Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 367 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Натяжной ролик 1 ZZ - натяжитель ремня генератора ....
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 06:44
vromi писал(а):
Falcon_nsk писал(а):
Так может поделитесь в чём фокус?
Фокус у Олега в том что бы убрать автоматический натяжитель и жестко болтом натянуть ремень.
да нет, фокус не в этом. зачем японцы поставили этот автонатяжитель на некоторые модели авто? вот в чём фокус.
Желаю Всем удачи.
RAV 4, 2001г-1ZZ-FE, ГБО Альфа+ЛОВАТО 4-пок. вариатор 60-2 MODEL 1
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 08:29
Любитель Японии
О машине: ZZV50 N180G
У япов же три вида натяжителей:
Генеаратором (nz двигатели) самим, причем руками или ломиком
Планка с болтом - крутишь и все! Самое лучшее!
Ну и авто. Причем на двигателях JZ этот натяжитель менее геморный - там насколько я помню оооочень мощная пружина скрученная
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 12:47
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
А я поставила новый, старый замучил своим грохотом, но не прошло и пары месяцев как загримел новый, че за хрень? Кто нибудь мне скажет????
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 15:49
совершенно верно, самое лучшее и простое, что мной и было внедрено на 1ZZ.
Желаю Всем удачи.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 21:51
Любитель Японии
Парни, а размер самого подшипника есть? Точнее внешний его диаметр. Глубина и внутренний диаметр в первом посте есть. Получится же подобрать и запресовать его в пластиковую обойму?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 23:35
Тем: 33
Подшипник не просто запрессован в ролик, а подшипник влит в ролик. Подшипники ,в принципе, простой в каждом подшипниковом магазине есть по цене от 20р-120р.
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
На 245000 км замена колец ДВС
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 16:02
Любитель Японии
А покажите какой ключ звездочка нужен для откручивания ролика? А то смотрю - а там какой то болт странный. Как будто кругленький и с прорезями. Нипонятно
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 17:52
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Ребята, ребята, незнаю будет это к месту, но я для себя сделала открытие вчера, вообщем ездила на неоригинальном ремне навесных агрегатов, натяжитель грохотал, вчера заменила на оригинал грохот ушел, и тишина. Может кому поможет. :good: :razz:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 19:50
СВОЙ, Андрей
какой болт?
d160d3b908bex.jpg [ 5.93 КБ | Просмотров: 3615 ]
как справа или слева? если слева, вот ключи,
cc167c6dfc0fx.jpg [ 4.51 КБ | Просмотров: 3615 ]
от правого ключа у меня нет.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 22:58
Любитель Японии
У меня как справа! Это что за годзила блин а не болт
Добавлено спустя 54 минуты 7 секунд:
Слева головка Т50 а справа Е20
 Заголовок сообщения: Обломился болт натяжителя. Безболезненное снятие двигателя.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 22:11
О машине: zzv50
Доброго времени суток господа форумчане!Совсем не давно влился в ряды виставода(Виста zzv50 2000г), и вот уже проблема. Обломился болт натяжителя ремня навесного, облом по грани между блоком и лобовой крышкой.Подскажите,пожалуйста,как лучше снять двигатель чтоб было меньше мороки. Нормальных сервисов нет, только дяди Вани да дяди Пети.Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Обломился болт натяжителя. Безболезненное снятие двигателя.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 11:33
О машине: zzv50
Вчера приехал из командировки.. авто в гараже стоит с тойже проблемой.. Сейчас пойду разбирать и смотреть..
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 17:00
СВОЙ, Андрей
внимательно читайте эту тему! у кого-то такое уже было! (облом болта). Двиг. снимать думаю не надо, там откручивается правая верхняя (по ходу движения а/м) подушка, двиг. поддомкрачивается вверх, и болт не упирается в кузов. Следовательно, в таком же положении его можно или высверлить или сначала попробовать двумя тонкими отверточками (спицами, т.п.) его вывернуть. Также советую перед этим побрызгать ВД-40, чтоб по резьбе хорошо пошёл. :rus:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 18:06
Любитель Японии
Либо как посоветавали, но разбирать сбоку тогда все вплоть до крыла. Либо снимать лобовую крышку. Я думаю в ней резьбы нету для болта этого?
А сняв ее он и покажется.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 19:13
О машине: zzv50
Зесь я вытаскиваю обломанный болт натяжителя ремня!
Извиняюс за неточности.. я не механник и всех названий не знаю.. Могу неправильно называть вещи. Пишу 2ой раз.. бешусь, т.к. первый раз не сохранилось!
Снимаем правое колесо, Все навесное..
Бронепровода, Крышку клапанов, Мозги, Бачок с антифризом,
Двигатель поддомкрачиваем! (в процессе придется его то приподнимать, то опускать для удобства)
Снимаем далее подушку двигателя, генератор, откручиваем (материмся, жалуемся что мало суставов и пальцы короткие и слабые) ролик ГУРа
Один болт из под ролика я так и не вытащил.. снял его вместе с лобовиной..
Добавлено спустя 13 минут 58 секунд:
Далее сливаем антифриз (я не слил и он сам слился 3-5 литров бурлящим потоком на пол гаража )
Снмаем ролик помпы (вытечет то что я не сливал) (можно и позже его снять перед снятием лобовины)
Для снятия ролика со шкива (или как там его) НЕ СУЕМ ОТВЕРТКИ В ЗВЕЗДОЧКИ (на фото 2 видно поломаную звездочку)
берем головку на 17 или 19 (не помню уже) и длииииииинный вороток (чтобы он уперся в пол под углом гдето 45 градусов) У меня был не очень длинный, поэтому я подложил под него кирпич.
И чиркаем стартером (0,5 секунды)
Ролик будет крутиться по часовой стрелке, поэтому расположите вороток на 16 часов относительно ролика.
Далее самодельным съемником (изготовил за 15 минут, уголок, 2 шпильки на 8, 2 гайки, 2 шайбы и шуруповерт с сверлом на 8) (если надо сфотаю его) снимаем ролик.
Откручиваем все болты с лобовины, проверяем что мешает и аккуратно с помощью 2 плоских отверток оттделяем крышку лобовины от двигателя
Вот там сидит обломок болта
поломанная звездочка
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
После снятия лобовины обломок болта торчал на 8 мм из двигателя.. Т.е. можно подлезть газовым ключем, пасатижами или сделать надпил и выкрутить отверткой
У меня выкрутился руками!
Затраты: 4 часа времени, перекуры, 1 бутылка пивасика (в конце не помешает), Словарь Русского мата, набор ключей, головок, Новый болт, звездочка, 5л антифриза.
Текущее время: 21 окт 2026, 07:22
