Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Капот на газовых упорах. Амортизаторы капота.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 12:15
про багажник интересное решение (на крузе) закрепить газовые упоры на кронштейне. надо бы прикинуть на висту...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 12:20
прикинул вариант на крышку багажника установить газовые упоры.
по всем измерениям в идеале подходят упоры от пятой двери Нивы. без сверлений дополнительных отверстий они встают идеально. но...такие упоры черезчур мощные!!! крышку просто вырывают. даже в закрытом состоянии угол крышки багажника выпирает. есть один вариант...
погуглив, нашёл на форуме нексиеводов решение этой проблемы (оно спорное, но работает - там и видео и фотки есть). необходимо найти старые упоры, которые еле работают. тогда проблема решиться. сейчас ищу такие упоры, как найду - инсталирую. потом фотоотчёт.
 Заголовок сообщения: Re: Газовые упоры для капота и крышки багажника.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 05:57
Народ а что делать с газовыми толкателями багажной двери на ардео? У меня хреново держат, по факту мертвые, а новые по каталогу 12000 !!! Чего можно замутить?))
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 09:02
viewtopic.php?p=210638#p210638
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 18:36
Тем: 28
А можно по подробней как крепил,куда крепил упоры?
Последний раз редактировалось 553 28 мар 2016, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 12:44
можно. попробую на словах, если не понятно то сфоткаю.
1. на кронштейне крышки багажника (правом) есть пара доп. отверстий. одно овальное, другое круглое. в круглом болтом нарезал резьбу (можно мечиком, если есть), и вкрутил туда одно крепление.
2. в районе заднего лонжерона отгибаем обшивку и вверху видим овальное отверстие. в него вставил второе крепление, затянув с обратной стороны гайкой.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 13:00
Тем: 28
Желательно бы фото.Я так понял при открытии багажника крышка будет сома подыматься? Ото у меня багажник открывается от сигналки, было бы круто если бы крышка сома подымалась.
Последний раз редактировалось 553 28 мар 2016, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 13:18
крышка будет сама подниматься. но только надо или ушатанные газовые упоры, которые ещё работают, но слабенько (новые просто вырывают крышку даже в закрытом состоянии), или поиграться с перемещением точки упора амртизатора на кронштейне крышки. например, переместить максимально вверх (как можно ближе к петле кронштейна), но тут уже сверлить надо будет....
вотки на скорую руку вот:
на лонжероне
30082013171.jpg [ 169.76 КБ | Просмотров: 7401 ]
на кронштейне
30082013169.jpg [ 158.47 КБ | Просмотров: 7401 ]
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
старые упоры пока не нашёл...даже в нашем регионе дефицит (все их тупо выкидывают).
кстати, после инсталяции упоров можно будет родные торсионы, вечно скрипящие, убирать.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 21:21
Тем: 28
Всё понял спасибо.
Последний раз редактировалось 553 28 мар 2016, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 14:54
победил я крышку на выходных...что сделал:
1. демонтировал торсионы крышки багажника.
ВНИМАНИЕ!!! надо быть предельно аккуратным, чтоб не получить по голове-рукам при снятии торсионов - они всё таки заряженные!
2. снял штанги торсионов с кронштейна крышки, высверлив заклёпки.
3. крепление упоров на перегородке багажника установил как на фото:
там штатное продолговатое отверстие. на левой перегородке в это отверстие вставленна была клипса-направляющая тросика открытия багажника.
4. после нескольких эксперементов второе крепление упора пришлось смещать относительно штатных отверстий. Поясню:
а) если устанавливать крепление на штатное отверстие кронштейна как здесь:
выпирает крышка.JPG [ 11.5 КБ | Просмотров: 7380 ]
то при закрытом багажнике крышка выпирает, образуя щель между крылом и собственно крышкой.
б) если устанавливать крепление в отверстие, где крепились штанги торсионов:
не открывается.JPG [ 11.44 КБ | Просмотров: 7380 ]
то крышка не открывается. т.е. толку от газовых упоров нет.
Пришлось чесать репу :rus: и придумывать чё нибудь. Есть два варианта - первый сверлить дополнительное отверстие в кронштейне, второй - городить переходник. В итоге пошел вторым путём. Взял U-образный стальной профиль. Можно использовать куски квадратного (прямоугольного) трубного профиля. Думаю 1.5х1.5 достаточно, можно 2х2, больше - не имеет смысла.
ВНИМАНИЕ!!! только сталь - никаких люминиев, медей и т.п. цветметов, так как у газовых упоров очень мощные моменты, силы рук не хватает чтобы хоть немного сдавить упор.
Просверлил отверстия под болты, для крепления профиля к кронштейну багажника. Крепление упора установил приблизительно в том месте, где показанно на рисунке:
как у меня.JPG [ 12.72 КБ | Просмотров: 7380 ]
Место установки крепления выбирал опять же опытным путём, раза с третьего попал. Рекомендую придерживаться приблизительно таким же образом как и у меня. Объясню почему...Необходимо попасть в то место, где и крышка не будет выпирать, и упоры будут работать нормально на открывание. У меня получилось так, что при отпирании багажника крышка сама не открывается, но стоит немного подтолкнуть её и она пошла вверх. Правда у меня на крышке килограмма полтора вибры ещё понаклеено, но меня именно такая работа крышки устроила вполне. Можно было ещё немного сместить место крепления упоров в низ, тогда возможно крышка и стала бы открываться сама, но повторяю, меня устроило и так.
Получилось следующее:
02092013175.jpg [ 191.1 КБ | Просмотров: 7380 ]
02092013176.jpg [ 180.21 КБ | Просмотров: 7380 ]
Газовые упоры использованны от 5 двери нивы (старушки). Осталось облагородить это дело. Думаю если соберусь с мыслями, то заново изготовить переходники, обточив их аккуратно и покрасив. Хотя и так нормально, их просто не видно...
 Заголовок сообщения: Амортизаторы капота на Висте.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 19:53
О машине: SV55 3S-fe 4WD была
Приветствую всех форумчан.Давно хотел сделать амортизаторы на капот для Висты.Для воплощения идеи были куплены амортизаторы капота с Тойота Харриер.
713917-1.jpg [ 107.94 КБ | Просмотров: 6821 ]
Из уголка вырезал крепление,конечно после многих примерок,я остановился на этом варианте
IMG_2043.JPG [ 101.08 КБ | Просмотров: 6821 ]
IMG_2045.JPG [ 114.32 КБ | Просмотров: 6821 ]
И начался процесс установки на места: одно крепление было на чашке крепления стойки,просто открутил гайку,поставил амортизатор и закрутил гайку.Второе крепление примерял при поднятом капоте на родной подставке капотной,поэтому высота открытого капота на амортизаторах совпадает с высотой родной подставки.Но я думаю если капот поднять выше стойки ,то и открывание будет выше.
IMG_2048.JPG [ 111.84 КБ | Просмотров: 6821 ]
Далее поставил на место обшивку капота,места где выходят крепления на обшивке просто прорезал.
IMG_2049.JPG [ 109.51 КБ | Просмотров: 6821 ]
При установке одного амортизатора капот не удерживался,при установке обоих амортизаторов капот держится "на ура". Результатом вполне доволен,при небольшом поднятии капота далее он сам поднимается до верхней точки.Надеюсь может кому-нибудь пригодится или поможет.Всем удачи.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
фото конечного результата.Осталось покрасить краской.
IMG_2058.JPG [ 129.31 КБ | Просмотров: 6819 ]
IMG_2059.JPG [ 129.84 КБ | Просмотров: 6819 ]
IMG_2060.JPG [ 115.95 КБ | Просмотров: 6819 ]
 Заголовок сообщения: Re: Амортизаторы капота на Висте.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 19:56
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
Прикольно :good: :good: :good:
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 16:59
О машине: zzv50
Влад красава , мне потом покажешь в живую !!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Газовые упоры для капота и крышки багажника...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 23:48
А никто не думал на (сидане,хартопе)в багажнике убрать вообще эти крепления которые держат крышку и придумать что то наподобие вот как тут.И полезное пространство не будет съедаться.
ФОТО.jpeg [ 175.83 КБ | Просмотров: 6774 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 17:24
О машине: Sv30, 4s-fe
Да, с кнопки было бы вообще супер, да еще и концевик на светодиодную ленту замутить, что бы при открытии с кнопки еще и подсветка загоралась))
Текущее время: 02 окт 2026, 11:32
