вот такие
здесь посмотри и проверь на соответствие на экзисте: viewtopic.php?t=995390
а по поводу правый\левый всё просто - у тебя авто с ПРАВЫМ рулём, отсюда и отталкивайся.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 21:41
вроде как получается
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 09:09
О машине: 1zz,99г
внешнее всегда 26, внутреннее может быть и 23 и 24
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 09:16
О машине: 1zz. 1998г. Zzv50. Омск. Серебристая.
недавно менял гранату. брал в реакторе. по каталогу не бьётся, бери где в номере 55 есть.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 01:13
ломаю голову что за звук, грешу на гранату но не понятно, заводишь машину, на холостых трогаешься и слышен звук легких пощелкивание с лева где-то, так же слышно на оборотах пока трогаешься с места по прямой примерно на 1500 оборотах, выворачивал руль и влево и в право, и задам давал просраться и на ручнике, ни фига. Именно слышно пока на первой скорости только трогаться начинаешь именно по прямо, не думаю что внутренняя граната, они живут долго, тряс все смотрел, на ощупь все на мертво. У кого что похожее было, уже давно такая хрень и понять не могу что это, на подъемник подымал осмотрел все на несколько раз.
Текущее время: 01 ноя 2026, 07:13
