Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: виста ардэо с двс д-4 подскажите не знаю что и думать уже
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 00:18
О машине: cw-50 д-4
ну буду пытаться как если что получиться отпишусь
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 06:32
Колодку на акпп смотри где-то короткое
После висты только виста
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 10:38
О машине: cw-50 д-4
простояла 12 часов без акамулятора завелась поработала минут сорок даже прокатился.коробка также пиналося .нагрелась хорошо .и опять такая же проблема гачала глохнуть..
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 7 секунд:
посмотрел все разьемы все ок не пойму что и как дальше делать
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 08:02
пардон, Вас не смущает, что не горит лампа ОД?....может стоит проверить лампочку и добиться кодов о состоянии АКПП?
Глохнет ДВС явно не из-за проблемы с АКПП, это вопрос другого раздела, но работа АКПП весьма связана с работой ДВС. (по показаниям датчиков)
АКПП пинается...тут причин много, в том числе из-за проблем с ДВС.
Пока, я бы начал с лампы ОД, нужно добиться кодов.
Рекомендую ознакомиться с ФАКом раздела 3S-FSE D4 по проблеме "глохнет".
 Заголовок сообщения: Re: Побуксовал и стала пинаться АКПП U240E SV50
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 09:47
Машина: нет тачки
Было подобное на камри грации. После буксования коробка пиналась. Сбросили коды неисправностей ABS и пинки прошли. Но сбросить их не получится простым снятием клеммы аккумулятора. Для сброса задействуется педаль тормоза. Последовательность действий для сброса не помню, но в книге вроде есть.
Последний раз редактировалось chem407 16 апр 2013, 08:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: генератор моросит (отказ ЭБУ)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 21:32
О машине: cw-50 д-4
может ли иза перзарядки блокировать компьютер.на висте св-50 :dash: :dash: :dash:
 Заголовок сообщения: Re: генератор моросит
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 21:35
Сколько вольт в сети?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 21:42
О машине: cw-50 д-4
когда он подключен полностью машина заводиться работает 20 сек и глохнет,потом я скидываю клему ошибка вроде как удаляеться я повторяю заводить она опять работает не долго и глохнет,потом все повторяю со снятием клемы.снимаю фишку.с генератора завожу машину шепчет..потом мене подсказал знакомый автоэлектрик.одень фишку обратно,сними плюсовой провод и замерь с него вольташь замерил на холостых 15.3 вольта а на оборотах 18.9вольта
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 21:48
Не хрена себе электрик. Напряжение в цепи замеряется при подключенном аккумуляторе, при отключенном да еще и газуя можно сжечь всю включенную электронику. Я раз на 30-ке газанул без аккумулятора, так сгорели все включенные лампочки и сразу заглохла. Комп правда выдержал. В вашем случае если регулятор не работает, то комп будет вырубаться.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 21:50
О машине: cw-50 д-4
лампа од горит все в норме с ней.когда делаю самодиагностику она постояно моргает
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 21:53
О машине: cw-50 д-4
спасибо за совет завтра попробую купить новый регулят напряжения ,потом отпишуся что и как
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 21:58
Нужно еще проверить есть ли масса между кузовом, двигателем и минусовой клеммой. Для начала замерьте напряжение на клемме + генератора относительно корпуса и относительно - аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 23:37
О машине: cw-50 д-4
завтра попробуювсе прдиагностировать потом обязательно отпишусь :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 08:02
При диагностике АКПП кнопка O/D должна быть в определенном положении, иначе кодов не будет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 20:00
О машине: cw-50 д-4
подскажи какое положение??? должно быть..
Текущее время: 22 сен 2026, 16:34
